    Zitat von WernerTiffy Beitrag anzeigen
    Hatte gehofft, dass bei der Graupner Telemetrie die Möglichkeit zur Spannungswarnung nachgeliefert wurde. Das also leider (noch?) nicht.
    Priorität hat diese Implementierung sicher nich! Persönlich sehe ich das auch so, das das due funke auswerten sollte anhand des übertragenen lipowertes.
    Aber wer weiss :-)
      ok, hab heute auf die RC28 upgedated...mal sehen...wenn mir das nochmal passiert bin ich mir nicht sicher ob ich es schaffe dem inneren Drang zu wiederstehen, die FC im meinem Schraubstock genüsslich zu zerquetschen und ein Video davon auf YT zu posten...
        Bevor das machst, probier doch noch betaflight... soviel ich weiss funzen Testversionen von 3.0.0 schon auf Kiss FC.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #499
          so habe jetzt auch mal die aktuelle RC28 geflasht. Ging super. Leider alle Einstellungen neu machen. Ist ja aber nicht so eine grosse Sache.
          Jetzt noch eine dumme Frage: Sehe ich eigentlich irgendwo welche Frmware Version in aktuell auf der FC habe. Ich sehe den genauen Build nirgens...
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Nee, die Firmware Version wird nicht angezeigt.
            Aber du kannst die Einstellungen doch sichern und zurückspielen...
            • Alveran
              • 06.05.2012
              • 634
              • Salzburg / AUT
              #501
              bevor du das machst... schick mir die FC lieber ^^
              jub und das funktioniert auch... auf meinem alten 8" LOS Copter hab ich das derzeit so drauf... leider kann ich das teil ned einstellen da die Motoren alles andere als neu sind.... jeden Tag den Copter einbomben kommt halt ned so gut... die Armen 2212-1400kv teile ei ei ei^^
              Wenn i mal zeit hab werd ich mir mal ne Testplattform aus dem Saphira Frame basteln.
              regards Mike
                Ja mach doch mal. is für dich die beste Lösung. Brauchst dich nicht mehr ärgern
                brauchst noch ne FC Mike?
                  ...grade ein hilfreiches Teilchen gefinden wenn jemand nen Platz für den Buzzer sucht...
                  Download millions of 3D models and files for your 3D printer, laser cutter, or CNC. From custom parts to unique designs, you can find them on Thingive
                  • Alveran
                    • 06.05.2012
                    • 634
                    • Salzburg / AUT
                    #504
                    ne... eine liegt bei mir noch herum ... die im Saphira mal war, kommt da auch wieder rein, wenn ich den 8"er zerlege.
                    Des komisch is ja... die eine FC die bei mir nix mehr ging, ESC's gingen an und aus... hab ich jetzt mit Betaflight geflasht und fliegt jetzt wieder ...
                    Manchmal is es echt komisch^^
                    regards Mike
                      ...hat denn hier schon mal jemand die Telemetrie der KISS FC mit nem JETI-Sender getestet?
                      Bisher waren die zum Sender übertragenen Telemetriewerte ja teilweise totaler Murks.
                      Dachte, da hat sich vielleicht bis zur aktuellen RC28 mal was getan. Habe gestern von ner zwei, drei Monate alten FW-Version upgedated...aber grade bei nem Testschweber im Keller wieder über 570A (!) als maximalen Strom angezeigt bekommen... Ich vermute stark, daß das nicht ganz der Wahrheit entspricht.
                      Mich würde mal interessieren, ob es hierzu Erfahrungen gibt...
                      Zuletzt geändert von Snake; 12.07.2016, 19:37.
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Klaus mach dir doch nicht so einen Kopf. Nimm den Racer und gib Gummi. Alles andere kannste im Winter machen
                        Gruss, Michael
                            Klaus wegen der buchse kriegste ne PN
                                Hast von mir und auch vom Ticket System Antwort Klaus!
                                Zur FC28
                                es kam die Frage auf ob es normal ist das bei rc28 deutlich an den Pids geschraubt wird.
                                Es wurden schon einige Filter verändert das heisst wenn man vorher filter an hatte (in welcher Stärke auch immer ) muss mann evtöl nochn bissl an den Pids wieder schrauben.
                                ich hab zwar rc28 auf zwei koptern schon drauf allerdings noch nicht geflogen. Hab Urluab und bin im in einer grossen Renovierung. der 75 Zoll muss mal nen ordentlichen Platz bekommen ua
                                Zuletzt geändert von el-dentiste; 20.07.2016, 18:14.
