Der Gaui X3 Thread
  • walsmi
    • 21.04.2012
    • 56
    • Mike
    #436
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Hatte ich schon probiert, da wird die haube dafür mehr in die länge gezogen. Hab mal die Variante von digi-Foto probiert, bis auf Tarot. Sieht schonmal deutlich besser aus.
    • Max M.
      Max M.
      #437
      Da mein gewünschter Antrieb nicht ohne Modifikationen in den Gaui passt, habe ich mir etwas einfallen lassen.
      Akku sollte der neue xTron 30C 6s 1450mAh und als Regler der Castle ICE lite 50A verbaut werden. Der Akku mißt ca. LxBxH 115x35x28mm und ist damit 1-2mm zu breit. Deshalb wird dieser hochkant verbaut und der Akkuschacht vergrößert.
      Das ganze sieht dann wie folgt aus
      http://www.bilder-hochladen.net/i/lrqp-1-e4c9.jpg
      http://www.bilder-hochladen.net/i/lrqp-2-eb93.jpg
      Die Verbinder bestehen aus einer M2 Gewindestange in einem 3mmx2mm Kohlefaserrohr mit Spritschlauch darüber. Gesichert mit je zwei Stoppmuttern.
      Drei Stück davon ersätzen die komplette Akkuschiene. Der Akku wird nun über ein breites Schlaufenklettband gegen die Verbinder gezogen. Ein kleiner Handgriff und der Akku ist ausgebaut. Zusätzlich gewinnt man durch das Weglassen des Schnellwechselsystem mit Grundplatte und Schiene ca. 10mm an Platz und spart sich satte 15g an Gewicht.
      http://www.bilder-hochladen.net/i/lrqp-3-8d8a.jpg
      Fertig sieht es dann so aus
      http://www.bilder-hochladen.net/i/lrqp-6-1dba.jpg
      http://www.bilder-hochladen.net/i/lrqp-4-17ba.jpg
      In Teil 2 folgt dann die geänderte Regleraufnahme.
      Edit. Habe Probleme die Bilder einzubinden. Falls ihr Die bilder nicht seht bzw. die Li8nks nicht benutzbar sind gebt bitte bescheid.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2015, 11:46. Grund: Bilder
      • fuchsi
        • 04.05.2014
        • 196
        • Christopph
        • Noe
        #438
        Bilder sehe ich, es fehlt ihnen an Schärfe.
        • Max M.
          Max M.
          #439
          Vieleicht mal die Linse Putzen
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            #440
            Sind "die neuen" Xtrons größer geworden?
            Ich habe auch 1450er und die passen super locker...
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #441
              sicher?
              Ich hab die 1400er... von vor eineinhalb Jahren.
              Die 1450er sind IMO ganz neu... und Du hast Deinen X3 ja auch schon ein paar Tage.
              1400: LxBxH 108x34x35mm
              1450: LxBxH 115x35x28mm
              SLS XTRON - SLS XTRON | Spannung 22,2V (6S) - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
              Walter
              • NoMaster
                • 02.01.2014
                • 155
                • Kai
                • Raum Peine
                #442
                gestern war Erstflug meines X3 und ich muss sagen : schönes Ding
                Xnova 1860kv, yge60a, 12er Stahritzel, Riemenumbau , 4xTGY306, Align 360mm, Lynx 68mm
                ABER :
                Yge Autotiming, 8 PWM , 80% Regleröffnung ergibt ca. 3500/min am Kopf. Bei 13,5° Pitch geht er wie hupe.
                Jedoch ergab das 66a Strom, 1400Watt und nur noch ca. 4,7V BEC.
                Ergebnis war ein unkontrolliertes wegdrehen über Roll, nick und Heck. Konnte ihn aber noch fangen und mit TH ohne Schaden ins Gras setzen.
                Regler und Motor waren nicht mehr länger anfassbar (max halbe Sekunde), also seeeehr heiss.
                Muss wohl mal manuell mit dem Timing spielen, damit der yge nicht in die Knie geht.
                [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
                Funke: FrSky Taranis Plus
                Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #443
                  Warum hast Du überhaupt in dieser Klasse einen YGE gekauft? Der Regler
                  der Wahl für diese Klasse ist derzeit der Hobbywing Platinum V3 50A.
                  Kurt (aka "digi-foto") fliegt den mit einem xnova-Motor.
                  Ich hatte gestern das "Vergnügen" einen YGE HV 160A in einem Flächenflieger
                  in Flammen aufgehen zu sehen. Zum Glück war es nicht meiner. Vorausgegangen
                  sind wohl Fehlkommutierungen. Nun ja, in meinem Voodoo 600 werkelt auch
                  ein YGE ...... bin am Grübeln.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • NoMaster
                    • 02.01.2014
                    • 155
                    • Kai
                    • Raum Peine
                    #444
                    Nicht dafür gekauft, der war noch vorhanden.
                    • Kronos
                      • 13.07.2013
                      • 819
                      • Patrick
                      • Bezirk Leoben, Steiermark
                      #445
                      Sodala, da ja eh grad das Thema Hobbywing aufkommt: bin nun zufrieden mit meiner Combo mit dem Xnova.
                      Zahnflankenspiel hab ich vergrößert, Timing und Frequenz diesselben Werte wie Kurt und das Ding geht ab und wird dabei nur warm.
                      Teillastfestigkeit: ich fliege mit diesem AR Modus, also bei mir sind im TH 40% Gasgerade, bei 43% läuft der Motor an.
                      Meine kleinste Gasgerade liegt bei 45%. Dabei flieg ich 5mins, aber nicht nur Rundflug. Da sind genauso TicTocs, Funnels usw. dabei. Der Regler ist beim Landen schon sehr warm, aber er hält es tadellos durch.
                      Mein Wort zum Samstag [emoji3]
                      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #446
                        Passen die 1450er Xtrons jetzt oder nicht?
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #447
                          Passen perfekt
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 1077
                            • Norbert
                            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                            #448
                            Habe auch die 1450er Xtrons 30C im Einsatz, passen ohne Probleme. Liegen mit der Schmalen Seite auf der Schiene und sind mit Filament Klebeband befestigt.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #449
                              Wunderbar danke
                              • animatic
                                animatic
                                #450
                                Habe nun auch etwas aufgerüstet. Die Power haut einen fast um...
