Compass 7HV Setup
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #901
    AW: Compass 7HV Setup
    Mach das mal,dafür ist ja das Dualrate da um seine eigenen Drehraten zu erfliegen.
    Sebastian Z. empfiehlt sogar das Beast gleich auf Sender zu proggen.
    Ich werd jetzt noch mit Expo testen.Video kommt dann auch wieder LOL
    Gruss Mike
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 25.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #902
      Compass 7HV Setup
      Ich glaube bei den fertigen Parametern kann man nix beeinflussen über mehr Dual Rate.
      Alternative: Brain. Uli ist bisher schwer begeistert.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #903
        Bei den Presets darsft du ja auch nichts verändern.
        Brain ja,soll ja echt gut gehen. Mir kommt die Programmierung so 3Digi mässig rüber,das wäre nich so meins.Dann wurden die ersten heiss bis zum Ausfall.Was ist wenn das erst in 20 oder 100 Flügen passiert?
        Gruss Mike
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 25.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #904
          Compass 7HV Setup
          Das ist halt die frage. Die neue Version soll ja besser sein. Ob sie das wirklich auch ist muss man jetzt abwarten.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 25.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #905
            Compass 7HV Setup
            Jetzt Check ich das erst. Ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet.
            Du hast du ganze zeit von beast auf Sender gesprochen und ich von beast auf Parameter.
            Ok, jetzt wird's klar.
            Bei beast auf Sender kann gut sein. Klingt jedenfalls logisch. Aber da habe ich keine Erfahrung mit.
            Bzw sehr wenig und nicht sooo gute eben.
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              • Hauptsächlich Flugverbotszonen
              #906
              Hier mal mein Setup :
              Futaba S9352 HV
              Futaba BLS 254 (6v)
              Mini Vbar
              Radix 710 V2
              Radix 110 mm
              2S lipo direkt,
              Scorpion 4530-500
              YGE 120 HV
              Das ganze an 14S 4000.
              Warte noch im Moment auf den Motor+Regler.
              Mache dann evtl. nächstes We paar Vids.
              Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
              they see me flyin, they hatin
              • gde2011
                gde2011
                #907
                Futaba S9352 HV
                Futaba BLS 254 (6v)
                Mini Vbar
                Radix 710 V2
                Radix 110 mm
                2S lipo direkt,
                Scorpion 4530-500
                YGE 120 HV
                Der 2S wird aber das BLS254 nicht mit 6V betreiben ohne Bec!
                Sonst passt das natürlich gut für den 700.
                Christian
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  #908
                  hab einen Step Down fürs BLS 254 , Der 2S wird einfach direkt in den Empfänger
                  reingesteckt.
                  Der Step Down ist zwischen dem Empfänger und Servo und setz die Spannung die das Servo bekommt auf 6 Volt
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    • 51.006967, 7.692252
                    #909
                    reingesteckt.
                    Würde das servo dann nicht nur 4,5v bekommen wenn sich der Akku dem Ende neigt ?
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      #910
                      Laut Robbe wird die Spannung die das Servo konstant gehalten.
                      Benutze den Futaba PS-01RS Regulator.
                      • gde2011
                        gde2011
                        #911
                        Ich weiß ja nicht was der Regulator kostet, aber wäre nicht gleich ein HV Heckservo besser. Performance wird es dir danken.
                        Christian
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #912
                          Heckservo hatte ich so rumliegen. Hab mir halt auf die schnelle den Step Down gekauft von daher völlig in Ordnung.
                          Mache da aber bald ein MKS HBL 980 rein
                          Bzw X 880
                          • betom
                            brushlesstuning.de
                            Onlineshop
                            • 12.10.2007
                            • 560
                            hier noch ein neues Setup:
                            Taumelscheibe 3x1258TG Savox
                            Heck: BLS251
                            Vstabi5
                            Powerjive120HV
                            2x 6S5000mAh SLS25C
                            Compass Blätter 700mm
                            Motor: Align800MX (gepimpt)
                            Tom
                            brushlesstuning.de
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #914
                              Bisl krank ist das auch oder
                              Gleich nen neuen Motor wickeln,da würd ich gern mal nen Video sehen wie der damit Abgeht
                              Musst noch das Chassis bearbeiten damit es nicht das HZR übernimmt
                              Gruss Mike
                              • betom
                                brushlesstuning.de
                                Onlineshop
                                • 12.10.2007
                                • 560
                                @Mike,
                                nicht Krank.....nur süchtig!
                                Das kann der 7HV allemal ab.
                                Ich fliege den 7HV mit max. 2000
                                Umdrehungen und freue mich einfach
                                über das satte Drehmoment.
                                Ist schon ein Unterschied zum 750MX
                                und fliegt sich sehr angenehm mit
                                dem hohen Drehmoment auch bei niedrigeren
                                Drehzahlen.
                                Man muss nicht immer ballern mit
                                solchen Motoren......
                                Ich sag nur....ß40-3D ;-()
                                Gruss, Tom (nicht krank)
                                brushlesstuning.de
