Der Gaui X3 Thread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #556
    AW: Der Gaui X3 Thread
    alles ohne Trimmung.
    Hab das Self Level mal aus gemacht und ohne Blätter andrehn lassen.
    Taumelscheibe bleibt gerade!
    Hab die Blätter drauf und warte auf den vollen Lipo.
    Danach gehts aufs Feld, mal sehn was passiert..
    Die Blätter haben nach dieser doch eher sanften Landung auf beiden Seiten eine Kerbe am Ansatz.
    Hatte ich so noch nie. Exakt gleiches Stück rausgebrochen..
    edit: Brain hab ich neu geklebt.
    (mini Usb ist nach dem ganzen ein-aus-stecken nun glaub ich zerstört worden -.-)
    lg
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #557
      Schau mal in deinen Servomonitor, ob dort ein Ausschlag zu sehen ist. Ansonsten uU. die Empfindlichkeit zu hoch?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #558
        Selflevel sollte auch nicht am Boden eingestellt sein zumal das erst mal richtig getrimmt werden sollte. Da kann der Heli schon mal umkippen. Ob die Knüppel richtig kalibriert sind siehst du im Servomonitor der Funke. Wichtig ist auch die Funke genau mit dem Brain anzugleichen. Hast du das alles gemacht?
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #559
          danke
          Alles läuft normal, bin das Brain komplett durchgegangen.
          Wie gesagt vorhin ohne Blätter war alles ok.
          War gerade am Feld.
          Akku hatte 4.20V/Zelle, 0 Grad Pitch war eingestellt und 50er Gasgerade zum Regler einlernen.
          Alles ok bin etwa 30 Sekunden so geblieben und der Heli ist NICHT gekippt.
          Dann gegrinst, neuen Akku rein und auf Idle 1 mit 80er Gasgerade und normalen Pitchkurve im Sender gestartet.
          Heli dreht etwa 4-5 Sekunden an.
          Ich gebe minimal Pitch und er Schoss etwa 1Meter in die Luft, drehte ab und krachte ins Feld.
          Keine Chance zu knüppeln, ging zu schnell.
          Hab gerade keine Nerven um nachzusehen was los ist.
          Blätter natürlich ab, TS Anlenkungen ab und sogar der Regler, der durch 2 Kabelbinder gesichert war hängt nur mehr dran..
          lg
          edit: glaub ich weiss was falsch war:
          hatte am pc im brain nur eine Bank eingestellt.
          idle 1 war also weder kalibriert noch sonst etwas..
          wird man wohl jede Bank einzeln proggen müssen oder bin ich da falsch?
          Zuletzt geändert von Letsgo; 23.08.2015, 09:37.
          • MikeMo
            • 16.06.2010
            • 289
            • Mario
            • Sylt
            #560
            Zwischenbericht:
            Habe den X3 zu RC Hub gesendet und lange mit denen telefoniert. Die habe das Blatt aufgefräst um einen Fehler zu erkennen. Am Blatt gab es keine reiß sondern eine knick Beschädigung. Es wird davon ausgegangen das sich ein Kugelkopf oder etwas von der Anlenkung sich gelöst hat und das dadurch das Blatt ruckartig auf Max/Min Pitch gegangen ist und dadurch gebrochen ist.
            ßrgerlich.
            Ersatzteile werden vergünstigt geliefert und sogar 1-2 kostenlos geliefert.
            Super Service von RC Hub und super nett am Telefon. Für mich mein neuer Gaui Händler!
            OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
            • hubmod
              • 19.02.2013
              • 704
              • Sebastian
              • Berlin und Umland
              #561
              Zitat von MikeMo Beitrag anzeigen
              Zwischenbericht:
              ßrgerlich.
              Cool, freut mich zu hören,
              ist echt ne gute Truppe, echte Heli-Enthusiasten halt !
              Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #562
                Hab auch den Gold.
                Nach nem leichten Crash hatte mein Blatt eine Kerbe, die am Bild sichtbar ist.
                Beim 2en Crash sieht mein Blatt ähnlich aus wie deins.
                Ich muss sagen ich bin selbst am Crash schuld, aber mein Blatt ist trotzdem genau wie deines an der Verschraubung ausgerissen..
