SRB Quark SG
  • zion
    • 31.01.2010
    • 164
    • Fricktal
    #931
    AW: SRB Quark SG
    Auch ich habe meinen noch. Zwar ist er seit diesem Januar in die Warteposition verschoben worden, da ich einen Heim 100 teste.
    Ist bis jetzt aber definitiv der Kleinheli, welcher nicht so nervös rumzappelt.
    • slowrider
      • 05.12.2014
      • 314
      • Raphael
      #932
      AW: SRB Quark SG
      Habe auch einen - wird mit meiner Jeti geflogen. Ich fliege erst seit 2 Jahren RC-Helis - am Anfang hatte ich, wie viele auch, einen Blade Nano/MCPx (BL) - und damit hatte ich diverse Probleme (Motor futsch, ESC futsch, Servos plötzlich futsch) und habe die dann in die Tonne getreten und mir Anfang letzten Jahres einen Quark SG geholt. Damit habe ich fast schon unheimliche Fortschritte gemacht (Inverted, Funnels, etc.). Inzwischen fliege ich zwar fast ausschliesslich >500er (Voodoos) aber der kleine Paddler bleibt und ich mag ab und zu das Paddel-Feeling (genau das hat mich eben auch weitergebracht).
      War beim Quark eigentlich nicht mal eine FBL Version geplant? Würde ich mir glaub ich sofort zulegen...
      Zuletzt geändert von slowrider; 23.03.2016, 12:41.
      • innovator
        • 24.03.2009
        • 100
        • Settha
        #933
        AW: SRB Quark SG
        schö zu hören, dass noch einige Leute mit dem SG fliegt.
        Vielleicht gibt es irgendwann mal eine weitere Entwicklung von den Quark SG in Richtung Flybarless
        • Meo
          Meo
          • 21.10.2014
          • 16
          AW: SRB Quark SG / T8FG
          ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gearbeitet, finde aber nicht die Info die ich benötige.
          Ich möchte meinen Quark SG mit Fasst Modul, welchen ich gebraucht erstanden habe, in Box-Mode 3 fliegen. Welches Heli Modell muss ich da in meiner Futaba T8FG auswählen? Besten Dank für die Info! Grüsse Peter
          • innovator
            • 24.03.2009
            • 100
            • Settha
            #935
            AW: SRB Quark SG
            Hallo Peter,
            ich denke zu deiner Frage bekommst du beim Herrn Rüdinger Feil die Antwort.
            Er ist vom TMRF-shop und weiß alles über Hirobo. Ich habe mein Quark SG auch von dort erworben und bin sehr zufrieden mit seinem Service.
            • Meo
              Meo
              • 21.10.2014
              • 16
              AW: SRB Quark SG
              Hallo, mein Problem hat sich erledigt. Herr Feil hat mich drauf gebracht. Da mein Quark beim Vorbesitzer jahrelang nur rumstand waren die Dippschalter verklebt, ich habe zwar an den Schaltern BoxMode 3 eingestellt, der Heli war aber noch in BOX Mode 2. Nach mehrmaligem hin- und her schieben der Dippschalter geht es jetzt. Die Einstellungen in meiner Funke waren richtig. Jetzt liegt er in der Luft wie ein Brett! Grüsse Peter
              • Kahl2804
                • 22.07.2017
                • 3
                • Ulrich
                #937
                AW: SRB Quark SG
                nach Jahren der Abstinenz habe ich meinen Quark SG wieder entstaubt und neue Akkus zugelegt.
                Dummerweise finde ich die Einstellungen für die DX6i im Boxmode 3 nicht mehr.
                Alles was ich versuche führt zu einem "Brummkreisel" Ich dachte erst der Gyro wär hinüber aber im Mode 2 fliegt er.
                Leider ist der Blog von TRN2(Nico) oder so ähnlich offline.
                Hat noch jemand die Einstellungen? Mir gehen langsam die Waffeln aus....
                Uli
                • sumstefan
                  • 11.02.2010
                  • 78
                  • Weilbach / Didenbergen
                  #938
                  AW: SRB Quark SG
                  Hallo Uli,
                  Dies war der original Text, der dem Quark SG beigefügt wurde.
                  Achtung ! Erst Lesen, dann Einschalten !!!!
                  Sehr geehrter Kunde,
                  bevor Sie Ihren SRB QUARK oder SRB QUARK SG mit 2.4 GHz SPEKTRUM Technologie
                  in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Satellitenempfänger an Ihren SPEKTRUM Sender
                  anbinden.
