  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    #4471
    Das sieht ja aus wie im Modellbauladen!
      @Schöni: Grundsätzlich ja. Ich hab's erst auch mit throttle hold gemacht, dann aber gewechselt auf einen Mix, der nur im disarmed-Zustand aktiv ist - oder umgekehrt, bin jetzt grad nicht mehr sicher - eben auch aus dem Grund, weil ich einige stick-commands ausprobieren wollte, bei denen man im disarmed-Zustand Gas geben können muss.
      Wenn du schlussendlich arm/disarm auf einem Schalter (also Kanal) hast, funktioniert auch failsafe ohne Probleme.
      Im Naze könnte ich theoretisch arm/disarm und Flugphasen auch über den selben Kanal steuern, um noch einen Kanal freizumachen. Wird halt dann ein bisschen kompliziert mit Mixes/Phasen/Prioritäten programmieren und Senderwerte schön abstufen...
        • 22557
        @truehoschi: Hoschi? Du spinnst!
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2665
          • Jens
          Naja, für eine Woche.... Aber wir machen am Wochenende mit 5 viel fliegenden Piloten auch mal zwischen 5 und 20 Pakete weg
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • truehoschi
            • 11.09.2008
            • 952
            #4475
            Okay ich gebs ja zu!! Sind nicht alles meine!
            Kleine Sammelbestellung für München Süd!
            Gruß Michi
            Just fly and feel free!
              Juhuuuuuu, mein Wochenvorrat an Props ist gerade eingetroffen!!!
              Endlich kann ich wieder fliegen - was bin ich froh!!!
              [ATTACH]215379[/ATTACH]
              Gruß Michi
              Süchtiger Du eine Selbsthilfe Gruppe käme nicht in Frage was
              • truehoschi
                • 11.09.2008
                • 952
                #4477
                !!! NIEMALS !!! Man soll seine Suchten frei ausleben!
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 785
                  • Stuttgart
                  #4478
                  Zitat von Uija Beitrag anzeigen
                  Das Problem hab ich beim 3D Heli fliegen auch. In allen Videos fliegen die astreines 3D gesmacke und bei mir ist das alles totale Grütze. Ich hab alles versucht einzustellen am V-Stabi aber der Heli macht das patu nicht!
                  Gerade fliegen ist ne reine ßbungssache! Bei viel Speed ganz gerade und eben zu fliegen kommt nicht von alleine! Wir haben einige, die haben auch gemeckert ohne Ende, dass deren Kiste scheinbar nicht geradeaus fliegen kann usw. Wenn dann mal jemand anders das versucht, klappt es plötzlich ;-)
                  Hi Jens!
                  Mir ist schon klar das ich mit meinen paar Flügen nicht mit Charpu oder den meisten hier mithalten kann... Und das die Flüge nicht wirklich rund sondern eher wackelig sind ist auch nicht schlimm!
                  Mir geht es primär um die starken Absacker nach hinten weg die man in den ersten 25 Sekunden mehrfach ganz gut sieht. Das liegt zu 100% nicht an mir! In der einen Geradeaus-Szene als er nach hinten wegsackt habe ich im Gegenteil sogar schon leicht Nick nach vorne gegeben und statt weiter nach vorne zu nicken sackt er hinten ab!
                  Mein Problem ist dann halt das ich bei kleineren Wacklern so nicht beurteilen kann ob das auch vom System kommt oder ob es an meinen begrenzten Flugkünsten liegt.
                  Das unterscheiden zu können brauch ich halt damit ich weiß was von was kommt, deswegen die Frage. Gut fliegen muss ich dann schon von selbst!
                  Aber die Idee mit dem TPS ist gut, mir fällt nämlich gerade auf das dieses Wegsacken meist dann passiert wenn ich auch stärker am Throttle rühre. Werde das mal testen und dann berichten ob ich damit wie Charpu fliegen kann....
                  Anekdote am Rande: Hatte um die CC3D Werte umzuparametrieren gestern Abend auf "always disarmed" gesetzt. Heute extra nach der Arbeit 30 km zu meinem bevorzugten Flugfeld gedüst und was passiert? Kein Motor dreht sich....
                  Natürlich nix dabei um ins CC3D zu kommen um wieder armen zu können. Argh!!!!!! Also wieder unverrichteter Dinge nach Hause gedüst. Mann, sowas ist schlimmer als ein Absturz!!!
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 785
                    • Stuttgart
                    #4479
                    Und dann wundert man sich warum die Shops so oft ausverkauft sind!
                    Es sei denn Du BIST ein Shop, dann bestelle ich mal direkt!
                    • Flappsohr
                      • 02.05.2005
                      • 1034
                      • Tugrul
                      #4480
                      Da hilft ein USB Kabel und die OpenPilot App für Android - Die ßpfel sind "raus", genau wie bei der Mobius Software für Android!
                      • ATaRi
                        ATaRi
                        #4481
                        Zoll und Einfuhrumsatzsteuer mußte berappen...sonst wird nix passieren
                        Zoll musste ich gar nicht bezahlen sondern nur 8,17 EUR Einfuhrumsatzsteuer. Dafür hab ich zwei Zollmitarbeiter 20 Minuten beschäftig...naja wenns sein muss, auch mal ne Erfahrung.
                        Bastel gerade den D4R-II an den Copter....
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 785
                          • Stuttgart
                          #4482
                          Wenn ich denn nur ein Android fähiges Smartphone hätte....
                          Schleppe bisher immer mein altes Netbook mit raus, nur halt heute nicht!
                          • goanaut
                            goanaut
                            #4483
                            Kann mann beim cc3d am 5. und 6. kanal ein servo ansteuern?
                            ich habe es versucht aber es gelingt mir nicht.
                              wenn's gleich ist wie beim naze (?), dann musst du "servo tilt" aktivieren, aber auch die motoren von 1-4 auf 3-6 verschieben. Die Servos nutzen dann Ausgang 1&2.
                              • Schöni
                                Schöni
                                #4485
                                Danke für die Tipps!
                                Hab grad auf YouTube nach den HQ 5045 Props gesucht und bin dabei auf dieses geile, kranke Vid gestossen (Geile aber schwer zu Fliegende Location! Der muss des wie sei Hosentasche kennen, so wie der da "durchfliegt"!)
                                Werd jetz gleich noch paar HQ Props bestellen, solange es noch welche gibt, bevor da Hoschi für nächste Woche bestellt!!!
                                Gruß Thomas
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2015, 00:23.
