Compass warp 360 - Anfängerfragen
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2231
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #31
    AW: Compass warp 360 - Anfängerfragen
    Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
    nimm das xt 60 und bestell dir sie stecker und buchsen über china bzw. amazon oder ebay, da sind die china händler..
    der vorteil ist das die xt systeme wieder leicht abzulöten sind..
    Gibt eben mitunter schlechte Kopien, und das Original von Amass, genau wie bei den 5,5mm Steckern. Bei vielen deutschen Händlern kann man sicher sein, dass man das qualitativ hochwertige Original bekommt.
    Hab selbst auch XT60 am Warp.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #32
      ich nutze auch XT60 am GR Regler im Warp. Allerdings hätte ich keine Lust für so ein 1€ Teil ewig auf China zu warten. Ich nutze allerdings auch die Originalen und hatte noch kein Problem. Lassen sich auch prima löten. Nur bitte keinen 20W Kolben nehmen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2231
        • Keven
        #33
        Japp, und am besten bei den Steckern (Gehäuse Buchsenform) ein isoliertes! Gegenstück verwenden.
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #34
          Ich habe da ein Paar liegen welches ich immer nützliche es beim löten in den zu verlötenden Teil zu stecken. Dann kann nichts mit dem Stecker oder der Buchse passieren. Richtiges Lötwerkzeug vorausgesetzt geht das Ruck zuck.
          Torsten
          • Taxxx
            Taxxx
            #35
            Danke euch allen, jetzt hab ich wieder mehr Durchblick
            • Taxxx
              Taxxx
              #36
              Hallo an Euch alle!
              Neue Anfängerfrage bzgl. Servos (defekt!?):
              Habe mir für meinen Warp unter anderem als Heckservo den Compass CN301N besorgt. Nun habe ich die Servos vor ab mal Funktionstests unterzogen.
              Dabei muss ich feststellen, das der CN301N sobald er einen Impuls bekommt sofort in die "Nullstellung" geht und dann nicht mehr weiter bewegen lässt. Keinerlei Reaktion auf jegliche Knüpplebewegungen. Alle anderen Servos lasssen sich normal bewegen. Ich teste jeden Servo am gleichen Anschluss.
              Ist der Servo defekt??
              Danke im voraus für Eure Antworten, lg
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                #37
                Falscher Mittenimpuls. Laut MTTEC Daten arbeitet der CM301N mit 760er Mittenimpuls und die TS Servos mit 1520!
                TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                • Taxxx
                  Taxxx
                  #38
                  Danke für die rasche Antwort!
                  Was muss ich jetzt machen - wie gesagt Anfänger; ich habe einen Graupner MX-16 Sender, das GR-18 Empfänger (FBL) u.d. GR Brushless Control T60
                  Hier irgendwo die Einstellungen verändern?
                  Danke, lg
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #39
                    im FBL die Mittenimpulse umstellen.
                    lg
                    • craNa
                      craNa
                      #40
                      Danke, lg
                      Hallo Taxxx,
                      du musst mit deinem Sender über die Telemetrie auf dein GR18 zugreifen und suchst dann die Rubrik: "Grundeinst. Regel"
                      Dort kannst du auch die Einstellungen deiner Taumelscheibe vornehmen.
                      z.B.
                      TS TYP 120 Grad
                      TS Frequenz 200Hz
                      Wenn du nun weiter herunterscrollst, erscheinen die Heckparameter.
                      Dort kannst du unter "Heck Servo" die korrekte Mitteneinstellung für das Heck wählen.
                      Bei dem Compass-Heckservo brauchst du hier 760 µs bei einer "Heck-Frequenz" von 333Hz.
                      Lies dir doch bitte die Bedienungsanleitung deines GR-18 FBL noch einmal durch.
                      Anleitung Graupner GR18 / GR24 Ab der Seite 14 sind die Einstellungen und die einzelnen Parameter ausführlich erklärt. Spätestens wenn die Einstellungen der Taumelscheiben- bzw. der Heck-Empfindlichkeit geändert werden müssen, kommst du um die Anleitung nicht herum.
                      Liebe Grüße,
                      David
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        #41
                        Das Heckservo mit dem "engen" Mittenimpuls darfst Du am FBL nur am spezifischen Ausgang (beim GR-18 ist dies die 4) anschliessen und gem. Anleitung erst wenn Du das FBL entsprechend eingerichtet hast.
                        Eisntellmenu Heck Servo:
                        Wählen Sie hier die korrekte Mittelstellung für Ihr Heck Servo.
                        Mittelimpuls: 1,5ms, 760μs oder 960μs.
                        Werkseinstellung 1,5ms. Normalerweise sind 1,5ms Standard für Heckservos. Narrowband-Servos (in der Regel spezielle Heckrotorservos) können jedoch auch einen anderen Mittelimpuls verlangen. Diesen Wert unbedingt vom Servo-Handbuch ermitteln und richtig einstellen.
                        Patrick
                        • Pdolivo
                          • 17.04.2015
                          • 212
                          • Patrick
                          #42
                          M...
                          War zu langsam mit schreiben ;-) Gut erklärt David.
                          • Taxxx
                            Taxxx
                            #43
                            Danke Euch allen!
                            Habe nun alles eingestellt und kann den (das?) Heckservo ansprechen.
                            Jedoch glaube ich, dass d. Servo nun doch einen Macke hat - stellt sich nicht zurück!!
                            Hier habe ein kl. Video zur Veranschaulichung gemacht:
                            Comapss Servo - YouTube
                            Ist das normal???
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Ist das normal???
                              Das ist im HH (Head Holding) Mode normal.
                              Gruß Klaus
                              • Fast Heli Flyer
                                • 08.02.2015
                                • 501
                                • Alexander
                                • Bielefeld
                                #45
                                Da du im Heading-hold Mode bist ist dass völlig normal.
                                Daß Servo versucht ja das Heck zu drehen. Da dass nicht klappt fährt es bis zum Anschlag bis der nächste Steuerimpuls kommt.
                                LG Alex
                                Gaui X3
                                Logo 600SX
