Warp 360 Komponenten Kaufberatung
  • USS-Voyager
    • 16.09.2012
    • 213
    AW: Warp 360 Komponenten Kaufberatung
    Wie sieht es mit diesen Servos aus? Gehen die oder doch lieber andere?
    Rockamp DS451 für die TS
    Rockamp DS272SE für das Heck
    • aerofly
      Junior Member
      • 19.09.2007
      • 14
      • Jürgen
      MKS DS 95, DS 92A+ oder DS 92
      Heck DS 95i oder DS 8910A+ (16 mm Servos passen auch)
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Mit knapp 75,- pro Stück mal gaaaanz knapp am Ziel vorbeigeschossen
        Eröffnungspost lesen macht schon manchmal Sinn
        • USS-Voyager
          • 16.09.2012
          • 213
          So es geht jetzt doch etwas schneller als erwartet. Das AR7200BX und Robbe Roxxy 960-6 habe ich jetzt schon hier liegen und der Warp 360 ist auch schon vorbestellt jetzt fehlen nur noch die Servos und Akkus. Bei den Servos warte ich noch auf Vorschläge von euch oder bis mir einer sagt das ich die Rockamp Servos nehmen kann dann bestell ich die auch schon mal.
          Akkus habe ich jetzt nur die Turnigy 1300mAh 6S 35C gefunden bei den Videos steht was von 6S 1300mah SLS 30C. Aber die finde ich im Shop nicht. Vielleicht selber zusammengebastelt?
          Sind da eigentlich auch Heckrotorblätter bei? Wenn nicht welche brauche ich dann?
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Hi!
            Ich denke die SLS werden aus 2x3S zusammen gesetzt:
            SLS APL 1300mAh 3S1P 11,1V 30C+/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
            Aber schau Dir doch auch die Gensace an:
            Gens ace 1200mAh 22.2V 40C 6S1P Lipo Akku Pack - Gens ace
            Bei den Servos würde ich nach wie vor zu den MKS tendieren !
            Sind zwar deutlich teurer, aber da verbaust Du einmal Servos und hast dann vermutlich Ruhe!
            Ein Bekannter hatte einen 450er! Bei einem Flug ist ein Servo abgeraucht, 120 Euro Schaden !
            Der Heli wurde dann auf KDS N 300 umgerüstet!
            Top Servos von den Werten bei 40 Euro je Servo!
            Nach 30 Flügen ist ein Roll Servo bei seitlichen Tic Tocs ausgestiegen, 90 Euro Schaden !
            Damit hätte er den Preis für die MKS locker rausgehabt !
            Einzige Alternative für mich von der Haltbarkeit wären die Hitec HS 5065 MG , auch etwa 35 Euro!
            Aber das ist ein "altes" Servo, Plastikgehäuse, normaler Motor! Und von den Werten her nicht mit dem MKS vergleichbar !
            Gruß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • USS-Voyager
              • 16.09.2012
              • 213
              Also über 230€ nur für die Servos ist mir leider echt zu viel. Wenn jetzt nichts gegen die Rockamp Servos spricht würde ich es gerne mit diesen Probieren habe auch schon viel rumgesucht im netz und konnte nichts negatives zu den Servos finden konnte nur Positives lesen. Und kosten mit 110€ weniger als die Hälfte. Klar können die vielleicht abrauchen aber das kann mit den 230€ Servos bestimmt auch passieren.
              Und wirklich gefordert werden die Servos bei mir eh nicht von Tic Tocs und dergleichen bin ich noch weit entfernt mehr als normales Rundfliegen und aufm Rückenschweben und paar Flips mach ich eh nicht.
              • sheep
                • 20.08.2007
                • 376
                • Berthold
                • Regensburg
                #22
                nimm die HS5065, die reichen für einen 450er locker. Ich fliege alle 450er damit, auch gestretchte 450er. Ausserdem sind sie sehr tolerant gegenüber Abstürze, was die Getriebe angeht.
                Ich würde dir übrigens auch stark empfehlen, kein 6s Setup zu nehmen. Habe ich mal mit dem Outrage G5 (hat auch 350er Latten) ausprobiert und das hat sich sowas von überhaupt nicht gelohnt. Man hat weniger Auswahl bei den LiPos, Motoren, usw. und eigentlich keinen signifikanten Vorteil. Wenn Du wirklich massiv mehr Power haben möchtest, dann eher ein 4s anstelle des 3s Setup fliegen. Ich bin jetzt wieder bei 3s und sehe keinen Nachteil darin!
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #23
                  Hmmm, nur 1300mah? Wie werden damit die Flugzeiten sein?
                  Wie bereits geschrieben, strebe ich ein Setup knapp unter 1kg an.
                  Softes-3D soll möglich sein, Flugzeiten sollen 10 Minuten schon
                  erreichen. Wird das machbar sein?
                  Also gehen praktisch alle Servos, die auch in "normale" 450er passen?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • USS-Voyager
                    • 16.09.2012
                    • 213
                    Da aber ein 6s Motor dabei ist wird es nunmal ein 6s Setup.
                    • vertigo
                      • 15.03.2011
                      • 30
                      • Nawid
                      #25
                      vllt noch die des 488, über die habe ich auch nur gutes gehört und sie sind die günstigsten
                      • USS-Voyager
                        • 16.09.2012
                        • 213
                        Ich werde mir am Montag einfach die Rockamp DS451 und DS272SE bestellen.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3490
                          • sven
                          #27
                          nur wenn ein gutes bec hast!
                          hatte die im 450er mit jazz 80 ,und der v stabi hatte oft gemeckert wegen spannungseinbrüchen!
                          Stromaufnahme max. 4.8/6.0V ca. 830/925mA
                          • Helifred
                            Helifred
                            #28
                            Ich hab mir für den 360er schon bei HK Servos bestellt und auch schon erhalten.
                            Nämlich die TGY 306G um ca22$ das Stück.
                            also rein optisch sind sie top.
                            Schauen sehr nach MKS DS95 Kopien aus.
                            Wenn die Daten in der Realität einigermassen gehalten werden dann bumm.
                            Bin schon gespannt wie die sich im 360er machen.
                            Ciao Fred
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #29
                              @ Parkplatzflieger:
                              Beim 6s Setup heisst es Spannung rauf, Strom runter...
                              Mit den 1.300er Akkus wirst Du ähnliche Flugzeiten haben wie
                              bei nem 3s setup mit 2.400-2.600er akkus.
                              Aber um auf 10 min Flugzeit zu kommen glaube ich wird das nicht aufgehen.
                              Gruss Uli
                              Compass 7HV
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #30
                                Zitat von Runciter Beitrag anzeigen
                                ...Das 6S Setup macht richtig Laune...
                                @DaMike
                                aber ist dies richtig zu verstehen, das "normale" 6S, 5000mAh keinen platz im Heli haben.
                                Oder an was genau soll es liegen das ich meine 6S 5000mAh Lipos in den Heli nicht einsetzen kann.
