Der Gaui X3 Thread
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • Italy
    #1186
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Ich werde es ausprobieren und dann berichten.
    Weist du wo der x3 aktuell günstig ist?
    make it better, fly with OptiPower
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • Italy
      #1187
      Ich habe jetzt mal meinen Rechner angeworfen und habe gesehen dass ich mit 3S nicht auf die gewünschte Drehzahl komme...
      Also mit 6S:
      131Z HZR
      13Z Ritzel
      22,2V (6S) Akku
      1800kV
      Ergibt bei 85% Regleröffnung (was ideal wäre) eine Drehzahl von 3371 U/min. Schnell gesagt also 3300 U/min.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #1188
        Keine Ahnung. Ich bestelle grundsätzlich bei Händlern aus DE oder AUT.
        Da kostet er meist überall gleich. Du musst schauen, manchmal gibt
        es ein Schnäppchen, weil ein Händler sein Regal räumen will. Oder halt mal
        bei Fastlad oder so schauen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • Italy
          #1189
          Habe jetzt einwenig die ersten Seiten überflogen... es hat ja das Problem beim Verkleben der Freilaufnabe gegeben. Wurde das jetzt durch ein Update verändert oder wie sieht das zur Zeit aus?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #1190
            Die wird jetzt geschraubt und geklebt ==> Problem behoben.
            Torsten
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • Italy
              #1191
              Schon im Kit enthalten, oder muss ich das dazu bestellen?
              Welche Schwachstellen gibt es sonst noch?
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                #1192
                In meinem Kit wars schon enthalten, genauso wie das neue Starrheck.
                Schwachstellen kann ich dir keine nennen, hab mit Rundflug nicht die Belastungen die du haben wirst.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • Italy
                  #1193
                  Was meinst du mit Starrheck? TorqeTube?
                  • Proto
                    • 24.07.2014
                    • 300
                    • Frankenthal
                    #1194
                    Vom Starrantrieb gabs wegen diverser Klebeprobleme auch mal eine neue Version. Ich hatte bei meinem Kit (Ende 2014 gekauft) zusätzlich zum Paket mit dem alten noch ein neuen Boom mit Welle dazugelegt bekommen.
                    Selbst hab ich aber Riemen verbaut, ist um einiges angenehmer vom Geräusch her. Der X3 ist vom Getriebe her schon recht Laut.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #1195
                      Bis auf die Zusatzlager für die Blatthalter sind alle Upgrades in
                      aktuellen Kits enthalten.
                      Wenn Du doch so der Smacker (und offenbar erfahrene Teampilot)
                      bist, dann muss Dir doch nach dem Lesen dieses Threads, der Beschreibung
                      der Kits und der Lïste der erhältlichen Tuningteile klar sein,
                      was Du brauchst. Dass es Unfug ist, bei Deinen Anforderungen über 3s
                      überhaupt nachzudenken, hast Du ja mittlerweile auch selbst erkannt.
                      Und wieso Du nach Deinen Worten über Deinen Flugstil noch am 460mx
                      festhälst ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel.
                      Und dass Du bei den zu erwartenden Belastung sorgsam bauen musst,
                      insbesondere der Starrantrieb sauber abgeshimt werden muss, dürfte
                      klar sein. Kann mir gut vorstellen, wie sich Tellerrad und Kegelrad gegenseitig
                      abraspeln ....
                      Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 07.08.2016, 06:03.
                      Torsten
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • Italy
                        #1196
                        abraspeln ....
                        Mich wundert es nur wiso ein Bert Kammerer oder andere Top Piloten noch vor wenigen Jahren mit 3S geflogen sind? Ich bräuchte ein 14er Ritzel, dann würde ich auch an 3S fliegen.
                        Wiso ein 460MX? Er ist günstig und erfüllt seinen zweck. Ich habe gestern ein wenig durchgestöbert den Thread und musste recht lachen, überhaupt beim Thema Flugzeit. Wenn man kaputte Akkus einsetzt darf man sich nicht wundern wenn das ganze Einbricht.
                        Ich denke ich werde beider probieren, TT & Riemen. Wobei ich von Goblin 770 und Logo 600 ein Riemenfreund wurde.
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #1197
                          Hängt meiner Meinung nach stark vom Pitchmanagement ab. An einem 14er-Ritzel
                          wird der 460mx schon stark zu kämpfen haben. Und bedenke, der
                          X3 wiegt ca. bis zu 25% mehr, als die 450er vor wenigen Jahren.
                          Meinen schon .....
                          Naja, ich komme auf knapp 7,5 Minuten bei ca. 2800 rpm und 1600er
                          Akkus. Bei 3300 rpm wirst Du es kaum über 4,5 Minuten schaffen.
                          Mach das.
                          Torsten
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                            #1198
                            Der Gaui X3 Thread
                            Heute hat es mich mal erwischt. Tja einfach zu mutig heute. Die Wiese sprang hoch. [emoji23][emoji23][emoji23]ImageUploadedByTapatalk1470593019.176660.jpg
                            Höhenleitwerk ist nicht mehr auffindbar. [emoji23][emoji23]
                            Stefan
                            Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                            • helielli
                              • 31.12.2015
                              • 589
                              • Elias
                              • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                              #1199
                              Ja, ich hab mein Höhenleitwerk bis heute auch noch nicht gefunden!
                              Aber wenn der eine geht, wird der anderer schon langsam wieder - ich bekomm' heute noch mein Nickservo und dann fliegt er wieder - der Gute!
                              Elias
                              SAB Heli Division Austria Teampilot
                              Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                              VBar Control
                              • Danihoer
                                • 30.08.2015
                                • 86
                                Hallo, würde mir gerne einen Gaui zulegen bin mir aber noch unsicher. Folgende Komponenten würde ich verbauen:
                                Hk2221-3595kv
                                Hobbywing Platinum v3 50A
                                HS-65 Taumelscheibenservos
                                HS-5084 Heckservo
                                Meine fragen sind jetzt:
                                Reichen die 2,2 kg Taumelscheibenservos oder sind die zu schwach?
                                Welche Flugzeit darf ich mit 3S 2200mah Akkus erwarten?
                                Welche Rotorblätter können verwendet werden? 360 od. 325mm?
                                Ich möchte damit gerne etwas Rundflug mit Flips, Rollen und Rückflug machen und würde Wert auf lange Flugzeiten legen. FG Daniel
