  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #1411
    snake schau mal hier.
    05.04.2014, 13:55
    Bei einer Naze mit Harakiri kalibriert man den ACC wenn der Kopter in Waage steht.
    An der Funke alle Trimmer in Mittelstellung. Fliegen besser schweben in Angle, dann landen.
    Disarmen
    Gas auf voll
    und mit den Roll/Pitch Knüppel/n in die entgegengesetze Richtung zur Drift halten, an den LED´s an der Naze erkennt man über das Blinkmuster wenn ein Tick gesetzt wird.
    Gas runter und wieder schweben lassen. Bei Bedarf wiederholen.
    In der Halle kann man eine Naze so exakt trimmen das der Kopter steht - draußen gibt es halt auch noch Wind.
      05.04.2014, 13:55
      Disarmen
      Gas auf voll
      und mit den Roll /Pitch Knüppel/n in die entgegengesetze Richtung zur Drift halten, an den LED´s an der Naze erkennt man über das Blinkmuster wenn ein Tick gesetzt wird.
      Ja super...so kann man also den ACC trimmen...mann...da hätt ich draufkommen können...wer lesen kann ist klar im Vorteil
      Das werd ich testen...vielen Dank
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        #1413
        was bedeutet den Disarmen.
          Werden die Gyros bei jedem Neustart neu initialisiert?
          Ansonsten könntest das ja trimmen und die Trimmung flugmodus-abhängig machen.
          edit.Ah, zu spät^^
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            #1415
            Disarmen = Entschärfen / Entwaffnen
            Gemeint ist wohl ein Kommando zum ungefährlich machen / zum abstellen der Motoren.
            Manfred
              Die Motoren ausschalten - dafür gibts ne nach FC Stickmoves oder Du kannst das Armen/Scharfschalten der Motoren auch auf einen Schalter an der Funke legen
              OK, Manfred war schneller...
                lol das ist kein Zitat von mir o_o
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  #1418
                  [QUOTE=Snake;2887270]Die Motoren ausschalten - dafür gibts ne nach FC Stickmoves oder Du kannst das Armen/Scharfschalten der Motoren auch auf einen Schalter an der Funke legen
                  Erkläre das mal bitte mit dem Schalter.
                    Na Du hast ja im Normalfall bei jeder FC bis zu 8 Kanäle, die Du durchreichst.
                    Ich habe meinen Jeti RSat2 per PPM an die FC gekoppelt, also alle 8 Kanäle zur Verfügung.
                    Vier brauchst zum Fliegen.
                    Bleiben noch vier Kanäle: Aux1 bis Aux4.
                    Mit den Aux-Kanälen kannst immer drei Stellungen übergeben low - middle - high.
                    Auf eine dieser Stellungen in einem beliebigen Aux-Kanal kannst Du in der FC das Armen der Motoren parametrieren.
                    Oder Du machst es über die Stickmoves. Das ist meistens Throttle auf min. und Yaw nach ganz rechts zum Armen...nach ganz links zum Disarmen.
                    Find ich eigentlich am besten
                    Zuletzt geändert von Snake; 22.12.2014, 20:27.
                      edit.Ah, zu spät^^
                      Ja werden sie. die trimmung der Gyros bleiben durch die Funke erhalten. Das trimmen im Acc wird in der FC gespeichert !!
                      EDIT:
                      Hier nochmaln Bild vom Bumber. Man kann ihn auch damit supi tragen
                      Zuletzt geändert von el-dentiste; 22.12.2014, 20:34.
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        #1421
                        kennt Ihr diese Seite.
                        Seafurymike
                        Ist für die Naze32 Leute ganz gut.
                        • heli-jos
                          • 03.05.2014
                          • 1226
                          • hans-peter
                          • gangelt / gangelt
                          #1422
                          wow,
                          so etwas habe ich gebraucht.
                          DANKE
                          peter
                            Klasse, kollech1!
                            Habe bei meinen Keller-Versuchen zwar nen Prop geschreddert...aber jetzt steht der Quad im Horizontal-Modus wie ne eins...
                            Die NAZE32 gefällt mir
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2667
                              • Jens
                              wie versorgt ihr das Naze32 mit Strom? Ich hab KISS und T-Motors bestellt um meine Hobbyking Reste, die ich verbaut hab zu ersetzen und dann fällt das BEC vom Regler weg.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • Schraubcopterflieger
                                • 15.01.2013
                                • 2953
                                • Dominique
                                #1425
                                Mit einem BEC, Naze32 V1-V4 vertragen bis 5,5V
                                Die V5 verträgt mehr, aber der Empfänger wird mit der selben Spannung versorgt. Also 5V BEC und gut ist.
