  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #1456
    welche akkus packt ihr eigentlich auf den quad?
    • truehoschi
      • 12.09.2008
      • 952
      #1457
      Ich hab nen SLS Xtron 3S 1800mAh drunter. Hält bei meinem Schneckentempo 7 min
      mit 20% Rest.
      Just fly and feel free!
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        #1458
        Sls XTRON 3s 1600mAh. Noch nie geflogen ist ja erst morgen Heiligabend
        MfG Alex
        Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #1459
          ich verwende die nano tech 3s 1500 30-60c
            nutze von von 3s 1000mah über 1300mah bis2.2ah zum cruisen. bei den speedern 1-1.3ah 4s(nach paar zyklen fertig)
            • Pepe69
              • 21.05.2009
              • 210
              • Franken
              #1461
              @truehoschi
              Bin auch am überlegen mir die 1800er oder 1600er Xtron von SLS zu holen, wie viel C haben deine, bzw. was kannst Du empfehlen?
              T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
                Was ich leider überhaupt nicht drauf habe ist zu speeden ohne immer gleich an Höhe gewinnen, geht das mit den Dingern eigentlich? .............
                nick kräftig nach vorn und dann GGAASS. die cam immer leicht nach oben kippen
                • shiman
                  • 21.08.2006
                  • 643
                  • norbert
                  • Wildflieger Mannheim
                  #1463
                  ich benutze 1400 Nano tech 40c
                  Grüße Norbert
                  • truehoschi
                    • 12.09.2008
                    • 952
                    #1464
                    Zitat von Pepe69 Beitrag anzeigen
                    @truehoschi
                    Die mit 30C! Sollte voll ausreichend sein und bei 17€ das Stück kann man nichts falsch machen!
                    Wennst ihn unten dran machst, dann hast auch keine Probleme mit dem Schwerpunkt, da du ihn auf der ganzen Fläche verschieben kannst!
                    Gruß Michi
                    • TicToc
                      TicToc
                      #1465
                      Zitat von Tane Mahuta Beitrag anzeigen
                      Also laut Anschlussplan, ja.
                      Du steckst den Servokabel von Motor Nr.1 komplett ans CC3D und bei den anderen Motoren sollst Du die 5vLeitung also die rote abklemmen.
                      Gibt 2 Pläne eins Revo eins das normale.
                      Das habe ich schon mehrfach gelesen. Warum?
                      Eigentlich müsste es doch egal sein an mehreren Stellen 5V einzuspeisen, also an FC und Empfänger. Macht man mit externem BEC bei Helis doch auch, zB ins Stabi und in den Empfänger.
                      5V bleiben, weil Parallelschaltung. Belastbarkeit vom System wird erhöht da mehr Ampere abgerufen werden können.
                      Oder hab ich ein Knick im Hirn?
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #1466
                        Das Problem ist das solche einfachen BEC's anfangen zu schwingen wenn mehrere davon in einer Leitung hängen. Dann zerlegt es entweder die BEC's oder das was hinten dran hängt.
                        Am Heli hat das eine BEC nur einfach zwei Kabel um den Querschnitt der Leitung zu zu verdoppeln, und um den Widerstand der Servostecker zu verringern. Denn die sind eigentlich gar nicht für diese Lasen zugelassen die über selbige gejagt werden.
                        Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 23.12.2014, 21:54.
                        • kumpelblase_
                          kumpelblase_
                          #1467
                          ...zerlegt es aber nur wenn es keine linear BECs sind.
                          • Pepe69
                            • 21.05.2009
                            • 210
                            • Franken
                            #1468
                            meint Ihr Xt30 Stecker reichen aus oder müssen es XT60 sein?
                            Gruß Peter
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #1469
                              mal kurz ne frage zum cc3d... hab das ding jetzt mal mit usb angeschlossen... müssen da schon zwingend motoren angeschlossen sein? bekomme nämlich keine verbindung mit meinem sat... das cc3d scheint wohl in den failsave zu gehen.
                              • truehoschi
                                • 12.09.2008
                                • 952
                                #1470
                                Gruß Peter
                                XT 30 geht bis 40A - das sollte dir locker reichen
                                Ich hab die bei mir verbaut!
                                Gruß Michi
