  • corradoman
    Also bei den Antennen sehe ich keinen großen Unterschied, habe Gips und Chrips hier Rabe2000, Fatshark und Ebay billigdinger. Denke den Unterschied in der Reichweite wirste erst merken wenn man weiter weg fliegt, im Nahbereich merkt ich da keinen Unterschied. Und mit einem kleinen Racer biste normal nur 200-300 Meter weg. Mit den GipsundChrips bin ich 800m weit gekommen mit einem 25mw Sender.
    @Snake
    Und den Hammerhead schon fertig? Verbaust ja auch die CC3d da drinn oder?
      @Snake
      ...nee noch nicht...hab aber alles hier...
      Weihnachten ist natürlich Family-Action angesagt
      Aber ich hab noch ein paar Tage frei und da finde ich hoffentlich Zeit zum Bauen.
      Jo, eigentlich wollte ich auch das CC3D einbauen. Hab ich schon hier liegen. Aber wird a bisserl schwierig wegen der ganzen Kabel. Und direkt anlöten der ESC-Kabel geht nicht weil die Pins schon dran gelötet sind. Mal sehen...
      Hab auch noch ne NAZE bestellt. Eine von beiden kommt rein
      Leider hat 's hier um Muc heute Nacht ziemlich viel geschneit...also erstmal schwierig mit'm Fliegen draußen...
      Zuletzt geändert von Snake; 26.12.2014, 15:21.
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #1563
        Kann ich am cc3d das usb-kabel und einen Akku anschließen oder wie macht man die Einstellerei?
        • Stefan.D.
          • 09.09.2006
          • 110
          • nördl. Lkr. Dachau
          #1564
          ja kannst du, geht aber auch nur mit usb zumindest die Einstellerei, ausser der leerlaufdrehzahl
            Bei den zuvor verlinkten Antennen auf ebay steht in der Beschreibung "ohne Mittelpin". Was hat es damit genau auf sich resp. kann vielleicht jd. ein Detailbild davon zeigen?
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #1566
              Kommt halt glaube ich darauf an, welchen Sender/Empfänger du benutzt. Für Fatshark z.B. brauchst dann mit Mittelpin, wie diese hier: FPV 5,8 GHz Set:90° Cloverleaf + Skew Planar Wheel SMA Antenne für Phantom | eBay
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #1567
                Genau brauchst sma, das andere ist glaub ich für boscam usw.
                • franticboy
                  • 06.11.2014
                  • 176
                  • Hamburg-Schnelsen
                  #1568
                  Heute war der erste Flug in der Natur.
                  Blauer Himmel, Sonne und kaum Wind über Hamburg
                  Und die Gartenkolonie von oben in HD.
                  Jetzt muss ich nur noch an meinen "Flugkünsten" arbeiten
                  • Wuerfelcube
                    Wuerfelcube
                    #1569
                    So mein Baby ist heute das Erste mal abgehoben..
                    Nur nicht so wie er sollte...
                    Ich hoffe das jemand helfen kann
                    Der Copter schwingt sehr stark im Flug
                    Wenn ich ihn in der Hand halte läuft er ruig, sobald er vom boden abhebt schwingt er.
                    Er ist steuerbar Motoren laufen richtig Props sind auch richtig.
                    Habe die PID Werte mal jeweils um 1 gesenkt Kein erfolg..
                    gruß Wuerfelcube
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #1570
                      Man kann dein Video leider nicht anschauen, da du es wohl auf privat gesetzt hast.
                      • Wuerfelcube
                        Wuerfelcube
                        #1571
                        UPS Sorry sollte nun gehen...
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #1572
                          mal ne frage... ein esc (kiss 18a) blinkt nur kurz beim einschalten. mit dem setupwizzard vom cc3d nimmt es aber die gaswerte nicht an und bleibt aus, die anderen drei leuchten dauerhaft. woran kann das liegen?
                          • franticboy
                            • 06.11.2014
                            • 176
                            • Hamburg-Schnelsen
                            #1573
                            Hast Du den ESC auch richtig angelernt (Sender an, Vollgas, Akku an ESC, Gasknüppel zurück)?
                            Bei flyduino gibts auch ne Anleitung.
                            Zuletzt geändert von franticboy; 26.12.2014, 21:10.
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #1574
                              hab das problem gefunden
                              KISS ESC 2-4S 18A v1.1 an dem Minus anschluss sind drei so kondensatoren. einer davor ist/war verschoben und hat den kontakt nicht gebrückt... das problem ist, das teil ist so mega klein... habs los gebracht, finde es aber gerade nicht mehr. einfach mit lötzinn brücken wird auch nicht viel bringen oder?
                              weiß auch nicht ob das schon so war oder ob ichs verbockt habe...
                              edit: wenn ich das über den cc3d wizzard mache weiß ich ja nichtmal ob er den gasweg der funke richtig ausgibt oder nimmt er hier einfach die werte min. und max. vom cc3d? und ich passe dann den sender nur darauf an?
                              • heli-jos
                                • 03.05.2014
                                • 1226
                                • hans-peter
                                • gangelt / gangelt
                                #1575
                                siehste, ich auch verbruzzelt.
                                schei..e, ich hab sofort ein neues eingebaut.
                                die dinger sind wirklich megaklein zum löten.
                                beste grüße
                                peter