                  Gehen Sie dabei wie in der Anleitung Ihres Senders beschrieben vor !
                  Der Steckplatz für den Bindungsstecker am Empfänger, zeigt in Richtung Rotorwelle.
                  Für den kompletten Anbindevorgang gehen Sie wie folgt vor: (z.B. DX6i)
                  - Schalten Sie Ihren Sender ein.
                  - Wählen Sie ein neues Modell aus mit der Spezifikation ---- Flugzeug !!
                  - Stellen Sie alle Kanäle im TRAVEL ADJ Menü auf +/- 125 % !! Wichtig !!
                  - Stecken Sie den Stecker für die Anbindung des Modells in die Empfängerplatine
                  und schalten Sie den Hubschrauber ein.
                  - Führen Sie den Bindevorgang nach Anleitung im Senderhandbuch durch.
                  - Ziehen Sie den Stecker für die Bindung wieder ab.
                  - Das System ist nun Betriebsbereit.
                  - Folgendes ist beim späteren Betrieb und Programmieren zu beachten: Die DIL
                  Schalter am Quark Board müssen für die richtige Ausgabe der Empfängersignale
                  immer auf SANWA stehen.
                  - Der Flugzustandsschalter liegt automatisch auf dem Schalter GEAR ! (nur SG)
                  - Wenn Sie Ihren SRB QUARK SG im Board Modus 3 oder 4 betreiben wollen (siehe
                  Anleitung SRB QUARK SG) müssen Sie im Sender auf den Betriebsmodus HELI
                  wechseln ! Alle Programmiermöglichkeiten wie Gaskurve, Pitchkurve und
                  Kreiselverstellung sind dann gegeben.
                  - Bitte überprüfen Sie vor dem Erstflug alle Steuerwirkrichtungen am Helikopter und
                  korrigieren Sie diese gegebenenfalls im Sendermenü SERVOUMPOLUNG !!
                  Viel Spass
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #939
                    AW: SRB Quark SG
                    Uli
                    Habe alle Artikel noch auf Platte falls benötigt. [emoji6]
                    Suche übrigens einen SG, falls jemand einen abzugeben hat. [emoji4]
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • Kahl2804
                      • 22.07.2017
                      • 3
                      • Ulrich
                      #940
                      AW: SRB Quark SG
                      Hallo Sumstefan,
                      Danke für den Originaltext aber den habe ich ja noch. In diesem Modus fliegt er ja einwandfrei.
                      ich hatte aber die Daten für Mode 3 nicht mehr.
                      Gruß Uli
                      • Kahl2804
                        • 22.07.2017
                        • 3
                        • Ulrich
                        #941
                        AW: SRB Quark SG
                        Hallo Nico,
                        wenn du die Einstellungen noch hättest wäre super. Nach deinen Einstellungen wurde die DX6 schließlich auch programmiert vor ca. 100 Jahren (gefühlt).
                        Gruß Uli
                        • HeliHans
                          • 15.01.2018
                          • 1120
                          • Oberoesterreich/Muehlviertel
                          #942
                          AW: SRB Quark SG
                          Hi Leute,
                          wer fliegt denn noch einen SG, und wer fliegt damit soft 3D? Ich moechte gerne damit Rueckenflug trainieren, bin mir aber nicht sicher, ob die Leistung fuer Flips reicht, oder ob es eher mein Schiss ist, der mich davon abhaelt ;-)
                          Am Sim gehen die Flips, sowie Rueckenschweben in allen Ansichten, ganz ok.
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            #943
                            AW: SRB Quark SG
                            Okay, es war der Schiss. Mittlerweile flippe ich ihn und fliege auf dem Ruecken :-)
                            • Michael56
                              • 15.08.2017
                              • 26
                              AW: SRB Quark SG
                              Guten Morgen,
                              hat jemand einen Tipp wie das Setting auf einer Futaba t6ex in Verbindung mit einem Quark SG aussehen muss? Der Kollege kennt leider nur Graupner Fernsteuerungen. Gibts vielleicht irgendwo ne Anleitung wie wir den Quark SG mit der T6ex zum laufen (fliegen) bekommen??
                              Vielen Dank!
                              lg
                              Mike
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1609
                                • Maik
                                • 35625
                                #945
                                AW: SRB Quark SG
                                schreib einfach eine E-Mail an TMRF.
                                Dort wird Dir sicherlich geholfen
                                Ich habe meinen SG schon mit HoTT, Spektrum und aktuell Jeti geflogen. Somit sollte auch die Futaba kein Problem sein.
                                Viel Erfolg.
                                Maik
