Also 6s. Xnova, Skorpion oder noch was ganz anderes ? WOH hat den xnova grad im Angebot, allerdings mit 3mm Welle. Da hab ich keine Ritzel gefunden.
Align 460MX mit 1800kv reicht, zumal Du keine 3D-Ambitionen hast. Aber
auch das würde damit gehen. War grad mal auf der Xnova-Seite. Gibt es den
kleinen Motor nicht mehr? Ansonsten gab es den auch mit unterschiedlichen
Schäften. Von Gaui gibts auch was, schein aber ein Scorpion zu sein.
Ich hab den Align 460MX drin und mir fehlt nix beim X3.
PS: nimm unbedingt Stahlritzel! Keine aus Alu und keine aus Messing!
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
zu dem Motor kann ich nichts sagen, den kenn ich leider nicht. Ich fliege im X3 ein 3S-Setup, die Komponenten stammen bis auf den Regler (HW 50 V3) aus einem alten Trex 450 Pro, und bin sehr zufrieden damit. Für meinen Flugstil - Rund- und Kunstflug - absolut ausreichend. Blattlänge 325-360mm, Flugzeit bei 3S 2200-2700 zwischen 7-8 min.
Gaui verwendet soviel ich weiß umgelabelte scorpion Motoren. So war es zumindest bei den X5en und den X3 von meinem Sohn. Wenn du kein hartes 3D fliegst, sondern Kunstflug und normales 3D reicht der Antrieb auf jedenfall.
Ein Gaui-Motor ist es nicht. Google findet den Motor lediglich bei eBay, bzw. einem grottenschlecht gemachtem Shop mit fragwürdigen Weiterleitungen in dem man alles mögliche finden kann. Kostenpunkt 15€.
Ich hab im Netz noch nicht viel gefunden...Ich hab bei meinem Gaui X3 so ein komisches Getriebgeräusch und das Heck bricht leicht aus. Mir ist aufgefallen, dass ich leichtes Axiales Getreiebspiel habe. Shims sind schon bestellt, aber ich weiss nicht, ob die wirklich was bringen...
Im ersten Video hört ihr das Geräusch und im anderen ist das Spiel zu sehen.
Was sind vernünftige Drehzahlen für einen Heli mit 350mm Blätter?
Der X3 kann von 2500 bis 4500 geflogen werden. Ich stelle einfach immer die Regleröffnung auf 60%, 70% und 80%. Von da aus verändere ich die Drehzahl bis es mir passte.
Habe das Umbaukit bei GAUI gefunden. Scheinte mich vermessen zu haben, ist 360mm..
Es ist ein HK 2520 mit 3500 Kv drin und ich möchte den Heli gerne mit 3S 2200 mAh fliegen, da ich die auch in meinen anderen 450er verwende.
Anscheinend ist ein 12er Ritzel drin, und das Hauptzahnrad ist ja wohl das Standard X3 -> 131er. GAUI meint das Riemenzahnrad habe 71 und die Heckrotorwelle 15 Zähne. Das gäbe dann nach mir 10.92 : 1 : 4.73
Somit habe ich bei 100% Regleröffnung ca. 3500 U/min am Haupt- und 16'850 U/min am Heckrotor. Ist die Heckdrehzahl nicht etwas grenzwertig?
Ansonsten würde das doch ganz gut passen, oder? 70% -> ~2500 U/min, 75% -> ~2670 U/min, 80% -> ~2850 U/min mal zum Anfang..
Hab mich noch nie mit dem auseinandergesetzt, wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob das ungefähr passt
Es kommt noch ein Hobbywing Platinum 60A V4 rein.. Ich möchte damit dann mal einfaches 3D fliegen, momentan eher Rundflug mit mal nem Loop oder Flips..
Und nochwas.. Wenn ich das Teil dann zum ersten Mal so richtig versenkt habe.. Kann ich dann einfach das Heck vom X3L verwenden mit 380 Blättern? Also, passt das überhaupt zusammen (Heckaufnahme usw..)? Und spricht was dagegen, die 380er Blätter mit 3S fliegen?
Wieder zurück auf 325mm wäre ja dann nur mit Starrantrieb möglich, oder?
Danke euch & einen schönen Sonntag
Daniel
[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Hallo, lohnt es sich noch ein X3 zu kaufen ? Ein Kollege von mir fliegt den Gaui X3 und hat gesagt dass die Teile ausverkauft werden zum teil bis zu 50% Rabatt usw.
Habe seinen X3 Probegeflogen und er fliegt sich super, daher müsste man auch wissen ob es sich lohnt einen aufzubauen weil suche einen Uebungsheli.
Fakt ist in der Tat, dass die Ersatzteilversorgung nicht besser geworden ist in den letzten Jahren. Alerdings habe ich bisher immer alles bekommen, was ich benötige.
Ich fliege den X3, X5 und X7
Es waren Shops dabei, die einen Gaui-Ausverkauf hatten, aber bei diversen Händlern ist alles zu haben, evtl. muß man mal suchen und leider auch dann Versand doppelt zahlen, wenn man nicht bei einem Händler fündig wird.
Die Gauis sind gute und robuste Helis, der X3 ist bei einem Crash sehr widerstandsfähig und selten sind die Wellen krumm. Fliegen tun sie alle sehr gut, leider hat die Marke kein Marketing in D...
Hat nicht Alzrc den X3 geklont und nennt ihn nun x360. Ich habs nicht ausprobiert, aber für den Notfall könnte man ev. sogar dessen Teile als Ersatzteile für den X3 verwenden?
wie ist das eigentlich mit den Plastik Heckblätter sowie den Plastik Hauptrotorblätter, reissen die aus nach gewisser Zeit? Ich hatte den Logo 400 und 500 und die Rotorblätter rissen aus und die Blätter flogen davon nach gewisser Zeit, crashes waren danach die Folge.
Plastik Hauptrotorblätter sind mir nicht bekannt.
Die Original-Heckblätter haben bei mir bisher keine Probleme gemacht, hab da aber auch erhlich gesagt noch keinen genauen Blick auf die Bohrung geworfen. Werde mal nachsehen, ob die Oval wird...
