Erfahrungen Gaui x7
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #421
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ich habe das über Summen Signal gemacht, was hast du für einen Empfänger?
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      #422
      Standart Empfänger, Multiplex.
      Gaui X5 Lite FES
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Nein, wir reden genau über das gleiche. ;-) Schau dir die Anschlußbelegung nochmal in Ruhe an.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          #424
          Ich habs mir mal auf der Website angesehen. Was du beschreibst funktioniert zwar in der theorie, aber in der Praxis nicht, da channel 4 nur ein Ausgang und kein Eingang ist. Den Reglerkanal kann ich also nicht auf Channel 4 legen. Auf Servo (oder sensor 2, wobei da der Phasensensor dran hängt) geht es ebenfalls nicht, da dort keine Spannungsversorgung anliegen darf. So hab ich das zumindest jetzt verstanden.
          Gaui X5 Lite FES
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Eieiei, jetzt stell dich bitte nicht als beratungsresistent heraus! Natürlich funktioniert das in der Praxis!
            Natürlich ist Ch4 ein Ausgang! Wieso sollte dein Regler einen Eingang brauchen? Das Stabi gibt das das Signal an den Regler weiter und nicht der Regler an das Stabi. Das Master Kabel muss in ch4 und das Sensorkabel vom Regler an Servo oder Sensor II.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #426
              So hab ichs doch auch angeschlossen Bei dir klang das gerade so, als ob ich ch4 als Eingang für die Gasvorwahl vom Empfänger kommend nehmen soll. Das Problem ist aber, dass das Vstabi nur 5 Eingänge hat - 4 davon für die Servos und 1 Aux - so und der ist nun entweder Kreiselempfindlichkeit oder Gasvorwahl, je nachdem. So hab ich das verstanden. Oder wo würdest du dann jetzt den 6ten Kanal am Vstabi anschliessen?
              Gaui X5 Lite FES
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Schreib doch bitte einfach mal in einer Liste runter was du wo angeschlossen hast. Von mir aus auch per PN, hier geht es ja eigentlich um den X7.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #428
                  Ok, alles weitere via PN
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Wenn ich meinen "normalen X7" auf die Formula Haube in Verbindung mit Tenax Verschlüssen umbauen möchte, was genau ist denn da passend?
                    Kann ich die originalen langen hinteren Halter als die vorderen verwenden und hinten einfach Tenax verbauen?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, der X7 fliegt wieder einwandfrei. Ich habe die Lager der Heckrotorwelle erneuert und wieder auf gerade verzahnt umgebaut. Jetzt gehen wieder alle Drehzahlen ohne Schüttelfrost!
                      Wenn nochmal jmd. was zu den Tenax sagen könnte, wäre ich sehr dankbar.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #431
                        Kannst soweit ich das noch weiss so machen, nur brauchst Du hinten sehr kurze Halter.
                        Nimm doch einfach die vom Furmula. Tenax gehen, ja. Ich hab einfach ein Kugelkopf von Align genommen.
                        Siehe Bild, das sind die vom normalen:
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Kannst du vielleicht mal Detailbilder posten? Auf dem Bild kann ich nicht wirklich was genaues erkennen. Das wäre super!
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #433
                            Hää? Was kannst Du da nicht erkennen?
                            Das Bild ist doch schon sehr groß, ich kann die Align Kugeln sehr gut erkennen.
                            Du musst das Bild anklicken und dann nochmal klicken, dann siehst Du es im original.
                            Ist einfach so eine Kugel am hintersten oberen Heckrohrhalter am Chassis verschraubt.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #434
                              guckst Du:
                              Gewinde ist halt leider recht kurz.
                              Ev. hat jemand eine bessere Lösung oder eine Kugel längeren M3 Gewinde ???
                              Wäre klasse und dankbar !!
                              • Ollympus
                                • 28.08.2012
                                • 68
                                • Olly
                                • Walldürn
                                #435
                                Evtl mit einer M3 Gewindebuchse und einer M3 Madenschraube verlängern?
