Der Gaui X3 Thread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #586
    AW: Der Gaui X3 Thread
    ne sind sogar jetzt noch ganz
    lg
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #587
      Kann mir wer nen Shop nennen wo es die Taumelscheiben Kugelköpfe AN-123624 gibt?
      Kann leider nichts finden.
      Gibt aber bestimmt andere die auch passen?
      T-Rex 450?
      lg
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #588
        Schweighofer
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #589
          danke dort bestelle ich nicht mehr..
          andere Teile die ich benötige sind dort auch nicht auf Lager.
          Gestern hab ich die vom Rex500 montiert.
          Scheint optisch zu passen.
          lg
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #590
            Hab hier einen neuen Starrantrieb liegen, leider ist das die "alte" Version die nur geklebt wird.
            Da es am Anfang oft Probleme gab werd ich den wohl lieber stiften?
            Bohrt man dafür einfach ein kleines Loch durch den Starrantrieb mit den Enden montiert und danach einen Draht durch und abknipsen?
            Wie sollte man den Draht befestigen? kleben?
            lg
            • Pdolivo
              • 17.04.2015
              • 212
              • Patrick
              #591
              Das Set mit den Klemmringen, dass bei den neuen dabei ist, kann auch einzeln bestellt werden:
              - GAUI X3 Klemmringe für Starrantrieb [216208]
              Ist bei mir im Einsatz und hatte bis jetzt keine Probleme.
              Der Starrantrieb als Ersatzteil wird immer ohne diese Ringe geliefert.
              Patrick
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #592
                die Klemmringe hab ich noch vom Alten Starrantrieb.
                Gerade gesehen, ich hab die Stifte ja auch noch vom Alten.
                Also hat sich das mit dem Draht erübrigt.
                Meint Ihr nun einfach kleben und die Klemmringe verwenden.
                Oder zusätzlich bohren und die Stifte verwenden?
                lg
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1067
                  • Norbert
                  • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                  #593
                  Ich hatte Stahl Stifte von einem ausgedienten Servogetriebe genommen und mit dem grünen Zeugs eingeklebt. Als alles durchgehärtet war dann noch die überstehenden Enden gekürzt.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #594
                    Kannst du genau so machen
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #595
                      ich fliege mittlerweile seit April ohne Stifte und Klemmringe. Ordentlich aufgerauht und
                      mit Loctite Fugenkeber verklebt. Hebt 1a.
                      Torsten
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #596
                        danke Leute
                        Hab nur den grünen Kleber der beim Gaui dabei war.
                        oder normales Loctide 243.
                        lg
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #597
                          danke Leute
                          lg
                          den grünen oder loctite 648. das 243 geht nicht für den zweck!
                          Torsten
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #598
                            hab es mit dem grünen geklebt.
                            vorher aufgeraut und entfettet.
                            Klemmringe hab ich auch dran gemacht... sollte halten
                            Bei meinem Heck geht die mittlere Schraube ( die durch die Finne geht) nur etwa 1mm nach innen.
                            Die sollte aber das Heck am Heckrohr halten.
                            Ist das bei euch auch so?
                            lg
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1067
                              • Norbert
                              #599
                              Die soll ja eigentlich nur verhindern das sich das Heck verdreht, ich hab beim Aufbau das Heck ausgerichtet und dann eine kleine Bohrung gemacht. Diese Lösung in der Bauanleitung die Schraube einfach reinzudrehen fand ich nicht gut. Ich denke die Idee bei Gaui war das sie sich reinschneidet aber das Rohr ist so dünn das es nur verformt.
                              • craymore
                                • 15.06.2015
                                • 17
                                • Marcel
                                #600
                                ich brauche mal eure Hilfe, da bei seitlichen Tic Tocs immer mein Heck nach 2-3 mal weg dreht.
                                Setup: 68er Blätter, Align525 Heck-Servo, V-Stabi, Pitch DMA25, Empfindlichkeit Heck 63
                                Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? Fliege genau das gleiche Setup im 450er Dominator mit 6S und der geht wie angenagelt...
                                Danke!!!!
                                MArcel
                                Chronos, Warp, Rex450l Dominator, Gaui X3, X4V2 stretch, X7 Formula, eXo500 vorbestellt
