  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    #4501
    Als Kamerahalterung hab ich einfach "Rohrhalterungen" aus dem Baumarkt genommen. Gibs im 10er Pack und lassen sich einfach bearbeiten ( Anstellwinkel mit einer Feile und Augenmaß). Stückchen Klebeband und ein Kabelbinder. Das wars.
    • Rui
      Rui
      • 26.03.2012
      • 427
      • Rui
      • Frankfurt am Main
      #4502
      Guten Abend an @ll,
      ich habe folgendes flightcontroll: Naze32 Acro Flightcontroller rev5
      Da ich einen Android Handy habe, würd ich es gerne mit einem Bluethooth betreiben können.
      Daher meiner frage: Ist das der richtiger?
      Multiwii MWC FC Bluetooth Module Programmer (Android compatible)
      LG Rui
      • M.J
        M.J
        • 31.07.2002
        • 226
        • Marcus
        • Stuttgart
        #4503
        Ich wollte mal fragen was ihr von folgendem Set haltet :
        Modellsport Schweighofer Race Copter 250 V1 Super Combo
        Ich möchte mit dem Quad etwas flotter unterwegs sein aber bei weitem nicht so zügig wie man in den ganzen Videos sieht, reicht das oben genannte Set dafür aus?
        Log
        Marcus
        • Hell_Copter
          • 19.12.2008
          • 84
          • Ulrich
          • Waltrop
          #4504
          Naabend Rudi,
          ich benutze dieses Modul http://www.ebay.co.uk/itm/MultiWii-N...-/171098341613
          es funktioniert mit meinem Android Tab und der App: Naze32 Konfigurator einwandfrei.
          • Hell_Copter
            • 19.12.2008
            • 84
            • Ulrich
            • Waltrop
            #4505
            Als Ergänzung sollte ich noch erwähnen, das du die Baudrate auf 115200 hochsetzen mußt, ist ganz Easy und du kannst es hier im 4 Eintrag nachlesen.
              #4506
              Log
              Marcus
              Sieht ganz gut aus, wie das Frame aber qualitativ ist weiß ich nicht.
              • Rui
                Rui
                • 26.03.2012
                • 427
                • Rui
                • Frankfurt am Main
                #4507
                vielen Dank Männer, ist bestellt und die App ist drauf :-)
                • R0t0r
                  R0t0r
                  #4508
                  hätte ja auch direkt ein Bild anhängen können sorry
                  ich meinte eigentliche diese Halterung:
                    #4509
                    Nur das Gehäuse ohne die einschraubbare Linse oder mit der einschraubbaren Linse?
                    • blade msr2
                      blade msr2
                      #4510
                      • R0t0r
                        R0t0r
                        #4511
                        Nur dieses Kunststoff Teil wo die Linse eingeschraubt wird.
                        • Flappsohr
                          • 02.05.2005
                          • 1034
                          • Tugrul
                          #4512
                          Hast du die verschiedenen getestet? Finde nämlich keine der Versionen im PlayStore ist so richtig brauchbar.
                          Aber anscheinend ist da was in der Leitung
                          Nein leider nicht - hatte nur die Mobiussoftware kurz getestet.
                          Unmittelbar danach ist erst mein Handy abgeraucht, dann konnte ich das Kabel nicht mehr finden - habe im Moment eine "impertinente Serie", Arme vom Emax sind ausgeschlagen (eine Schwachstelle beim Emax - er hat nur zwei Schrauben an den Armen, nach einigen Einschlägen, sind die Bohrungen der Arme wohl ausgeschlagen, habe ich an zwei Auslegern), Motorlager umsonst getauscht und auch umsonst einen neuen Motor bestellt (CC3D hat einen "Hau" weg, Quad driftet immer weiter nach hinten links weg, deswegen konnte ich die Android App auch noch nicht testen), beim letzten Flug ist das Quad dann noch im Wasser gelandet -> Mobius hin! Man sollte wohl erst einen kurzen Sichtflug machen vor Anlegen der Brille...
                          Weiter geht's mit meinem Nano QX FPV, erst sind zwei Motorlager ausgeschlagen gewesen, dann die Antenne "kaputt", dann ist der Taster (Kanalwahl) abgefallen, fast keine Möglichkeit das Teil wieder dran zu Löten (Bauteil daneben liegt genau "über" der Lötstelle), nach erfolgreicher "Wiedereinbauarie" mit Kupferlackdraht, löste sich erst das Pluskabel, dann das Minuskabel und jetzt funktioniert die "Kamera" auch nicht mehr...da hat sich der Rakonheli Umbau mal gar nicht gelohnt, das brauch noch mehr Stossgebete!
                          Ach ja vor vier Wochen hatte ich mir noch das Bein gebrochen...ich brauch stärkere Nerven
                          "Trocken hüstel", fast vergessen - gestern hat das Heckservo meiner BO105-130X direkt nach dem Start auch den Geist aufgegeben!
                          Back to Topic: Freue mich, wenn Alles wieder ok ist und ich auf dem Feld die CC3D und die Mobius umprogramiere - die Hoffnung stirbt zuletzt!
                          • Gummix
                            • 08.03.2015
                            • 111
                            • Benedikt
                            #4513
                            Kommt zufällig wer aus der Gegend um Krefeld und kann mir helfen das FPV einzurichten?
                            Ich bekomm das net hin.
                            Sobald ich Gas gebe ist das Bild weg, trotz LC Filter...
                            Boscam TS321+RC302+TVL600
                            • Flappsohr
                              • 02.05.2005
                              • 1034
                              • Tugrul
                              #4514
                              LC-Filter richtig rum eingebaut?
                              Die Spule (das "Klötzchen") muss in Richtung Stromzufuhr, der Kondensator (das "Fässchen"/dünnere Seite) an den FPV-Sender.
                              • Gummix
                                • 08.03.2015
                                • 111
                                • Benedikt
                                #4515
                                Ja.
