Erfahrungen Gaui x7
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Hallo Rene,
    danke für dein Feedback das werde ich so weiter geben und somit bin ich kein Einzelfall.
    Ja kaputt war auf den ersten Blick nicht viel aber heute bei der Schadensanalyse kam doch einiges zusammen.
    Heckrotorwelle und Nabe
    Heckrohr
    HR-Welle
    Blattlagerwelle
    Ein Blatthalter ist die Schraube ausgerissen vom Mitnehmer
    Rollservo links
    Die Blätter haben einiges abbekommen
    Die neue Haube war mal Neu.
    Bin ziemlich angep.... deswegen.
    Bin die letzten Male immer nur den Chronos geflogen und gestern wollte ich unbedingt den X7 fliegen und nach ein paar Sekunden war es schon wieder vorbei.
    Jetzt kommt die Tage erstmal das FZ-Upgrade und der Motor mit abgerissener Welle wird eingeschickt, ich hätte am Setup nichts ändern sollen und den Pyro besser behalten...
    Hier ein Bild und da sieht es relativ Harmlos aus.
    Stefan
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        So der Umbau ist schon abgeschlossen. Das ganze geht sehr zugig und bietet im Nachhinein neue Möglichkeiten was die Verkabelung betrifft.
        Das Chassi steht dann ca. 1,8 cm höher mit dem Upgrade, was ja nicht unbedingt ein Nachteil ist.
        Ein weiterer Vorteil ist das die Stabiplattform unten nun mehr Platz hat und es können nun an dieser Stelle deutlich breitere Stabis verbaut werden.
        Hier mal ein paar Bilder.
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          So hier geht es noch weiter [emoji4]
          Ich muss jetzt ein bißchen meine Verkabelung ändern und den Regler um 180° drehen und warte noch auf zwei E-Teile die morgen kommen, dann ist er wieder Einsatzbereit.
          Stefan
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            #650
            Sieht ja echt gut aus
            Sogar mit Akkurutsche ?
            Denke mal, solange du mit dem Schwerpunkt hinkommst , wird sich am Flugverhalten auch nix ändern.
            VG
            • Novum
              • 25.07.2013
              • 1270
              VG
              Hallo Rene,
              ja mit Akkurutsche, Endlich
              jetzt bin ich am ßberlegen doch noch am Chassi zu Dremeln für einen besseren Einbau vom Regler
              Stefan
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #652
                [MENTION=50375]Novum[/MENTION]..
                warum verkaufst das Umrüstkit wieder?
                hat der Schwerpunkt nicht gepasst oder gibts noch andere Gründe?
                lG
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  lG
                  Ja der passt bei mir Aufgrund der kleinen Lipos überhaupt nicht mehr... und mit der normalen Variante ist das schon eher Grenzwertig bei meinem und andere Lipos werde ich erstmal nicht kaufen.
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Hallo und guten Morgen,
                    Ich habe jetzt bei einem meiner Gaui's mal Versuchsweise die Starrantriebslager/ Buchsen von Align verbaut um die Geräuschentwicklung etwas zu reduzieren und tatsächlich läuft das Ganze deutlich leiser wie mit der orginalen Lagerung. Also wenn jemand mal an seinem die Lager wechseln muss, ist die Align Variante eine gute Alternative.
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      #655
                      Habe ich schon hier liegen, aber nachdem ich den X-Nova drin und das Zahnflankenspiel neu eingestellt hatte, lief er so schon schön ruhig, so das ich mir die Arbeit erst mal gespart habe.
                      Kommt dann höchstwahrscheinlich im Winter
                      • Novum
                        • 25.07.2013
                        • 1270
                        Deinen würde ich gerne mal hören vom Laufgeräusch, weil du sagst das er so Leise ist.
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          #657
                          Muss ich mal sehen, ob es diesjahr noch mit nem aktuellen Video klappt. Jetzt wo schönes Wetter ist, hab ich keine Zeit zum fliegen
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #658
                            Stimmt es, das es eine neue X7- Version gibt, welche mit Heckriemen ausgestattet ist? Und wenn ja, kann man ältere X7 auf Riemen umrüsten?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3536
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #659
                              Nicht, dass ich wüsste, der neuste ist der Gaui X7Z und der hat immer noch Starrantrieb.
                              • Heko82
                                • 21.03.2016
                                • 547
                                • Heinz
                                • Villach / Kärnten
                                #660
                                Hallo Sepp
                                Mir ist als neuere Version nur der Gaui X7 FZ bekannt der die Akkupacks nicht mehr links und rechts hat sondern hintereinander sodas man auch 12S Stangen fliegen kann. Hat aber auch Starrantrieb soviel ich weiß.
                                Auch wenn mich einige jetzt vielleicht steinigen werden aber der X7 war für mich einer der besten 700er. Mechanik war extrem robust und er flog extrem leichtfüßig. Wenn Gaui bei uns mehr vertrieben wäre dann hätte ich den noch.
                                Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
