Warp 360 Komponenten Kaufberatung
  • tgbnm
    • 28.10.2012
    • 50
    • Alexander
    #181
    Passt der Scorpion orginal rein
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #182
      AW: Warp 360 Komponenten Kaufberatung
      Ist ja extra für den Warp gemacht worden, siehe Nachbaruniversum
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #183
        Sogar die Schrift haben sie umgedreht, damit man den Motor über Kopf einbauen kann
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #184
          Dann kannst sie im Rückenflug aber nicht mehr lesen
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            • Wolfenbüttel + Umland
            #185
            welche Einstellungen muss ch beim YGE machen wegen gradzahl und ansprechfrequenz etc? und ich habe die dx8 mit telemetrie. welche Einstellungen braucht die dx8? also im Sinne der ßbersetzung?
            wenn ich gov store mache, kann ich das nicht auch drin mit "ohne blades" machen??
            Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              #186
              also ich kann bitte nochmal vorsichtig fragen:
              koby ist "besser" für den warp als der yge 60, ja?! ich habe momentan die überlegung meinen 90er yge raus zu kannten....der ist doch sehr "eng" im chassis drin ^^ ist mir zu gefährlich
              • slevin
                • 25.04.2011
                • 801
                • Sven
                #187
                Also ich hab beim Originalmotor und YGE60 18° Timing und 12 kHz PWM. Läuft sauber und problemlos damit.
                Gov Store habe ich auch ohne Blätter eingelernt - jedoch nur mit 95% "Regleröffnung".
                • the_judges
                  • 20.01.2013
                  • 394
                  #188
                  habe allerdings den scoprion motor auf dem datenblatt stehen was von 5 degree...soll ja aber so sein wie 18° stimmt das? hab das irgendwo gelesen
                  • the_judges
                    • 20.01.2013
                    • 394
                    #189
                    hm...bleibt nur die frage....
                    Kobotronik Koby 55 LV oder YGE 60 -> der YGE90 vom Kumpel wird fliegen wegen Platzmangel
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #190
                      Den flieg ich mit 22° Timing ;-)
                      Geht ab wie Hulle
                      • the_judges
                        • 20.01.2013
                        • 394
                        #191
                        Geht ab wie Hulle
                        soll noch nicht wie hulle abgehen! :-) bin noch anfànger ;-)
                        Aber Empfehlung?! koby oder yge?
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #192
                          Na, auch für einen Anfänger ist es doch gut, wenn er Leistung hat.
                          Kannst ja auch nur 15° nehmen, je weniger Grad, je weicher der Lauf, Eta wird auch höher, Leistung etwas niedriger.
                          koby oder yge ?
                          Aus meiner Sicht eine Preisfrage.
                          YGE kann echte Drehzahlregelung, der Koby nicht.
                          Dafür ist der Koby wesentlich anwenderfreundlich, brauchst keine Parameter proggen.
                          Ist aber meine Ansicht, die muß nicht allgemein gelten ;-)
                          Selber hab ich einen Roxxy eingebaut, ist immer noch für das Preis-Leistungs-Verhältniß der beste Kompromiß.
                          Viel Spaß damit
                          Dieter
                          • the_judges
                            • 20.01.2013
                            • 394
                            #193
                            Hab mir jetzt doch nochmal den Koby bei se-helistore.de bestellt, obwohl der erste weggeraucht ist beim Einfliegen. Lag aber eher am "Montagsgerät"
                            Sonst hört man ja nur Gutes über den Koby 55 LV
                            • Uli4G3
                              MTTEC/Compass Fieldrep
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #194
                              @ the judges:
                              Heisst Du Stephan ?!
                              Ich bin Uli, mache viel mit Stephan E. und Daniel zusammen, daher kam mir das mit dem Koby gerade irgendwie bekannt vor ...
                              Ich selber fliege auch den Koby im Warp und das passt einmwandfrei !
                              Schönen Gruß, Uli
                              Compass Warp 360 Brain
                              Compass 6HV Nightfly
                              Compass 7HV
                              • the_judges
                                • 20.01.2013
                                • 394
                                #195
                                Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                                @ the judges:
                                Schönen Gruß, Uli
                                Ja ;-) aber Stefan mit "F" ;-)
                                Aber hatte schon das ein oder andere Telefonat und auch Sitzung bei Stephan abgehalten ;-) Top-Leute!
                                Hatte halt nur "Angst" wieder nen Koby zu nehmen, weil da ja mal was war :-)
                                Habe mich aber auch wegen der Einstellungsfreundlichkeit und der Schnelligkeit im Versand und Co wieder vertrauensvoll an Stephan vom SE-Helistore gewandt! Einfach PERFEKTER Service (nein bin nicht gesponsert worden um Werbung zu machen! Sage das frei heraus!)
