Ach was, trau dich! Dual Rate runter und Expo rauf, dann geht das schon.
Kannst ja den DR-Schalter VOR dem Mode-Schalter betätigen bei Wechsel von 2 auf 3. Dann ist er halt sehr lahm zu steuern, wenn du die "Rettungsfunktion" betätigst, aber das macht ja nix
Edit.: Grad schnell meine dx6i gecheckt, die DR-Combi lässt sich auch auf den Flightmode-Schalter legen (Heli-Modell).
ich bin jetzt im besitz eines 200qx in einer Rakonheliframe, der 200er ist auch schon mit der 3d Firmware bespielt welche der beiden Props sollte man am besten zum 3d Flug nehmen die Sport oder halt lieber die 3d. Ich habe momentan nur die normalen Props die dabei waren.
Ich habe gehört das mit den 3d-props die Hardware sehr heiss wird aber kann man mit den Sportpops überhaupt inverted fliegen??
Ich wäre über eine Info sehr dankbar! Und möchte mir ungern 2 Paar Props kaufen und einer würde man nur in der Ecke liegen, oder ist es doch ratsam beide zu kaufen?
Hallo hab mir die 3d Blätter geholt aber die sind leider einiges grösser als die Standart Blätter, kann mir jemand sagen ob die Sport die gleiche länge wie die Standart Props haben?? Problem ist das meine Kamera, die ist etwas im weg. Wäre sehr nett wenn mir jemand eine Info geben könnte.
Zieht wahrscheinlich durch das kürzen bei dem kleinen Durchmesser der Props zu viel Strom, oder?
Theoretisch ist das Gegenteil der Fall. Kleinere/leichtere props brauchen weniger Strom (für gleiche Drehzahl).
Aber, die 3D-props sind eh schon wenig effizient (ohne Profil), wenn du die noch kürzt wird das noch schlimmer, sprich, du brauchst noch mehr Gas, und insofern dann halt doch wieder mehr Strom...
Hey! Wer von euch fliegt die 3D Props? Mein QX hat jetzt 2 mal abgeschaltet.. reagiert nicht mehr auf Höhe und fällt dann runter. Beim ersten mal ist jetzt nur die Halterung der Akkuklappe abgebrochen aus 50m. Beim zweiten mal ist er leider flach auf Stein und der Rahmen sieht unten ziemlich böse aus. Ist das normal oder macht meiner Zicken? Akkus sind OK.
Was meint ihr - eignet sich der 200qx für Heli Piloten im Winter um in der Dämmerung und ggf. in der Wohnung ein bisschen Flugspaß zu haben?
Reviews und Videos sehen ja gut aus soweit, dass das 3D Verhalten sich von einem Heli unterscheidet ist klar, aber für ein bisschen Spaß sollte es reichen oder?
