Blade nano qx mit cam und Brille
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #46
    AW: Blade nano qx mit cam und Brille
    ok...Ihr habt es geschafft...hab mir auch den Kleinen bestellt...
    Gute Idee. Ist ein tolles ßbungsgerät für FPV.
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      #47
      Bin echt schon gespannt was Du als absoluter Quad Profi dazu sagst
        Hihi...ich baue die Dinger zwar sehr gerne und mit ner Menge Schnickschnack...aber ein Quad-Profi bin ich noch laaaaange nicht...
        Ich hab mir das Teil zum üben zugelegt...möchte nicht eines meiner Schatzis unnötig schrotten...
        • B0tt0mline
          B0tt0mline
          #49
          Ich habe die Tuningmotoren vom Micro Motor Warehouse übrigens schon bekommen
          Werde sie aber erst verbauen, wenn die Standard Motoren kaputt sind. Bis jetzt halten die übrigens super
          • corradoman
            Doch einbauen wäre neugierig wie die sind Leistung Flugdauer. Was hastn für welche 11000 oder 14000kv.
            Mir hat der Nano zu wenig Power Flugzeit. Hab jetzt die Ausleger gekürzt macht 0,6g aus. Merkt man aber in der Flugzeit, flieg jetzt 3min durch vorher war schon immer bei 2 min die Power merklich weniger gingen zwar auch 3 min aber da kam man kaum mehr hoch dann. Häubchen könnte man auch weglassen wäre auch nochmal ein halbes g.
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #51
              Die 11000er habe ich genommen, wurde auch so von Benedict vom Shop empfohlen.
              Welche Akkus fliegst Du?
                ...habt Ihr da nen Link zu den richtigen Motörchen...?
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #53
                  Endlich kann ich Dir mal bei etwas helfen
                  parts for RTF models Micro Motor Warehouse
                  Und dann die linken (medium)
                  • corradoman
                    Die orignalen 45C hab auch 205er Mylipos aber die gehen keine 2min
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #55
                      Die originalen habe ich auch. Damit fliege ich zwischen 3,5-4 Min.
                      Mit den Turnigy sind es ca. 3 Min (die sind eine Spur leichte, haben aber weniger mah)
                        Hi Leute,
                        bräuchte mal nochmal kurz Eure Hilfe...
                        Ich habe jetzt den Nano QX FPV bekommen
                        Video-Verbindung mit meiner Domi V2 hat auf Anhieb geklappt.
                        Hab das Teilchen mit meiner Spektrum DX 6i gebunden, die ich noch rumliegen hatte. Mit meiner JETI geht´s ja leider nicht...
                        Aber ich bekomme das mit der Mode-Umschaltung irgendwie nicht hin.
                        Ich habe den Kanal 6 so programmiert, daß ich mit einem Schalter zwischen -100% und +100% umschalten kann. Dann müßte sich doch eigentlich der FlugMode zwischen Agility-Mode und Stability-Mode umschalten und die LED einmal blau und einmal rot leuchten...aber da tut sich nichts...ich bin immer im Stability-Mode.
                        Was mach ich falsch...? :dknow:
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                          #57
                          Schau mal nach ob du mit dem Trainer Schalter umschalten kannst. Ich hab so etwas im Nachbarforum gelesen.
                          • B0tt0mline
                            B0tt0mline
                            #58
                            Hi Leute,
                            Auf Youtube ist von Heli Ernst eine genaue Anleitung dazu - hast Du dir die schon angesehen? Bei mir hat es so geklappt. Wie findest Du das Ding bis jetzt?
                              ...naja...das mit der Mode-Umschaltung nervt ein bisschen...hoffe das Teil ist nicht defekt...
                              Und natürlich ist es schon ein großer Unterschied zwischen der DX 6i und meiner JETI DS-14
                              Aber grundsätzlich finde ich das Teilchen nicht schlecht. Zum FPV-ßben - und nur dafür hab ich es mir zugelegt - denke ich gibt's nichts besseres...
                                Hättest da vielleicht nen Link?
                                Ich find da irgendwie nichts dazu...
