Der Gaui X3 Thread
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    #1261
    AW: Der Gaui X3 Thread
    Lustig! Bei mir hat am Anfang auch das Nickservo (TGY S306G HV) manchmal ärgerlich gezuckt! Nach dem Crash war das Getriebe hin und ich hab nirgends ein neues Getriebe bekommen. So hab ich mir das Baugleiche KST DS215 MG gekauft und als Nickservo eingebaut. Nun war das Zucken beim Nickservo eliminiert aber neulich zuckt bei mir das rechte Rollservo (etwas über Mittenposition) öfters. Ich weiß selber nicht wirklich was da los ist, bin aber so schon 15 - 20 Akkus verflogen. zwar kein Schaden am Heli aber manchmal sieht man es im Schwebeflug wenn plötzlich der Heli kurz wackelt. Ziemlich nervig!
    Weiß denn eigentlich jemand weshalb es manchmal zum Zervozucken kommt?
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
    • helielli
      • 31.12.2015
      • 589
      • Elias
      #1262
      Ich glaub ich hab da was gefunden: Graupner Servo zucken beseitigen HBS 860BB - YouTube
      Elias
      VBar Control
      • Danihoer
        • 30.08.2015
        • 86
        Zitat von Pdolivo Beitrag anzeigen
        Ja, die haben Sinn wie vorher bereits erwähnt. Ich empfehle an der unteren Servobefestigung auch noch zwei zu montieren. Sonst kann es passieren, dass die Haube am Zahnrad schleift.
        Ich habe die Haube etwas erwärmt und im Bereich des Hauptzahnrads etwas auseinandergedrückt jetzt hab ich beidseitig etwas 5mm Luft zum Zahnrad.
        Mich würde jetzt noch interessieren wie ihr daß Kabel vom Regler verlegt habt, mir kommt da irgendwie keine gute Idee wie ich das ordentlich machen könnte. Mein Regler ist ein Hobbywing Platinum v3 50a.
        LG Daniel
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          #1264
          Bezüglich dem Servozittern war das YouTube Video für mich Gold wert! Ich hab gerade die betroffenen Servos ausgebaut und die Potis mit Kontaktspray (WD40) einwirken lassen. Danach alles wieder zusammengebaut und im Stand die Servos am Heli getestet. Das Zittern ist wirklich zur Gänze verschwunden und die Servos laufen nun wieder einwandfrei! Nur zu empfehlen - es kostet ja auch kein neues Servo.
          Elias
          VBar Control
          • Danihoer
            • 30.08.2015
            • 86
            Hallo, ich habe meinen Gaui X3 jetzt aufgebaut und auch schon die ersten Flüge damit gemacht.
            Verbaut habe ich AR7200bx, HK2520 1880kv, 11er Ritzel, TS-Servos KDS N320S, Heckservo KDS N320T und 6S 1450mah SLS Akkus.
            Leider habe ich ein Problem mit dem Heck, die Pirouetten-Geschwindigkeit im Vorwärtsflug ist nicht konstant.
            Ich habe schon versucht im Parameter Menü den Punkt D. Heading Lock Anteil zu erhöhen nur leider brachte das kaum einen Effekt.
            Ich habe auch mit dem Kreiselwert in der Funke herumprobiert und die Heckdynamik am Drehregler 3 verstellt. Alles das hat das Problem nicht gelöst.
            Ich bin mit meinem Latein am Ende, was könnte ich noch versuchen?
            Längere Heckblätter??
            Stärkeres Heckservo??
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #1266
              Probier mal am Servohorn eins weiter in die mitte zu gehen.
              Und stell es mechanisch sauber ein und teste dann erneut.
              Stefan
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • brachie
                • 15.11.2012
                • 548
                • Alexander
                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                #1267
                Grüßt Euch liebe Gaui-Freunde,
                ich habe meinen X3 jetzt von 3-Blatt wieder auf 2-Blatt zurückgebaut. Jetzt fliegt er wieder schön knackig. Irgenwie kam der mir mit dem 3-Blatt schwammig vor, obwohl ich am BeastX einige Parameter ausprobiert hatte.
                Viele Grüße,
                Alexander
                • Danihoer
                  • 30.08.2015
                  • 86
                  Zur Zeit gibt es 2 Versionen vom Riemen heck auf der Gaui Homepage und zwar:
                  und
                  Laut manual werden beide Kits mit dem 544 MXL Riemen geliefert.
