  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    Ok schonmal danke für die Info bez. Profile. Wenn ich das setup mal habe ist's ok. Praktisch fände ich es halt aber vor allem während dem Einstellen, um PID etc. schnell direkt zu vergleichen. Android phone + USB OTG im Feld ist aber schon easy.
    Einer meiner Vorschläge wäre aber z.B. Aktivierung von airmode per definierbarem Gaswert. Ich find's irgendwie unangenehm, zuerst an roll/pitch 'rütteln' zu müssen damit ich sicher bin. Je nach rc-rates/rates ist smoothes Fliegen vom Start weg so nicht möglich.
    Ausserdem interessiert mich das mit der Akkukompensation oben wirklich.
    Auch beim racen ist es zum starten mehr als schlecht. Wenn ein Gate gleich nach dem Start steht ist es oft sehr schwierig direkt sauber anzufliegen .
    Gruss, Michael
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #557
      Hier passt die Frage wahrscheinlich besser
      Hatte jemand schon einmal das Problem gehabt, das der copter nach Rolls oder Flips unkontrollierbar wurde? Ist aber auch schon einmal beim pitchen ohne Flip passiert. Kann mir nicht vorstellen das ich das unbewusst war.
      Gestern 2x 5min geflogen mit einigen Rollen und Flips und da ist es 2x aufgetreten.
      Zu sehen am Anfang des Videos!
      Gruß Christoph
      Zuletzt geändert von Helipilot77; 08.08.2016, 12:10.
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • Alveran
        • 06.05.2012
        • 634
        • Salzburg / AUT
        #558
        wie schaut n dein Setup aus?
        Firmware version?
        ESC?
        Stromversorgung? FC, Empfänger?
        welcher Empfänger?
        regards Mike
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #559
          Setup komm ich grad nicht dran, eins aus der User Liste für zmr250.
          Fc Kiss, ESC DYS xs 20A, 3s Akku, spektrum Standard Empfänger.
          Ah hatte doch ein Foto!
          Wohl Rate auf 0,75 und crate auf 0,9 meine ich als letzter Stand !!
          Zuletzt geändert von Helipilot77; 08.08.2016, 13:05.
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Schalte mal das Brake On wieder auf Off wie es ab Werk ist. Ich denke da liegt mit der Fehler wie ich dir gestern schon 100mal gesagt habe.
            Gruss, Michael
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              #561
              Rctech sagt, daran kann es eigentlich nicht liegen.
              Die schreiben gerade, das es evtl. an der Drehrichtungsänderung im blheli liegen kann!
              Hatten die wohl schon öfter das Problem! Besser wohl doch anders löten zum ändern
              Zuletzt geändert von Helipilot77; 08.08.2016, 14:10.
                Ich tippe auf desyncs wegen zu tiefem Mindestgas.
                Die P-Werte scheinen mir ziemlich hoch, zumindest auf Roll dann... Was für Motoren und Propeller hast du drauf?
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  #563
                  Motore: emax Mt 2204-2300kv
                  Propeller: dalprop 5045 3 Blatt waren drauf
                    Hab i.wo mal gelesen man soll keine presets verwenden, weil die u.U. mit alten firmwares gemacht wurden und Probleme verursachen können. Ich denk nicht dass das hier der Fall ist, aber schnell neu aufsetzen wäre ja in 1 Minute erledigt. Im Vergleich zu betaflight, da brauch ich etwa 5 Minuten.
                    Diese DAL-Props sind doch auch eher schwer, oder? Da ist evtl. yaw P auch etwas zu hoch. Wie sich das allerdings mit den (mittlerweile im Vergleich) eher schwachen Motoren spielt, kann ich nicht sagen. Kann schon sein dass es passt.
                    Keine 4s Akkus? Da wird die Power schon etwas besser umgesetzt. Ist einfacher einzustellen.
                    Zuletzt geändert von fftunes; 08.08.2016, 19:18.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #565
                      Danke
                      Ich werde mal der Reihe nach vorgehen! Habe jetzt erstmal wie von Rctech empfohlen, die drehrichtung durch löten geändert. Wenn Problem immer noch da ist, werde ich weiter schauen.
                      Entweder motorbremse umstellen und dann neu aufsetzten. Oder umgekehrt
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        #566
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          #567
                          Ich glaub auch nicht das es mit Drehzahlen zu tun hat, denn er ist eben in der ersten links Kurve auch plötzlich nach rechts gekippt, einfach so.
                          • Alveran
                            • 06.05.2012
                            • 634
                            • Salzburg / AUT
                            #568
                            Hast du eventuell noch andere Regler herumliegen?
                            hab mal was gelesen das die XS20A von DYS was haben.. XS30A sollten gehn ... sowie fast alle anderen BLHeli_S von Mayatech, Sunrise(Racestar), ZWT...
                            regards Mike
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              #569
                              Ne leider nicht, hab mir die ja auch gerade erst neu gekauft dafür. Das wäre natürlich echt blöd wenn's an den Reglern generell liegen würde. Rctech sagte nur, das die solche Probleme hatten, wenn man die Drehrichtung über blheli suite ändert anstatt zu löten. Das hab ich gestern ja geändert, hat aber nix gebracht.
                              • Alveran
                                • 06.05.2012
                                • 634
                                • Salzburg / AUT
                                #570
                                hmm ok ...
                                wie schnell speist du den die ESC's? OS125 oder OS42? ... wenn OS42 test mal OS125
                                regards Mike
