Erfahrungen Gaui x7
AW: Erfahrungen Gaui x7
Ich habe jetzt beide Lager vom Starrantrieb gewechselt, eines von den alten war defekt.
Was ich aber noch machen werde ist diese Lagerböcke von den Lagern gegen die von Align zu tauschen, passt ja alles Eins zu eins und diese harten Kunstoffblöcke vom Gaui sind auch nicht der besonders Dämpfend mit den dünnen Gummiringen.
Was mir noch aufgefallen ist dad die Spiralverzahnung sehr laut läuft?
Ein anderes Ding mit dem ich nicht so Klar komme, ist der HeliJive.
Ich bin einfach von den Regelung einfach den konstanten Storemode von den HW's gewohnt oder den V-Govener.
Ich bin jetzt nicht so fit was die Kontronik's betrifft und deren Einstellmöglichkeiten aber ich hätte trotzdem lieber einen HW130.
Das weiche Landegestell werde ich auch tauschen.
Was die Blätter betrifft werde ich nun mal die DH 691 vom Logo nehmen und auf dem Gaui testen.
Also es gibt viel zu tun [emoji3][MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Helijive Regelung etwas knackiger machen ; Jive P , I und Glättung. - Seite 3 - RC-Heli CommunityVoodoo 600
Suzi Janis
T14
So nun hab ich in das Ersatzteilregal von Align gegriffen und das LG vom 700X verbaut.
Ich mag einfach das weiche LG vom Gaui nicht und das der Heckrotor immer im Gras hängt.
Das ist nun vorbei aber sieht selbst!
Hallo Rene,
was war das nochmal für ein Motor bei dir, XNova..?
Hab den Gaui jetzt die letzten Tage nicht angerührt, heute war der Logo dran.
Ich möchte die Tage mit einem Kollegen gehen der auch eine Kontronik ProDisc besitzt, weil ich dem Regler etwas straffer haben wie das was er jetzt gerade bietet.
Werde aber die VTX erstmal drauflassen weil das schon Imposant ist was da mit 12° Pitch an Bewegung drinnen ist.
Außerdem ist mein Gaui auch deutlich unter der 5KG-Marke was auch sehr positiv ist, für mich [emoji4][MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
GrußZitat von Novum Beitrag anzeigenHallo Rene,
Ich möchte die Tage mit einem Kollegen gehen der auch eine Kontronik ProDisc besitzt, weil ich dem Regler etwas straffer haben will wie das was er jetzt gerade bietet.
Stefan[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Rene, was hattest Du vorher drinnen und was gefällt dir am XNova?Zitat von René S. Beitrag anzeigenHallo Stefan, ist dieser hier:
XTS-Xnova 4530-525KV 4+5YY (1.5mm thick wire) Shaft E (50mm long Gaui X7) 6mm[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Hatte vorher nen Quantum 4530 500 mit normaler Wicklung. Der war auch schon gut, hatte aber so ein typisches Pfeifen.
Mit dem Xnova klingt er um Welten besser und besser durchziehen tut er auch.
Werde aber beim nächsten Akkutausch auch auf 14S gehen, die 12S werden nämlich ganz schön gebeutelt mit dem Setup.
Naja, hart, nicht ganz so extrem, aber schon Richtung 3D. Die Ströme gehen aber schon bis 170 A.
Habe Momentan Xtron 5000 40 C und damit nicht ganz so zufrieden. Vorher hatte ich die gleichen nur als 30C, die aber deutlich besser waren. Die Telemetrie meckert bei den 40ern jedenfalls öfter wegen Spannungseinbrüchen, was vorher nicht der Fall war.
Um nun den hohen Srömen aus dem Weg zu gehen will ich es dann mit 14S versuchen.
Hier mal ein Video vom letzten Jahr, das ein bisschen meinen derzeitigen Stand zeigt.
