  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    #3361
    Wennst auf GPS verzichten kannst, ist halt auf Port 4 dafür SUMD möglich
    Cleanflight und Sumd
    SerialRX like SpekSat, Futaba SBUS, Graupner SUMD · multiwii/baseflight Wiki · GitHub
    cleanflight/Serial.md at master · cleanflight/cleanflight · GitHub
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • truehoschi
      • 11.09.2008
      • 952
      #3362
      Ist bis jetzt nur ein virtueller Prototyp
      Na dann bin ich ja mal gespannt!!
      Gruß Michi
      Just fly and feel free!
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #3363
        Hallöchen an alle, nach einiger Zeit Sendepause bin ich auch mal wieder hier unterwegs.
        Ich will mir heute die FPV-Ausstattung bestellen, und hänge immernoch zwischen Dominator V2 und Skyzone.
        Habt ihr Tipps?
        Sender wird definitiv der TBS, eventuell bestell ich zum Testen noch einen von Foxtech sollte es die Skyzone werden.
        Sepp
        Zuletzt geändert von Sepp; 01.03.2015, 13:23.
          • 22578
          Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
          an Port 4 und SUMD hast du bis 12 Kanäle
          Mit welcher Firmware geht das? BaseFlight oder CleanFlight? Reicht dann einfach die Einstellung auf PPM? Wo geht dann das GPS dran?
          Edit: habs jetzt erst gelesen
          Willkommen im Club: Ich kann mich auch nicht entscheiden...
          • benkolo
            benkolo
            #3365
            hallo zusammen,
            hab nun einen 2. copter für nen kollegen gebaut. der fluegt noch mit 35mhz. nun hab ich relativ schnell störungen am empfänger! hat jemand ähnliches? hab schon empfänger getauscht und antenne anders verlegt, alles ohne erfolg! :-(
            hat jemand noch eine idee? evtl stromversorgung aus extra bec nicht über die regler, bzw cc3d??
              ................, und hänge immernoch zwischen Dominator V2 und Skyzone.
              Ich persöhnlioch würde zur skyzone 3d greifen . die einzelne grosse augenmuschel is sehr komfortabel. wenn unbedingt dmoinator dann die schwatte V1 die nachfolgenden wurden vom bild her schlechter. Hier fliegen wir eigentlich alles was es an brillen gibt. Selbst die neue HD ist nicht unbedingt der skyzone überlegen(dachte iahc auch wegen grossen FOV) dadurch das sie 16/9 hat und die Domi HD 4/3 sind sie recht ähnlich. auch von der bildquali. ich habe noch eine ganz alte Fatshark aviator edition mit 46Grad FOV. Sowas kann man selbst heute noch empfehlen. das FPV erlebnis is damit immer noch klasse.
              is nur wie immer meine persöhnlcih meineung aber die skyzone 3D wäre meine jetzige wahl!
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                #3367
                Hast du eine Quelle wo sie im Moment lieferbar ist?
                Vielleicht such ich mir erstmal eine günstige Dominator V1 und upgrade irgendwann.
                Sepp
                EDIT: Die Skyzone 3D gibts wohl im Moment nirgendwo, ich hätte aber gerne jetzt was... Schwierig Schwierig
                Zuletzt geändert von Sepp; 01.03.2015, 14:00.
                  hi
                  hier ist sie liefebar incl free dhl express shipping
                  Foxtech Hobby:Your one-stop shop for Multicopter FPV UAV DJI T-MOTOR Propeller and Lipo battery
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    #3369
                    The preorder is welcomed, the shipping out date will be at the beginning of March.2015.
                    Sieht so aus als wäre sie gerade eben eingetroffen.
                    Ich hab um ~14:00Uhr geschaut, da hieß es noch nicht lieferbar.
                    Lustig
                    Danke!
                    Hast du Erfahrungen gemacht wie lange die Lieferung dauert?
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • paul
                      • Linz
                      #3370
                      Ist der Unterschied von der V01-V2 und zur V02 3d so groß? ßberlege wegen der Anschaffung des alten Modells kostet dann nur 340€
                      • Manni1983
                        • 18.07.2013
                        • 2611
                        • MSGU Schwaz in Tirol
                        #3371
                        Hab mir nen GPS Sensor für das OSD bestellt, vielleicht verbinde ich den auch mit dem Naze. Wenn ich es denn zum Laufen bekomme.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #3372
                          Das würde mich auch interessieren.
                          Hat die neue 3D im 2D-Modus Vorteile gegenüber der V01-V2?
                          Oder ist es einfach die V01-V2 mit 3D-Funktion?
                          Hoffe das ist einigermaßen verständlich, die Chinesen habens einfach nicht mit Modellbenennung.
                          • TobiMPunkt
                            • 08.04.2014
                            • 785
                            • Stuttgart
                            #3373
                            So Freunde des vierschraubigen Luftmopeds!
                            Nachdem ich seit gestern stolzer Besitzer vieler kleiner Tütchen mit Schräubchen, Plättchen, Motörchen, Reglerchen und und und bin hatte ich mich denn sogleich mal ans zusammenbauen selbiger gemacht.
                            Allerdings ist original im Chassis unten kein "Zwischenboden" vorgesehen, deshalb habe ich mir mit zusätzlichen Abstandshaltern den Platz geschaffen. Ich wollte die komplette Antriebelektrik dort verschwinden lassen und nicht wie bei diesem Modell sonst üblich auf den Armen befestigen.
                            Ich habe allerdings keine PDB verbaut, wüßte gar nicht wo das hin sollte....?! Die Regler sind so groß (oder das Chassis so klein) das eh schon alles vollgestopft ist. Die Regler scheinen im Vergleich zu den KISS Reglern wohl riesig zu sein....
                            Aber ok, ich habe eh keine Probleme 5 Kabel direkt zusammenzulöten, so hab ich das PDB dann weg gelassen. Ich habe allerdings für die FPV Ausrüstung einen XH Stecker mit angeschlossen, so kann ich daran dann später alle sonstigen Verbraucher anschließen.
                              Lustig
                              Danke!
                              bei mir dauerte es 4 tage . ja das steht immer irgendwie preorder aber der live chat ist gut und zuverlässig der hilft
                              • Sepp
                                • 14.09.2011
                                • 2294
                                • Severin
                                #3375
                                Kannst du zu Post #3372 was sagen oder kennst du nur die 3D?
                                Danke für die Hilfe
