Der Gaui X3 Thread
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    #1366
    AW: Der Gaui X3 Thread
    hat jemand eine Quelle für alternative Schrauben? Bin am verzweifeln mit den Originalschrauben.
    Gruß, Heiko
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 704
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #1367
      Zitat von Pdolivo Beitrag anzeigen
      Hi Frank
      Etwas Spiel hat's bei den kleinen Helis immer, sollte eigentlich keinen zu grossen Einfluss haben. Der Gov vom VStabi funktioniert in der Regel gut, kannst Du die Drehzahlen loggen? Instabilitäten können hier zu unruhigem Heck führen. Der X3 ist aber etwas sensibel beim Heckservo. Hatte ein Align DS525M mit 0.6s bei 6V (wie den KST DS515 bei 7.4V) und auch immer etwas Unruhe im Heck. Der Wechsel auf ein schnelleres Hckservo hat eine deutliche Verbesserung gebracht (BK DS-5005HV).
      Patrick
      Hi Patrick,
      hab mir auch das DS 5005 HV geholt, hatte aber massive Probleme mit Aufschwingen des Hecks, entweder hat es nich gut genug gehalten oder es kam zum Aufschwingen. Habe mechanisch so ziemlich alles probiert, hab das Servo eingeschickt und getauscht bekommen weil es etwas hackelig lief. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob ich es lieber verkaufen soll weil ich gehört habe dass das Servo vielleicht für den kleinen Heli in kombination mit Microbeast zu brutal ist. Du fliegst V-stabi, richtig ?
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        • Flensburg und Umgebung
        #1368
        Der Gaui X3 Thread
        So, hab jetzt nochmal die shim Scheiben kontrolliert, der Testflug danach war leider nicht viel besser als vorher.
        Ist es richtig, dass man unter den mittleren Lagerblock keine shim Scheiben mache sollte? (meine ich hier irgendwo mal gelesen zu haben).
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1369
          Zitat von finebel Beitrag anzeigen
          So hört es sich an, wenn ich den Rotor von Hand drehe. Ist das Geräusch normal?
          Nein. Ich hab zwei X3 und keiner hört sich so an. Bei Dir klackert irgendwas.
          Du musst rausfinden, was es ist. Also mal langsam drehen, merken an welcher
          Stelle es schwerer geht und z. B. mit den Ohren rausfinden, an welcher Stelle
          es sein könnte.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #1370
            Mir wäre das völlig egal, wenn die Shim-Scheibe dort zu einem ruhigen Lauf
            führt, würd ich sie hinmachen.
            Torsten
            • finebel
              • 16.11.2015
              • 373
              • Finn
              #1371
              bin gerade dabei die Vibrationen ausfindig zu machen. Laut V-Stabi Analyse werden die meisten Vib's von einem Teil verursacht welches ca. 14.000 Umdrehungen aufweist. Die andere "Ursache" soll 1800 Umdrehungen aufweisen. Welche Teile könnten das sein?
              So sieht die Vib Analyse aus...
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #1372
                Heckrotor
                blade 130x @ spin 8000
                compass warp 360 / brain
                goblin 500 / brain
                • finebel
                  • 16.11.2015
                  • 373
                  • Finn
                  #1373
                  Also alle Teile am Heckrotor könnten es sein (Wellen, Blatthalter, Blätter, etc.)?
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #1374
                    Puh,das könnte fast alles sein.. du hast den x3 mit welle, oder?
                    goblin 500 / brain
                    • finebel
                      • 16.11.2015
                      • 373
                      • Finn
                      #1375
                      Ja mit Welle
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1090
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        #1376
                        Sehr wahrscheinlich Heckblätter, hatte ich auch, hab die Align 62 mm drauf. Vorteil durch das gerade Blattende kann man durch abschleifen super gut die Heckblätter auswuchten. Auch möglich Zahnflankenspiel Kegelrad/Tellerrad zu stramm. Hier muss wirklich sehr viel Zeit investiert werden das sauber mit Shimscheiben anzupassen. Einer der Hauptgründe für mich den Riemen zu verbauen. Das vekleben der Antriebswelle nach nem Absturz nervt auch.
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #1377
                          Der Gaui X3 Thread
                          Also lieber eine Shim-Scheibe zu viel als eine zu wenig?
                          Und währe das, dass richtige Umbauset?
                          Zuletzt geändert von finebel; 04.01.2017, 16:59.
                          • Undangerous_3D
                            • 11.11.2012
                            • 1090
                            • Norbert
                            #1378
                            Das muss Butterweich laufen mit geringstem Zahnflankenspiel. Wenn zu viel Spiel ist rasiert es dir bei Hecklast das Kegelrad weg. Ist mir schon vor dem Erstflug auf dem Montagetisch passiert.
                            Genau das Riemen Kit, vorteil Heck wird Einen Zentimeter länger und es können bedenkenlos 360er Blätter geflogen werden und es ist Reparatur freundlicher.
                            Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 04.01.2017, 17:02.
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              #1379
                              Aber es gehen auch noch meine 350er Blätter?
                              • Undangerous_3D
                                • 11.11.2012
                                • 1090
                                • Norbert
                                #1380
                                Kürzer geht immer, kannst auch 325er fliegen. Mit dem Starrantrieb war es mit 360er Blättern halt recht eng am Heckrotor
