Homepage.
Warp 360 Komponenten Kaufberatung
AW: Warp 360 Komponenten Kaufberatung
HK2221-10 und HK2221-12 sind für 4s. Steht auch so auf der ScorpionZitat von Helimorph Beitrag anzeigen
Homepage.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hi Jungs,
hier mal das Setup dass die Mehrheit der Warp-Käufer fliegen wird die ich kenne:
Stock-Motor
Kontronik Koby 40 oder 55LV (55LV empfohlen)
6s 1400mAh 30C
MKS DS-92A+ TS
MKS DS-95i HeckAndy
Danke für die Info. Hast Du vielleicht auch 'ne Info, ab wann die
Auslieferung beginnt?Torsten
Angedacht ist der 26.11. !
Bei mir liegen folgende Komponenten im keller zum Einbau bereit :
Microbeast V 3.0.8
Futaba S-Bus Empfänger
DS 95
MKS DS 8910 aufs Heck
Koby 40
als Akkus habe ich erstmal 2 Gensace 6S 1.200 mah 40 C hier liegen !
Das 891o kommt nur aufs Heck weil ich es noch liegen hab und nicht unbedingt ein neues kaufen muss.
Hat also nix mit der Größe oder so zu tun das ich es favorisieren würde !
GRuß, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Dann nehme ich auch einen meiner vorhandenen 40A-Regler.Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigenBei mir liegen folgende Komponenten im keller zum Einbau bereit :
Koby 40
[...]Torsten
rotor34
Hallo zusammen
was werden für Heckblätter genommen sind in der Combo welche dabei?
Steht nur im Lieferumfang:
- Bausatz
- Hauptrotorblätter
- Motor
Gruass Sven
Ich könnte mir vorstellen das 61er KBDD beiliegen. Die Heckblatthalter sind etwas größer dimensioniert, wodurch der Heckrotor dann allgemein größer wird.
Der 40er Regler wird bei mir bestimmt ausreichen.
Es wird aber auch Piloten geben die den Regler an seine Grenzen bringen könnten, ein 55er bietet da vermutlich noch etwas mehr reserven !
Compass 7HV
Drizzel
Bei 6s? Vielmehr als 40A schaffen die Akkus selbst doch garnicht. Außerdem wenns bei 3s und 40A in anderen 450er Helis schon keine Probleme gab dann bei 6s erst recht nicht.
Ich denke das Compass 65mm Heckblätter dabei sind,in Manual auf Pos.13 (Seite 21)sind welche gelistet,und auf Pos. 70(Seite 76) sieht man die verschiedenen Einstellwerte von diversen Heckblätter da kommen auch die Compass 65mm Blätter vor
Ich glaube bis der Heli kommt brauche ich den Plan nicht mehr fürs zusammenbauen
Gruß RomanGoblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
ich habe mit dem Warp schon die ersten Flüge gemacht. An Komponenten habe ich folgendes verbaut:
Stock Motor (6S)
40A Regler
3x MKS Dx 92A+/ MKS DS8910A+
Microbeast
Original Blätter
61mm KBDD Heckblätter
Andre
Der reicht mal ganz locker. Bin in meinem Rave auch mit 4S, YGE 40 und 350mm Blättern unterwegs. Auch bei 30 Grad im Sommer hat der nicht abgeschaltet, nur die 4S 1800mah 40C, die wurden richtig heissZitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
rotor34
Hallo AndreZitat von AndreP Beitrag anzeigenHallo,
Stock Motor (6S)
40A Regler
Microbeast
Original Blätter
Andre
und wie fliegt er sich *??
Gruass Sven
Was wird dir ein Teampilot jetzt wohl antworten?!Zitat von rotor34 Beitrag anzeigenHallo Andre
Gruass Sven
rotor34
ich hoffe mehr als duZitat von Timmey Beitrag anzeigenWas wird dir ein Teampilot jetzt wohl antworten?!
