Der Gaui X3 Thread
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1068
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #601
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Könnte das eventuell daran liegen das der X3 ne andere Heckübersetzung hat ? In welche Richtung und wie weit dreht das Heck denn raus?
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #602
      Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
      Die soll ja eigentlich nur verhindern das sich das Heck verdreht, ich hab beim Aufbau das Heck ausgerichtet und dann eine kleine Bohrung gemacht. Diese Lösung in der Bauanleitung die Schraube einfach reinzudrehen fand ich nicht gut. Ich denke die Idee bei Gaui war das sie sich reinschneidet aber das Rohr ist so dünn das es nur verformt.
      Das heißt, dass das Heck eigentlich nur rangesteckt wird und mit den Finnenschrauben etwas fest gehalten wird?
      Hatte da eben schon mal bedenken, dass das locker wurde und ich dadurch meinen letzten Crash hatte... Aber dann wirds wohl fast sicher das hohe Gras und der unebene Acker gewesen sein..
      Hab richtig bammel vor dem nächsten Testflug...
      lg
      • craymore
        • 15.06.2015
        • 17
        • Marcel
        #603
        Er dreht immer beim rechten Anschlag mit dem Heck nach unten weg...
        Bin echt ratlos...
        Chronos, Warp, Rex450l Dominator, Gaui X3, X4V2 stretch, X7 Formula, eXo500 vorbestellt
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1068
          • Norbert
          #604
          So sieht es aus, die Schrauben oben und unten Klemmen das Heck auf dem Rohr, Schraube in der Mitte soll ein verdrehen verhindern. Ich hab das Loch dafür gebohrt mit einem 1 mm Bohrer. Hat seinerseits beim Starantrieb gehalten und beim Riemenheck bis jetzt auch noch keine Probleme
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1068
            • Norbert
            #605
            Vielleicht mal längere Heckblätter probieren die vom Dominator, hab ich auch dran. Und vielleicht im V-Stabi Setup Menü noch mal gucken wegen der Servoarm Länge ich musste beim Ds520 weiter nach innen um an den Referenz Wert ranzukommen.
            • craymore
              • 15.06.2015
              • 17
              • Marcel
              #606
              hab die Heck-Blätter vom Dominator drauf und Servoarm ganz innen eingehangen...
              Hast Du diese Probleme nicht, sodass es schonmal definitiv Einstellungssache ist?
              Danke & Grüße
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 1068
                • Norbert
                #607
                Ich hätte jetzt schwören können das die Heckblätter vom 6s Dominator länger als 68 mm sind, aber hab nachgemessen stimmt.
                Bei mir dreht es ganz minimal bei Lastwechsel raus was aber sicherlich eher daran liegt das doch recht viel Spiel im Heck ist.
                Liegt es eventuell dann am Regler ?
                • craymore
                  • 15.06.2015
                  • 17
                  • Marcel
                  #608
                  Ja das die Heckeinheit ab Schubhülse bis zum Blatthalter recht viel spiel hat, ist mir auch aufgefallen...
                  Kann man das irgendwie beheben? Hab meinen gebraucht gekauft, daher weiss ich nicht ob das ab Werk so ist.
                  Danke
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1068
                    • Norbert
                    #609
                    Danke
                    Ich denke nur mit Tuning Teilen. Lynx und co.
                    • craymore
                      • 15.06.2015
                      • 17
                      • Marcel
                      #610
                      Gibt es einen deutschen Store der die führt? Bzw. wo beziehst Du die Parts?
                      Ich finde bei Lynx auf der Page keine X3 Heckparts, ausser die Welle fürs Riemenheck...
                      Danke
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1068
                        • Norbert
                        #611
                        Danke
                        Ich kaufe keine Tuning Parts für den Gaui, das mir alles zu teuer meiner fliegt für meine Ansprüche ausreichend. Teile beziehe ich da wo sie Lieferbar sind.
                        Es gibt ein Heck von Microheli komplett aus Alu, aber fast 90 Dollar ich weiss nicht und nach nem Crash ist alles verbogen. Ich hab mir den Gaui geholt weil er viel Kunsstoff verbaut hat und somit die Reparaturkosten ßberschaubar bleiben.
                        • SaschaKo
                          SaschaKo
                          #612
                          Danke
                          bei acrowood.net findet man für den Gaui X3 sämtliche Ersatzteile...kann ich absolut empfehlen, da ich dort selbst einiges bestellt habe.
                          • Szakatsch
                            • 20.06.2012
                            • 50
                            • Alfred
                            • im wilden Kaiserreich
                            #613
                            hab meinem jetzt 380er Blätter gegönnt. Man braucht nur das Riemenheck und dann das längere Heckrohr vom Starrantrieb, den Riemen vom T-Rex 500 und eine Anlenkung (ich habe eine vom Goblin 380 gekürzt).
                            Ich fliege die SAB 380er Blätter mit dem 460MX an 4s bei 100%Flat. Da ist alles fliegbar was ich kann, Rainbows und Funnels, also leichte Sachen. Obwohl die Stock-Heckrotorblätter das halten, habe ich 62mm Zeal montiert, weil die breiter sind.
                            Für alle die mit dem Heli vom Rundflug ins Soft-3D einsteigen wollen eine geniale Empfehlung.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #614
                              mies.. jetzt hab ich alle Teile da, alles schön sortiert, da fällt mir auf, dass das Teil vom Blatthalter wo das Gestänge dran kommt locker ist..
                              .. demontiert und wieder beim montieren gemerkt, dass keine der beiden Schrauben mehr greifen..
                              Hat da zufällig schon jemand eine andere probiert?
                              Hab leider nicht so viele da die passen könnten
                              dann wohl die Plastikhalter für 4 Euro bestellen..
                              lg
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #615
                                lg
                                Es hat doch dort drei Löcher für den Kugelkopf. Nimm einfach eines der anderen.
                                Für den Moment wird das ja reichen. Oder kleb die Schrauben mit Loctite 642
                                rein - falls Du Aluhalter hast.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