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #563
                  so nachdem weniger gelungenen "Erstflug" hab ich heute den zweiten erfolgreich abgeschlossen.
                  Hab mir die Gaui 360er Carbon draufgepackt.
                  Heli ist keineswegs laut, wie ich es schon oft gelesen habe..
                  Bei vollpitch dreht er ein bisschen das Heck nach links.
                  Werd mal den Kreiselwert in der Funke etwas raufschrauben dann sollte das ja passen?
                  Beim schweben ist er im grossen und ganzen schön ruhig.
                  Manchmal zuckte er aber mit dem Heck hin und her.
                  (klang auch komisch)
                  Was könnte das sein?
                  lg
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #564
                    heck pendeln behoben mit Gyro Wert etwas runter.
                    Fliegt super der X3.
                    Kommt mir vor wie der grosse Bruder des 180cfx
                    Bei der Brain Software bin ich auf Sport gegangen.
                    Da gibt es ja diese fertigen Presets.
                    Aber keine Einstellung für Sender( wo man expo und Dr selbst einstellen kann)?
                    Drehzahl des Helis werd ich noch per App messen, ausgerechnet müsst ich bei 80er Gasgerade auf etwa 2800 Umdrehung sein.
                    Fliegen kann ich mir den 1200mah 6s Akkus 3:30 Rundflug dann komm ich mit 3.80V/zelle runter.
                    hier werd ich auf 4s Akkus oder zusammengehängte 3s umsteigen.
                    2200mah 3s wäre eventuell ja möglich..
                    lg
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #565
                      Das kannst Du im Prinzip immer machen, also unabhängig von den Presets
                      im fbl-System. Es wird zwar immer davon abgeraten, ich wüsste aber
                      keinen Grund, warum man nicht mit Expo und DR den Heli nach Gefühl
                      einstellen sollte.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #566
                        danke dir
                        hab auch nur gehört, dass sich das überschneiden kann.
                        Wie ist es wenn ich im Brain auf das 3d preset gehe?
                        eventuell ist dort kein expo und Dr programmiert?
                        lg
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #567
                          hier ist wirklich tote Hose
                          hab das Bluetoothmodul bestellt.
                          Ich hoffe mein mini Usb am Brain funktioniert noch um es zu aktivieren..
                          Gestern Kumpel beim fliegen mitgehabt und der meinte am Gaui stimmt was nicht.
                          Er meinte da schleift etwas, haben dann die Haube abgemacht und kontrolliert aber nichts gesehen.
                          War erst 3x mit dem X3 in der Luft und kann nicht sagen ob sich am Soind was geändert hat..
                          Vorallem wenn man pitch gibt klingt er wie kein meiner anderen Helis!
                          (vl kann ich später ein Video hochladen.)
                          lg
                          • Kronos
                            • 13.07.2013
                            • 819
                            • Patrick
                            • Bezirk Leoben, Steiermark
                            #568
                            Ich hatte das Problem, dass die Haube am HZR geschliffen hat, vlt kommt das Geräusch von dem her.
                            Als Abhilfe einfach die Abstandhalter an den Servos unten anschrauben.
                            Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                            • Peppi
                              • 07.04.2014
                              • 126
                              • stephan
                              • HAeC Hannover
                              #569
                              Hallo.
                              @Letsgo.
                              Expo kannst auch über die Funke einstellen, dann aber Expo im Brain auf 0 setzen.
                              Mfg
                              XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                              Vbar
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #570
                                Die Haube wars nicht da er ohne auch noch komisch klang.
                                Hab heute das Motorritzelspiel etwas verbessert und ich glaube daran lags.
                                das Heck hab ich auch zerlegt und alles sah gut aus.
                                erster Akku super geflogen.
                                zweiter Akku rein und das Heck löste sich (sah für mich so aus).
                                Heli kippte und das wars.
                                Blätter kaputt, Heckrohr gebrochen, Starrantrieb zerstört.
                                Irgendwie glaub ich hat das Heck nicht gehalten.
                                wird ja über die 2 Finnenschrauben angedrückt und eine geht durch das Rohr.
                                Diese war nur bis zum Rohransatz drin.
                                Die richtige Schraube hatte ich hoffentlich, werd das mal am Abend kontrollieren
