Der Gaui X3 Thread
  • Pdolivo
    • 17.04.2015
    • 212
    • Patrick
    #1231
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Würde auch das 12er nehmen. Mit dem 11er bist Du bei 2800rpm bei 80% Regleröffnung (gem. Drehzahlrechner marschalkowsk mit 22.2V LiPo). Um 3000rpm bei Restkapazität zu fliegen wird's dann für einen allfälligen Gov schon eng.
    Und obwohl ich mehrheitlich langsamen Kunstflug und 3D fliege mit etwas mehr als 2800 rpm, machen zwischendurch halt 3000+ mit dem Ding schon Spass.
    Und mit dem 12er hast Du genug Spielraum nach unten.
    Patrick
    • Danihoer
      • 30.08.2015
      • 86
      Ok, ich hab ja noch Zeit bis ich mit dem Aufbau beginne, da werde ich mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
      Interessant wäre noch für mich welche Flugzeiten ihr mit den verschiedenen Drehzahlen erreicht. Ich werde SLS mit 1450 mah verwenden, die hab ich noch rumliegen.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #1233
        Mit 12er Ritzel am 460mx mit 1600er 6s SLS Xtron und ca. 2800 rpm
        komm ich derzeit auf 7:20 Minuten. Nachzuladen sind dann etwa 1200 mah.
        Regler: HW Platinum V3 50A.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #1234
          Hat jemand von euch das neue Align DS535 als Heckservo im Einsatz?
          P/L scheint es ja auf dem Papier recht gut zu sein...
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1100
            • Norbert
            • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
            #1235
            Ich hab das DS520 im Einsatz am V-Stabi Mini, Heck hällt bei akkurater Drehzahl sehr gut. Also kann ein neueres nur besser Funktionieren.
            • helielli
              • 31.12.2015
              • 589
              • Elias
              • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
              #1236
              Mann! Hab ich heut noch ein Glück gehabt mit meinem X3!
              Vor dem Gewitter bin ich zwei Akkus geflogen - soweit eh ganz gut. Nach dem Donnerwetter wollte ich wieder eine 2er Staffel fliegen gehen und, Dank der Vorflugkontrolle, ist mir aufgefallen, dass plötzlich ein Blatthalter wahnsinnig viel Spiel hat. Wie konnte das passieren?
              Die Vermutung war aber bereits da - die Blattlagerwellen Schraube musste sich gelöst haben! Also vorerst mal nix mit den 2 Akkus sondern erstmal zurück aufm Schreibtisch und Rotorblätter ab. Sofort mal versucht die betroffene Schraube herauszudrehen und die ging wirklich Butterweich ab. Darum sicherheitshalber die zweite Schraube auch mal rausgedreht und die hielt, naja, auch nicht bombe.
              Zuerst hab ich mich mal gefreut dass die Schraube im Flug nicht völlig abgegangen ist und darauf sofort mit einer Extraportion Schraubensicherung festgemacht.
              Nicht auszudenken was passiert wäre wenn der jetzt völlig in der Luft zerrissen wäre. Und dann erst nach ein paar Flügen nach Wiederaufbau.
              Ich verwende zwar kein Loctite sondern UHU Schraubensicher mittelfest (blau), aber dass müsste doch trotzdem halten! Oder? Nicht dass der mir das "nächste Mal" in der Luft völlig auseinanderfällt!
              Trotzdem dieses Mal noch mächtig Glück gehabt!
              Elias
              SAB Heli Division Austria Teampilot
              Goblin Fireball; Black Thunder Sport
              VBar Control
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1237
                Hast Du das Gewinde in der Blattlagerwelle entfettet?
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  #1238
                  Oh shit!
                  VBar Control
                  • Fast Heli Flyer
                    • 08.02.2015
                    • 501
                    • Alexander
                    • Bielefeld
                    #1239
                    Ich benutze auch nur ne Baumarktschraubensicherung in Blau. Aber pass auf dass du die schrauben nicht zu fest anknallst. Der X3 ist da nen bisschen empfindlich.
                    Mir ist ja die Schraube sogar abgerissen ohne dass ich sie übermäßig fest gezogen habe. Ich habe aber keine Ahnung ob dass an den Schrauben an der Blattlagerwelle oder dem Rotor Kopf liegt. Bei mir sind jetzt zumindest 12.9er Schrauben drinn.
                    Edit: Gewinde habe ich natürlich entfettet. Da hilft die beste Schraubensicherung nix.
                    LG Alex
                    Gaui X3
                    Logo 600SX
                    • helielli
                      • 31.12.2015
                      • 589
                      • Elias
                      #1240
                      OK, muss ich die aber jetzt noch entfetten, jetzt wo ja schon Schraubensicherung + Schrauben drinnen war und jetzt erneut gesichert wurde?
                      VBar Control
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1241
                        Auf jeden Fall. Ich verwende dazu Bremsenreiniger.
                        • helielli
                          • 31.12.2015
                          • 589
                          • Elias
                          #1242
                          Geht Benzin oder WD40 auch?
                          Elias
                          VBar Control
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1243
                            WD40 ist ja wieder ßl und Fett!!! Auf keinen Fall zum Entfetten verwenden!!!
                            Benzin kannst Du mal versuchen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert!
                            • helielli
                              • 31.12.2015
                              • 589
                              • Elias
                              #1244
                              Aso, dann also doch Benzin.
                              Elias
                              VBar Control
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #1245
                                Klau deiner Mutter den Nagellackentferner. Das ist besser.
