    Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
    Wie kann man das rauskriegen?
    Hab ein hinnigen 600mw immersionrc wo der sma Adapter raus gerissen ist. Jedoch sind die Chips okay.
    • shiman
      • 21.08.2006
      • 643
      • norbert
      • Wildflieger Mannheim
      #3422
      sieh mal an...
      Es gibt die ersten Rennwochenenden
      FPV Air Race .de
      Grüße Norbert
        Zitat von shiman Beitrag anzeigen
        sieh mal an...
        ...einfach nur geil...
          • 22597
          ...Rennwochenenden FPV Air Race .de
          Cool! Vor meiner Haustür. Da muss ich hin.
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            • 1110 Wien, MFC-Velm
            #3425
            Sehr geil
            Aber blöde Frage...was ist ein HUM Quad?
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
              jemand der den gleichen sender hat bitten den widerstand auszulöten und ihn zu messen.
              Sicher das es ein widerstadn und kein kondi is?
              ..............Laut Rechner läuft der 600mW Sender an nem 3s Lipo (11,1V) 3h 50min.
              mit was für nem 3s ? 100mah ? oder 5ah?
              Schade das renne ist zu weit weg,
              Das absolute Killerkriterium ist jedoch die zwanghafte Anmeldung über das Kack Fratzenbuch
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #3427
                Sorry, vergessen. 1300maH
                  ahso ok
                  mensch super wetter draussen. hoffe ich kann heut noch ne runde drehn
                  • franticboy
                    • 06.11.2014
                    • 176
                    • Hamburg-Schnelsen
                    #3429
                    @ Bootom Scheint ein 2,4 Ohm Widerstand zu sein.
                    Schau mal hier: Blown 2R40 on a FS-TX-3.3
                    • Whoostar
                      • 14.09.2009
                      • 120
                      • Stephan
                      #3430
                      Hab für euch mal nen kleinen Verbesserungsvorschlag/Assembly Hinweis.
                      Ich hab anstelle der kleinen Abstandshülsen einfach Abstandsbolumit Durchgangsgewinde mit gleicher Höhe genommen.
                      Vorteil hier ist das beim Zusammenbau bzw. Wartung nicht die einzelnen Arme durch die Gegend fliegen.
                      Man kann nun quasi einfach die Zwischenplatte entfernen, kommt aus PDB Board und Regler ohne gleich alles in der Hand zu haben
                      • F1r3Fly
                        • 11.02.2013
                        • 169
                        Oder du klebst einen Streifen Tesa von unten auf die Schrauben, fällt auch nix mehr durch
                        Gruß Thomas
                        • Whoostar
                          • 14.09.2009
                          • 120
                          • Stephan
                          #3432
                          Und wie machst du des dann beim reglerwechsel?
                          Da fliegen dir immer noch alle 4 Arme in der Gegend rum
                          Gruß Thomas
                            Gute Idee...beim EMAX Nighthawk ist das von Haus aus so
                            Ich habe bei meinem Hammer die Hülsen mit Sekundenkleber auf den Frame geklebt. Vereinfacht auch die Montage. Aber es fällt immer noch alles auseinander, wenn man eine Frameplate löst...
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              #3434
                              Hab mal wieder eine Frage:
                              Heut hab ich diese Leds am Quad verbaut. Linker und rechter hinterer Ausleger. In der Mitte +-S von den Streifen kommend verlötet und nach vorne verlängert. +- am Empfänger, Signal an das Naze Pin 5. In der CLI RGB aktiviert.
                              Jetzt das Problem: Es leuchtet nix. Absolute Dunkelheit. Wenn ich hinten an den LED Streifen mit dem Voltmeter messe, habe ich 5,25V. Mach ich etwas falsch?!
                              Edit: Das hab ich grad auf der Ebay Seite gelesen: "Beim Verbinden mehrerer Teilstücke muss die Datenleitung zusammen mit einer GND Verbindung durchverdrahtet werden. Ggf. verdrillte Kabel benutzen."
                              Könnte es daran liegen? Was ist damit gemeint?
                              Zuletzt geändert von Manni1983; 02.03.2015, 16:21.
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                • Ã?sterreich / Linz
                                #3435
                                5,25V könnte schon zu viel gewesen sein
                                Unter "LED Strip" hast du sie schon zugewiesen ?
                                Bei mehreren Stücken eben immer auf Signal-Richtung achten !
                                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
