Aber anscheinend ist da was in der Leitung
Hast du die verschiedenen getestet? Finde nämlich keine der Versionen im PlayStore ist so richtig brauchbar.Zitat von Flappsohr Beitrag anzeigen
Aber anscheinend ist da was in der LeitungZuletzt geändert von davidross87; 17.04.2015, 10:34.
HiZitat von davidross87 Beitrag anzeigenHast du die verschiedenen getestet? Finde nämlich keine der Versionen im PlayStore ist so richtig brauchbar.
Würde mich auch interessieren wollen nicht laufen connecten zwar kann aber nix verstellen.
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
Schöni
Geht mir genauso, hab die TauLabs und Openpilot Android App probiert, beide Connecten aber es zeigt keine gespeicherten Werte an und man kann auch nix einstellen, sehr seltsam!Zitat von corradoman Beitrag anzeigenZitat:
Mit der EZ Gui App für Cleanflight funktioniert alles bestens beim Naze, aber beim CC3D will es nicht!
Hoffe, da kommt bald eine funktionierende App...
Im OP forum hat es Andeutungen gegeben dass da bald was kommen soll. EZ habe ich auch für mein MultiWii. Bin am überlegen ob ich auf naze umsteige deswegen. Aber fliegen tut er ja gut mit cc3d, darum habe ich es dann gelassen.
mal eine Frage in die Runde, habt ihr an euren Naze die PID Werte für die Racer verstellt?
oder fliegt ihr alle die stock?
will Cleanflight verwenden. hat sich der Autotune mode bewährt?
Danke für eure Antworten, gerne könnt ihr auch eure Werte posten.
greetz Christian
Cleanflight 1.8.0 stock, "MultiWii Rewrite"-Controller mit 5030- und 6030-Props geht gut. "Heck" pendelt ein bisschen nach bei ~360°-Pirouetten, aber ansonsten wie angenagelt.
Ansonsten hab ich erstmal nur looptime=2000. Die Kiss könnten zwar mehr, könnte aber sein dass dann die PID nicht mehr ganz so gut passen?
Ich bin bis auf die looptime stock baseflight geflogen, bis ich 4S drauf gepackt hab, da musste ich ordentlich (knapp 1/4) mit P runter gehen.
OK, kann mir jemand noch schnell erklären was es mit der Looptime auf sich hat,
bzw. wie ich diese einstelle? ändert sich die auch wenn ich oneshot verwende?
sind das hier die richtigen Frequenzen hinter den Werten?
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
...ich glaube (?), bei OneShot ist es fix auf 2000Hz.
looptime bestimmt die Ansteuerfrequenz für die Esc, musst du halt wissen was deine können.
Die Kiss z.B. können angeblich bis 600Hz. ßber 500Hz schaltet Naze/Cleanflight allerdings um auf brushed Motoren. Für Kiss also höchstens ~490Hz einstellen. Ich hab mal 400Hz eingestellt (im CLI-Tab: "looptime = 2500", danach "save").
Ich nehme an, bei aktiviertem OneShot bewirkt das gar keine ßnderung mehr.Zuletzt geändert von fftunes; 18.04.2015, 16:20.
Kann das wer 100% bestätigen. Ich fliege oneshot 3500looptime 30A. Umstellen tut sich nix.Zitat von fftunes Beitrag anzeigen...ich glaube (?), bei OneShot ist es fix auf 2000Hz.
Anleitung um seinen Samstag ohne fliegen zu verbringen:
Man benötigt:
ein billiges HK-OSD
einen Kopter
eine DX6i
20000kg Geduld
Am Vortag installiert man das OSD in seinen Kopter. Danach unternimmt man einen kurzen "Testflug" in der Hand. Wenn alles ok ist, lässt man den Kopter über nacht ruhen.
Am nächsten Tag geht man dann mit dem Kopter zum Flugfeld, und stellt dort fest, dass der Racer komischerweise ziemlich stark nach rechts und vorne zieht, bzw langsam in die Richtung umkippt.
Nach einigen erfolglosen versuchen das Problem am Flugfeld zu beheben, fährt man heim und baut seinen Kopter auseinander.
Nachdem man dann 3h herumgegrübelt hat, entscheidet man sich das Forum zu fragen. Dazu muss allerdings der Laptop, der sich noch im Rucksack befindet aus dem Rucksack geholt werden.
Beim nach unten bücken, schaut man dann zufälligerweise auf die Funke die auf dem Boden liegt und sieht dass Sie noch an ist.
Natürlich muss man Strom sparen, so greift man sich die Funke und will den Aus-Knopf betätigen. Doch oh-Weh... Warum sind da denn die Zeiger für die Trimmung von Roll und Pitch ganz rechts und vorne?????
Naja, jetzt geht halt noch den Rest-Tag zum Flugfeld... Besser wie gar nicht.SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Hab mal in der GH Lounge nachgefragt, wann der GR18 die Kopterfunktion bekommt. Herr Helbing meinte vorraussichtlich Mai!
Drei mal dürft ihr raten, was ich im Mai dann in meinem Racer testweise verbaue!
R0t0r
Hallo zusammen
weiß evtl. jemand von euch in welchem DE Shop es für Platinenkameras diese Halterrungen gibt, wo die Objektive eingeschraubt werden?
meinst du sowas zb ?Zitat von R0t0r Beitrag anzeigenHallo zusammen
fpv-cam mount -/+20 for QR400 & QR270 by maulwurfpauli - Thingiverse
kann ich dir drucken. oder was du sons so findest bei thingiverse