                  Der einzige Unterschied den ich feststellen kann ist ein zusätzliches Stäbchen und der adjuster beim 385er Kit.
                  Welche Version brauche ich jetzt um den normalen x3 zu stretchen?
                  Gibt es daß Riemenheck in der Standardlänge nicht mehr?
                  Wo gibt's das ganze zu kaufen? Ich finde das nirgends und wenn dann nicht lagernd.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #1269
                    Hier ist es lagernd
                    Stefan
                    • ares13
                      • 06.04.2011
                      • 96
                      • Fabio
                      • Duisburg
                      #1270
                      Hallo Leute mal ne kurze frage:
                      Kann man den X3 auch mit 350mm Rotorblätter gut fliegen wenn man 3S fliegt?
                      Flugstil ist nur Rundflug mit evtl. Flips , also keine hartes 3D oder so ..
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #1271
                        Der Gaui X3 Thread
                        Warum denn nicht?
                        Originalblätter sind doch 325mm.
                        Stefan
                        • rudi6698
                          • 08.03.2010
                          • 51
                          • 02791 Oderwitz
                          #1272
                          Ja geht zu fliegen.
                          Hab ich auch so aufgebaut da der savöx Motor und die Lipos noch da waren.
                          Ich fliege den X3 aber eigentlich nur im Winter in der Halle da reicht die Leistung allemal. Und wenn ich mal schnell hinter dem Haus fliegen gehe muss man sich eben bisschen zurückhalten.
                          Bei Drehzahlen so ab 3000 1/min geht der Strom schon ganz schön rauf und der Regler wird entsprechend warm .
                          Beim Neukauf der Komponenten würde ich ein 6s Setup nehmen , wahrscheinlich würde ich dann den Xnova mit den 1580 kV nehmen.
                          OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
                          • ares13
                            • 06.04.2011
                            • 96
                            • Fabio
                            • Duisburg
                            #1273
                            Danke , wie gesagt der Flugstil ist eher gemütlich ..
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              • Flensburg und Umgebung
                              #1274
                              ich möchte mir gerne meinen ersten "richtigen" Heli kaufen (bisherige Helis siehe Signatur), dabei ist meine vorläufige Wahl auf den X3 gefallen, dies ist vor allem den günstigen Erstatzteilpreisen geschuldet.
                              Allerdings brauche ich noch ein wenig Hilfe bezüglich des Setups
                              Motor: ? (Max. 80€)
                              Regler: Hobbywing 50 A
                              Servos: ? (Pro Servo ca. 40€)
                              Fbl: ? (Hatte bisher ans Mini V-Stabi gedacht)
                              Ritzel: ?
                              Mein Flugstill ist leichtes 3D, welches ich aber ausbauen möchte
                              Gibt es sonst noch irgendetwas was ich beim X3 beachten müsste?
                              Schonmal im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe!
                              • helielli
                                • 31.12.2015
                                • 589
                                • Elias
                                #1275
                                Als Motor hab ich den Scorpion HK2520 mit 1880KV im X3 drinnen, kostet zwar ein klein Wenig über 80, hat aber für 3D sicher leicht genug Leistung als meistens gebraucht wird. Der Hobbywing ist auch ein super Regler, kann man so lassen. Servos hatte ich TGY S306G HV drinnen, habe die aber beim letzten Chrash alle gegen Savöx SH0255MG gewechselt, da ich nirgendwo in meiner Nähe Getriebe für die Turnigy bekommen habe. Die haben gleichzeitig auch etwas mehr Kraft, sind aber ein klein wenig langsamer, was aber vom Flugverhalten keinen Unterschied gibt. Noch ein großer Vorteil von den Savöx-Servos ist der geringe Anschaffungspreis. Rund 20€ pro Stück!
                                Stabi ist deine Sache, da hat jeder seine eigenen Vorlieben!
                                Ritzel unbedingt bitte eins aus Stahl!!! Die Alu - Ritzel halten wenns gut passt vielleicht mal 20-30 Flüge! Und zu empfehlen sind 12 Zähne ... hier hast du einen relativ weiten Spielraum von der Drehzahl her.
                                Ansonsten bist du schon sehr gut bedient mit dem X3 ... isn super Heli! Vielleicht die Zusatzlager an den Blatthaltern noch dazu aber ansonsten, - bauen, einstellen und fliegen gehen.
                                Elias
                                VBar Control
