Der Gaui X3 Thread
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    #1156
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Schon gut! Ich hab grad gesehen dass es das Anlenkgestänge auch beim Lindinger gibt, Problem gelöst! (Man war ich blind!)
    Danke trotzdem an ALLE!!!
    Liebe Grüße und wie gesagt ein herzliches Danke!
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • Pdolivo
      • 17.04.2015
      • 212
      • Patrick
      #1157
      Sorry, ich war beim Heckrohr beim falschen Heli - musste meinen X5 soviel reparieren, dort ist das Heckrohr beim Riemen länger. Beim X3 nicht.
      Patrick
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        #1158
        Ja, wie gesagt - schon in Ordnung!
        Elias
        VBar Control
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          #1159
          Noch mal kurz was:
          Für den X3 gibt es ja auch zwei verschiedene Hauptrotorwellen, einmal mit einer Kerbe etwas über der Mitte und ein anderes Mal als durchgehenden Stab ohne diese "Kerbe".
          Ist das denn egal ob da diese Kerbe in der Welle drin ist oder macht dass was bzw. gibt 's da evtl. Vor-/Nachteile?
          LG und Danke
          Elias
          VBar Control
          • Pdolivo
            • 17.04.2015
            • 212
            • Patrick
            #1160
            Hi Elias
            Aus meiner Sicht gibt's nur die mit Kerbe, Teile-Nr. 216201 oder neu 031208. Welche Welle meinst Du, hast Du eine Nummer?
            Patrick
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              #1161
              Teilenummer ist eh die Selbe. Nur bei meiner fehlt eben irgendwie die Kerbe.
              Ist aber eh schon egal! Die Welle is schon bestellt.
              Danke dir!
              Elias
              VBar Control
              • Fast Heli Flyer
                • 08.02.2015
                • 501
                • Alexander
                • Bielefeld
                #1162
                Bei meinem X3 sind jetzt wahrscheinlich auch die Blattlagerwellen Schrauben abgerissen. Konnte das aber leider nicht kontrollieren weil ich die Blätter usw. nicht mehr wiedergefunden habe.
                Ich dachte, dass das mit dem Blatthalter Upgrade behoben wurde. Schrauben habe ich mit viel Gefühl angezogen und relativ viel Loctite verwendet.
                Gibt es da noch Tricks damit das Ganze hält? Ist ja auch nicht ganz ungefährlich wenn auf einmal die Blätter durch die Gegend fliegen.
                Benutzt Gaui da eigentlich 12.9 Schrauben?
                LG Alex
                Gaui X3
                Logo 600SX
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  #1163
                  Nach wieviel Flügen ist das passiert?
                  Stefan
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • Fast Heli Flyer
                    • 08.02.2015
                    • 501
                    • Alexander
                    • Bielefeld
                    #1164
                    Ich schätzte so ca. 300 bis 350 Flüge.
                    LG Alex
                    Gaui X3
                    Logo 600SX
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #1165
                      LG Alex
                      Also wenn man nach ca. 250 Flügen vorsichtshalber die Schrauben
                      tauschen würde, könnte man auf der sicheren Seite sein. Wäre ja
                      kein Riesenaufwand.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Fast Heli Flyer
                        • 08.02.2015
                        • 501
                        • Alexander
                        • Bielefeld
                        #1166
                        Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen.
                        Hat irgendjemand nen Link für M2.6x10 Schrauben in 12.9? Ich finde nur welche die kein durchgehendes Gewinde haben.
                        LG Alex
                        Gaui X3
                        Logo 600SX
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • Italy
                          #1167
                          Ich habe mir überlegt einen Kofferraum Heli anzuschaffen und mir würde der x3 gut gefallen.
                          Wie seit ihr so zufrieden? Auf was sollte man achten? Was habt ihr so verbaut?
                          make it better, fly with OptiPower
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1168
                            Steht zwar alles bereits mehrfach hier, aber gut:
                            1. 6s ist besser als 3s
                            2. Regler HW Platinum V3 50A oder V4 60A
                            3. Motoren: Align 460MX, Xnova oder Scorpion
                            4. bzgl. Servos ist der X3 unkritisch. Es tun teure MKS genauso gut wie
                            günstige Savöx.
                            5. fbl nach eigenem Gusto von 3Digi über Beast, Spirit bis zu Neo alles möglich.
                            zu beachten:
                            - Stahlritzel nehmen, kein Alu, kein Messing
                            - es sind einige Klebeverbindungen Metall auf Metall herzustellen. Unbedingt
                            die Oberflächen aufrauen und genügend Kleber nehmen. Der Kleber sollte
                            auch noch nicht das MHD überschritten haben ....
                            Ggflls. kann man noch weitere Massnahmen, z. B. an einigen Stellen stiften
                            ergreifen, muss man aber nicht.
                            - Die Zusatzlager an den Enden der Blattlagerwelle sollte man einbauen. (ca.
                            5,-- Euro )
                            Es gibt einige Umbauhinweise für den Akkuschacht, je nach dem, welche Akkus
                            man verwenden möchte.
                            Zufriedenheit: Super. Fliegt perfekt.
                            Torsten
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • Italy
                              #1169
                              Hast du evtl ein Foto von deinem? Bezüglich Verkabelung. Danke.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #1170
                                nein, bzw. siehe Profilbild
                                Noch ein Hinweis: Ich würde kein Kit mit den Spinblades "Red Tip" mehr kaufen. Die
                                "Red Tip" haben den Ruf an der Blattwurzel zu brechen und bei mir ist das auch
                                mal passiert. Andere Spinblades gehen bisher ohne Probleme.
                                Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 05.08.2016, 10:52.
                                Torsten
