    *sollte ich mal die Werkbank wieder aufräumen oO? xd*
    "Jaja... nach dem nächsten Quad..."
    Sag mal hast du 'nen Draht zu Felix? Kannst ihm ein paar Dinge einflüstern...
      Moin
      Supi Mike!!! Ich habs noch gar nich getestet Habn neues Moped Probe gefahn und da voll nass grad drauf
      Felix hat grad Urlaub und derzeit viiiiele andre Projekte noch am laufen aber schreib mir was ich ihm mal flüstern soll
      Michael ich kann es dir leider nich sagen was eingestellt werden muss werde mich am Wochenende da mal einlesen.
      Durch den Ausfall eines Kollegen Haben uch grad seeehr Viel zu tun. Alle wollen noch neue Zähne für die Weihnachts Gans ^^
        Hmm.. z.B. umgekehrte Motordrehrichtung ermöglichen (geil zum racen), soweit ich weiss muss nur yaw-code angepasst werden, Rest funktioniert gleich
        • Alveran
          • 06.05.2012
          • 634
          • Salzburg / AUT
          #769
          das ist im Gespräch mit Dshot... wann das aber fertig ist.. gut frage ..
          regards Mike
            hmm weiss nich ob er daran arbeitet aber es gibt einiges was er grad entwickelt aber nich nur im Code ...
              Hat sich eigentlich mal was geändert bez. Aktivierung der Regelung (also nach dem Start)? Fände das besser per bestimmtem Gaswert als mit roll/nick Stickausschlag. Ich muss da immer erst knüppeln, sanft starten und wegfliegen geht nicht.
              PS: glaub ich bin noch bei rc28
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                So neue Kiss 24 verbaut und soweit läuft auch alles super. Nur der Lipoalarm spinnt jetzt. Hatte testweise mal die Schwelle auf 15,9 V gesetzt. Akku bei 15,2 V und es kommt kein Alarm. Kann ja nicht richtig sein das Kollege FC sich nicht meldet. Auch klingt der Buzzer bei Failsafe als wenn er gleich an Heiserkeit stirbt. Die Motoren bewegen sich im Takt des Buzzer . Das war vorher nicht so. Hat das evtl. mit Dshot zu tun ?
                Gruss, Michael
                • Alveran
                  • 06.05.2012
                  • 634
                  • Salzburg / AUT
                  #773
                  Das mit dem Buzzer hat was mit der Dshot Firmware zu tun... die Motoren "Piepsen" jetzt auch mit.
                  wegen der "Heiserkeit" ... steck mal n USB an und schalt den Buzzer switch mal ein ... dann hörst n alleine.. bei mir klingt er ganz normal.
                  Warum aber da LiPo Alarm ned geht .. ka ... geht bei mir auch ned... eventuell n Bug.
                  regards Mike
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Ja am USB klingt er ganz normal. Aber in der Failsafe Situation ist das schon ätzend das die Motoren jetzt mit machen.Somit ist der Buzzer ja deutlich leiser zu hören.
                    Gruss, Michael
                      #775
                      Hat man Dshot automatisch bzw. kann man das einfach in der GUI einschalten wenn man die neue Version flasht?
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Du brauchst beider Gui und Kiss 24 Version für dshot.
                        Dshot, testing a new digital parallel ESC throttle signal - RC Groups
                        Nimm die 107er Version ganz unten für die Gui.
                        Zuletzt geändert von helipower59; 10.11.2016, 20:48.
                        Gruss, Michael
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #777
                          Benutzt einer von euch die Kiss FC mit den Kiss 24A ESC's und Jeti?
                          Wie sieht es mit der Genauigkeit der Telemetrie aus?
                          Dank schlechtem Wetter habe ich bisher nur zwei Kurze Testflüge im garten hinter mir aber die Werte die mir für die Ströme angezeigt werden passen nicht zusammen. Für den gesamten Strom bekomme ich Peaks von um die 500A. Die einzelnen ESC's zeigen aber nur um die 7A.
                            Zuerst mal die gui T8 installieren, danach die T10.7 dshot fc fw auf die fc flashen(wird benötigt zum auswählen von dshot), jetzt solltest du für ein reibungsloses flashen der esc mindestens v1.02 haben! Also ab in die neue gui, Akku ran, esc flashen auf T10, ich nahm immer die normale hex, nicht debug hex file. Ist das flashen abgeschlossen, kannst du vorne in Configurator neben oneshot auch dshot150/300/600 auswählen, in deinem Fall dshot 600. Hast du jetzt telemetrie Kabel und gehst erneut in die gui, Akku ran und auf esc flashen, so werden die esc ausgelesen und die Version angezeigt.
                            Zuletzt geändert von sixchannel; 11.11.2016, 22:32.
                              Blödsinn, die T8 Gui Version wird benötigt zum auswählen von dshot, war zu spät dran es zu ändern
                                Hallo, hatte einmal zu viel Zeit und habe ein Video gemacht, wie man denn ein Kiss esc in der v1.00/1.01 Version auslesen muss bzw flashen auf v1.02. Ich wollte unbedingt dshot haben und kam bei esc ned drum herum sie manuell zu flashen.
                                [youtube]ZdvfmTkxtSs[/youtube]
