Der Gaui X3 Thread
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    #1306
    AW: Der Gaui X3 Thread
    bin grad am Einbau vom Freilauf. Habt ihr den gefettet oder nicht?
    Weil in der Anleitung ist ja dieses fetten/schmieren Symbol ....
    VG Finn
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #1307
      Ja, ich fette bei allen Helis den Freilauf. Dazu aber nur "einfaches" Fett
      nehmen. Oder Fett, das speziell für den Freilauf gemacht ist (z. b. One Way Bearing Grease von Align).
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        #1308
        Alles klar, gleich noch eine Frage.
        Sollte zwischen dem Hzr und dem Tellerrad ein wenig Spiel sein, oder sollte es komplett spielfrei laufen?
        VG Finn
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1309
          HZR und Tellerrad stecken auf einer Achse. Zwischen den beiden kann gar kein
          Spiel sein. Zwischen dem Tellerrad und dem Abtrieb des Starrantriebs (Kegelrad)
          sollte allerdings ein bischen Zahnflankenspiel sein.
          Torsten
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #1310
            Hallo liebe X3 Gemeinde,
            habe leider schon wieder ein "Problem" bei meinem X3...
            Und zwar bin ich gerade am Zusammenbau des Rotorkopfes. Ich habe alle Lager in der richtigen Reihenfolge in die Blatthalter getan, wenn ich jetzt aber die Blatthalter auf die Blw stecke und die Schrauben festgezogen habe, lassen sich die Blatthalter nur sehr schwer bewegen und sie bewegen sich ein bisschen hakelig.
            Hoffe ihr könnt mir helfen
            VG Finn
            PS: Wie viel Fett gehört den in die Drucklager?
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
              #1311
              Drucklager richtig rum drin? Also die Lagerschale mit dem größeren Innendurchmesser zum Zentralstück hin zeigend?
              SAB Heli Division Austria Teampilot
              Goblin Fireball; Black Thunder Sport
              VBar Control
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #1312
                Ja die Lagerschale mit dem größeren Innendurchmesser zeigt mit der flachen Seite zum Rotorkopfzentralstück.
                Werde ich aber gleich nochmal kontrollieren...
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  #1313
                  Genau so sollt's sein
                  VBar Control
                  • Fast Heli Flyer
                    • 08.02.2015
                    • 501
                    • Alexander
                    • Bielefeld
                    #1314
                    Oder versuch mal eine Scheibe pro Seite, zwischen Zentralstück und Blatthalter, weniger zu nehmen.
                    LG Alex
                    Gaui X3
                    Logo 600SX
                    • finebel
                      • 16.11.2015
                      • 373
                      • Finn
                      #1315
                      Hab jetzt alles probiert, auch eine Scheibe weniger, es ist meiner Meinung nach immer noch schwergängig. Kann dies an zu wenig Fett in den Drucklagern liegen?
                      Und wie Leichtgängig sollten die Blatthaltern denn laufen?
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1583
                        • Italy
                        #1316
                        Viele Blatthalter laufen vor dem Erstflug etwas rau.
                        make it better, fly with OptiPower
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #1317
                          Nein. Du hast irgendwas falsch zusammen gebaut. Mach mal ein Bild
                          von der komplett bestückten Blattlagerwelle, ohne die Blatthalter und
                          natürlich ausserhalb des Zentralstücks. Also mal alle Lager und Scheiben
                          draufschieben und links und rechts die Schrauben drauf.
                          Torsten
                          • finebel
                            • 16.11.2015
                            • 373
                            • Finn
                            #1318
                            Hier die Bilder...
                            Dropbox - Gaui X3
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              #1319
                              Habt ihr die 2 Lager die bereits in den Blatthaltern vormontiert sind drinne gelassen, oder einmal rausgenommen?
                              • finebel
                                • 16.11.2015
                                • 373
                                • Finn
                                #1320
                                Noch eine Frage, müssen die Blatthalter von selbst von halber Höhe "herunterfallen"?
                                Wegen dem Fett in den Drucklagern, sollte da soviel rein wie in dem Video ab 9:40 zu sehen ist?
                                Gaui X3 Build: Head and Main Shaft - YouTube
                                Zuletzt geändert von finebel; 20.10.2016, 06:53.
