Der Gaui X3 Thread
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #676
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Zitat von fabfour Beitrag anzeigen
    Nur noch mal zur Bestätigung. Der überarbeitete Freilauf ist Bestandteil aller neueren Kits, und nicht ein Upgrade was man sich zusätzlich bestellen muss wie z.B. dieses Zusatzlager.
    Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Jedenfalls: Ja, die Verschraubung beim
    Freilauf bekommst Du out-of-the-box.
    Um was für ein Zusatzlager geht es da eigentlich? Die HRW hat ja bereits drei
    Lager. Wo soll das Zusatzlager hin?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • fabfour
      • 30.09.2014
      • 173
      • Günther
      • Nieder-Olm
      #677
      War ne Frage Dank dir isses nun ne Feststellung. Danke!
      Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        #678
        Das Zusatzlager ist für die Blatthalter, da die Kunststoff mit den Standardlagern etwas Spiel haben. Ob man's beim Fliegen merkt - keine Ahnung, habe sie aber auch verbaut. Ansonsten ist der X3 die ideale ßbungsmaschine, fliegt wie ein Grosser und steckt Einiges weg.
        Patrick
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          #679
          Hab das Kit mal bestellt und werde berichten. Nochmal, da ist so viel Spiel, dass diese Zusatzlager zu allen Lagern die eh schon drin sind eingebaut werden? Ist da ne Anleitung dabei? Oder kommen dafür andere Lager raus. Sorry für die blöden Fragen...
          • Pdolivo
            • 17.04.2015
            • 212
            • Patrick
            #680
            Ja, ist ein zusätzliches Lager, dass nochmals draufkommt. Anleitung liegt bei. Dies ist aus meiner Sicht einer der wenigen Schwachpunkte, da die beiden Radiallager innen verbaut sind, das Axiallager aussen. Darum kann's hier nach einiger Zeit etwas Spiel geben. Der Kit ist aber schnell verbaut und kostet nicht die Welt.
            Patrick
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #681
              Hab jetzt alle Teile zusammen um Ihn wieder aufzubauen.
              Das Zusatzlager hab ich damals leider nicht mitbestellt.. Ich bau den Kopf mal dran mit den Plastikblatthaltern und schau mir das Spiel an.
              Da es mir das letzte mal die BLW bzw Schraube zerfetzt hat, geh ich diesmal bestimmt nicht fliegen wenn da Spiel drin ist..
              Nächste Woche bekommt der X3 dann seine letzte Chance von mir
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #682
                Im Anhang ein Bild vom Rotorkopf.
                Man sieht zum Zentralstück hin auf beiden Seiten Spiel!
                Der Teil der Anleitung der zu sehen ist, zeigt W5.1x9x1.1 .
                Diese beiden Scheiben fehlen aber im Plastikhalterset.
                Ist das schon mal jemanden aufgefallen?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #683
                  Es gibt zwei ET-Sets zur Abhilfe:
                  216339 und 216337
                  Oder eben dieses ominöse 3. Lager, wo auch immer das hin kommen soll ....
                  hat mir ja noch keiner erklärt.
                  Torsten
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #684
                    216339 müsste ich brauchen?
                    Die Blatthalter sind ja schon "montiert" angekommen.
                    Dass da jetzt einfach 2 Scheiben nicht bei sind ärgert mich!!
                    ... ich kann nicht wegen 2 Beilagscheiben bestellen -.-
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 999
                      • Norbert
                      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                      #685
                      Dann bestell doch noch ein paar Teile mit die beim Crash auf jeden Fall kaputt gehen. Da wäre z.B. der Heckumlenkhebel , Heckrohrabstützungen sowie die Klemme wo das Höhenleitwerk und Heckabstützungen am Heckrohr befestigt werden.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #686
                        Wenn ich mich recht erinnere, sind die Shim-Scheiben beim Zentralstück-Set
                        mit dabei und nicht bei den Blatthaltern. Warum auch immer, denn ein wegfliegendes
                        Zentralstück hab ich noch nicht gehabt, wegfliegende Blatthalter schon, und dann
                        sind i.d.R die Shim-Scheiben verloren. Insofern gehören die Scheiben eigentlich ins
                        Blatthalter-Set. Sind sie aber nicht. Hab mich darüber auch schon mal geärgert.
                        Wie können die Blatthalter "montiert" angekommen sein? Nun ja, Du wirst wohl
                        bestellen müssen, ohne geht es nicht. Ich würde an Deiner Stellte beide Sets
                        bestellen, dann bist Du optimal flexibel und kannst bei künftig auftretendem Spiel
                        reagieren.
                        Bei der Gelegenheit nimmst Du das Zusatzlagerset gleich mit dazu und kannst
                        mir dann sagen, für was man das braucht
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 25.10.2015, 08:36.
                        Torsten
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #687
                          Hier eine Skizze zum Einbau des Zusatzlagers:
                          Torsten
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #688
                            Es gibt offenbar zwei Preise für 216343:
                            Moses und Lindinger: knapp 22,-- Euro
                            Heli-Shop und MBZ Brakel: unter 5,-- Euro
                            Merkwürdig.
                            Torsten
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #689
                              Merkwürdig.
                              Sodele, hab mal beim Händler meines Vertrauens nachgefragt, der den
                              Artikel derzeit noch nicht gelistet hat. Er nimmt ihn in seinen Shop
                              auf und orientiert sich an den 5,-- Euro. Werde bei ihm bestellen, sobald
                              er ihn hat. Es eilt mir ja nicht.
                              Wie die 22,-- Euro bei den anderen Shops zustande kommen, wissen nur
                              die ....
                              Torsten
                              • animatic
                                animatic
                                #690
                                Hoi zämme
                                Ich musste bei den Kunststoff-Blattgriffen auch mit U-Scheiben unterlegen. Danach einige dutzend Flüge ohne Probleme. Denke da ist einfach zu wenig Vorspannung. So werden die Lager früher oder später auch Spiel haben.
                                Habe nun aber die Alu-Blattgriffe dran (Mindestebstellwert zu Versandkostenfreier Lieferung "sinnvoll" genutzt ;-))
                                Ich verstehe wirklich nicht wie all die Probleme hier zu Stande kommen
                                Wir haben jetzt 7 oder 8 Gaui X3 in der Gruppe welche ziemlich hart rangenommen werden. 0 Ausfälle bisher (technisch)
                                Vibrationen sind ein kritisches Thema. Ich habe beim Protos 500 lange nach der Ursache suchen müssen...
