Der Gaui X3 Thread
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    #751
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Gefunden
    X3 Anlenkung fr Taumelscheibenmitnehmer, Moses Modellbau
    Danke
    qx fpv2
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #752
      Danke für den Tipp - da kann man Kleinteile Versandgünstig bestellen! :-)
      Habt ihr Spiel von der HRW auf/ab? Alle Teile sind korrekt montiert, lediglich die 0,1er Passcheibe zwischen dem HZR und dem mittleren Lagerbock fehlt, das Spiel ist allerdings deutlich größer als die Scheibe. Bevor ich jetzt bestelle und dann merke das ich eine fehlerhafte Rotorwelle habe.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #753
        hab auch minimal Spiel an dieser Stelle.
        Hätte aber eigentlich genug Scheiben hier um das Spiel zu eliminieren...
        lg
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #754
          Ja, ich frag mich nur in welcher Richtung? Denn mit den 0,5+0,1mm Scheiben ist ja definitiv das Spiel vorgegeben. Hm, ich werde mir wohl den Scheibensatz nochmal bestellen müssen.
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #755
            ja, da muss sich noch wer anderes zu Wort melden.
            Hab halt mittlerweile die 3 HRW und HZR etc getauscht und das Spiel war immer gleich vorhanden.
            lg
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #756
              An einem meiner X3 habe ich auch etwas Spiel, am anderen nicht.
              Wirkt sich aber bisher nicht negativ aus und wird auch nicht schlimmer.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • animatic
                animatic
                #757
                Habe die dritte hrw drin und noch nie spiel. Drittes Lager leicht lösen. Soviele Scheiben rein wie geht. Lagerbock andrücken, anziehen, fertig.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1068
                  • Norbert
                  • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                  #758
                  Genau so hab ich das auch gemacht [emoji4]
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #759
                    Und oben habt ihr 0,5 + 0,1mm drin?
                    Bestelle jetzt erstmal nur die Scheiben, danke für die Tipps.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #760
                      Ah, gute Idee. Ich habe das bisher durch Shimscheiben am Freilauf ausgeglichen,
                      was ein blödes Gefummel ist.
                      Torsten
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #761
                        Das Gefummel nervt wirklich, werd das beim nächsten zerlegen auch über das Lager lösen..
                        War gerade wieder 2 Akkus fliegen.
                        Die Drehzahl ist auf 2850 ca.
                        Fliegt sich schön smootb, beim hart pitch geben dreht das Heck leicht weg.
                        Vielleicht beim nächsten Mal etwas den Gyro raufschrauben..
                        Fkugzeit hatte ich einen Timer auf 3:30 Minuten und jede Zelle hatte nach dem Fliegen mal 3.85V.
                        Hängt gerade am Ladegerät, ne halbe Minute kann ich sicher noch raufpacken
                        SLS 1200er 6s.
                        lg
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #762
                          Da müssten eher noch 2,5 Minuten drin sein. Wieviel mah hast Du denn
                          nach den 3,5 Minuten nachgeladen?
                          Torsten
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #763
                            wollt ich gerade nachsehen, ... Freundin hat aber nach dem gepiepse auf Stopp gedrückt (dann seh ich nichts mehr am Lader )
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #764
                              Ich muss mal meinen Unmut hier kund tun:
                              ET 216343: Upgrade X3 Lager für Blatthalter
                              Hat mein bervorzugter Shop endlich im Sortiment. Preis: 22,-- Euro!
                              Auf Nachfrage: Ja, der Preis stimme.
                              Geht's noch Gaui? Für 2 Schräubchen, 2 Lager und 2 Scheibchen?
                              Einige von euch haben dieses ET-Set ja schon gekauft. Ist es die 22,--
                              Euro wirklich wert?
                              Torsten
                              • Denson
                                • 22.12.2013
                                • 743
                                • Dennis
                                • Basel/Bern
                                #765
                                Euro wirklich wert?
                                Ich habe in meinem Shop umgerechnet ca. 5 Euro dafür gezahlt und gesehen, dass es auch anderen Orten soviel kostet. Keine Ahnung woher der 22 Euro Phantasiepreis kommt. Und nein, für 22 Euro würd ich davon die Finger lassen.
