Erfahrungen Gaui x7
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #601
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Kann mir bitte Einer sagen, wo gibt es die Heckrohrverkleidung, für den X7 zu kaufen?
    Bei rC hub.de gibt es die.
    MfG Christian
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Ich habe jetzt beide Lager vom Starrantrieb gewechselt, eines von den alten war defekt.
      Was ich aber noch machen werde ist diese Lagerböcke von den Lagern gegen die von Align zu tauschen, passt ja alles Eins zu eins und diese harten Kunstoffblöcke vom Gaui sind auch nicht der besonders Dämpfend mit den dünnen Gummiringen.
      Was mir noch aufgefallen ist dad die Spiralverzahnung sehr laut läuft?
      Ein anderes Ding mit dem ich nicht so Klar komme, ist der HeliJive.
      Ich bin einfach von den Regelung einfach den konstanten Storemode von den HW's gewohnt oder den V-Govener.
      Ich bin jetzt nicht so fit was die Kontronik's betrifft und deren Einstellmöglichkeiten aber ich hätte trotzdem lieber einen HW130.
      Das weiche Landegestell werde ich auch tauschen.
      Was die Blätter betrifft werde ich nun mal die DH 691 vom Logo nehmen und auf dem Gaui testen.
      Also es gibt viel zu tun [emoji3]
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        #603
        Helijive Regelung etwas knackiger machen ; Jive P , I und Glättung. - Seite 3 - RC-Heli Community
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          So nun hab ich in das Ersatzteilregal von Align gegriffen und das LG vom 700X verbaut.
          Ich mag einfach das weiche LG vom Gaui nicht und das der Heckrotor immer im Gras hängt.
          Das ist nun vorbei aber sieht selbst!
          • Danoo
            • 08.10.2009
            • 314
            Sportlich!
            Have fun!
            • René S.
              • 08.06.2002
              • 770
              • René
              • Eberswalde
              #606
              Sieht doch gut aus
              • René S.
                • 08.06.2002
                • 770
                • René
                • Eberswalde
                #607
                Und, bist du nun schon mit den anderen Blättern geflogen?
                Konnte am Sonntag endlich den Motor testen, ein Traum
                Hab nur auch noch ein störendes Geräusch, wahrscheinlich auch irgend ein Lager.
                • Novum
                  • 25.07.2013
                  • 1270
                  Hallo Rene,
                  was war das nochmal für ein Motor bei dir, XNova..?
                  Hab den Gaui jetzt die letzten Tage nicht angerührt, heute war der Logo dran.
                  Ich möchte die Tage mit einem Kollegen gehen der auch eine Kontronik ProDisc besitzt, weil ich dem Regler etwas straffer haben wie das was er jetzt gerade bietet.
                  Werde aber die VTX erstmal drauflassen weil das schon Imposant ist was da mit 12° Pitch an Bewegung drinnen ist.
                  Außerdem ist mein Gaui auch deutlich unter der 5KG-Marke was auch sehr positiv ist, für mich [emoji4]
                  • Novum
                    • 25.07.2013
                    • 1270
                    Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                    Hallo Rene,
                    Ich möchte die Tage mit einem Kollegen gehen der auch eine Kontronik ProDisc besitzt, weil ich dem Regler etwas straffer haben will wie das was er jetzt gerade bietet.
                    Stefan
                    • Novum
                      • 25.07.2013
                      • 1270
                      Taptalk ist manchmal schon Erstaunlich?
                      • René S.
                        • 08.06.2002
                        • 770
                        • René
                        • Eberswalde
                        #611
                        Hallo Stefan, ist dieser hier:
                        XTS-Xnova 4530-525KV 4+5YY (1.5mm thick wire) Shaft E (50mm long Gaui X7) 6mm
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Rene, was hattest Du vorher drinnen und was gefällt dir am XNova?
                          • René S.
                            • 08.06.2002
                            • 770
                            • René
                            • Eberswalde
                            #613
                            Hatte vorher nen Quantum 4530 500 mit normaler Wicklung. Der war auch schon gut, hatte aber so ein typisches Pfeifen.
                            Mit dem Xnova klingt er um Welten besser und besser durchziehen tut er auch.
                            Werde aber beim nächsten Akkutausch auch auf 14S gehen, die 12S werden nämlich ganz schön gebeutelt mit dem Setup.
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              Hallo Rene,
                              fliegst du so hart mit dem?
                              • René S.
                                • 08.06.2002
                                • 770
                                • René
                                • Eberswalde
                                #615
                                Naja, hart, nicht ganz so extrem, aber schon Richtung 3D. Die Ströme gehen aber schon bis 170 A.
                                Habe Momentan Xtron 5000 40 C und damit nicht ganz so zufrieden. Vorher hatte ich die gleichen nur als 30C, die aber deutlich besser waren. Die Telemetrie meckert bei den 40ern jedenfalls öfter wegen Spannungseinbrüchen, was vorher nicht der Fall war.
                                Um nun den hohen Srömen aus dem Weg zu gehen will ich es dann mit 14S versuchen.
                                Hier mal ein Video vom letzten Jahr, das ein bisschen meinen derzeitigen Stand zeigt.
