  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    #631
    Hab gerade mal geguckt. Das ist das Board mit OSD. Das kannte ich noch gar nicht. Für einen sauberen Einbau würde ich das Board zurück schicken und gegen separate Bauteile tauschen.
    Nö, nö,...
    Will nicht noch ein Board aufm Stapel
    oder Tipp siehe eins unten, wenn es denn geht
    Auch nö,ihch hab schon ein Plan und der ist zweiteilig:
    1) Im Top Plate sind neben der Kamerahalterung schon 2 Löcher, die Passen eigentlich ganz gut, kann das Top Plate einfach als Schablone nehmen und bohren.
    2) Teil eins funktioniert aber nicht mit den HEX Standoffs, die haben Schlüsselweite 5,5, die passen nicht. Deshalb runde Standoffs mit 5mm besort, die passen aufs µ genau
    • binolein
      smartshapes
      Hersteller
      • 07.04.2007
      • 1845
      Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen
      Nö, nö,...
      Nicht auf dem Stapel, sondern dahinter.
      Das separate OSD kann man hinter dem Stapel setzen, oder auf ein verlängertes
      Accessory board.
      Deine Variante wird sicher auch funktionieren.
      Thorsten
      smartshapes
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        #633
        Hier mal ne Fotostrecke:
        Das Loch um das es geht, die Platzverhältnisse mit HEX Standoff und die Platzverhältnisse mit rundem Standoff.
        Ich hoffe es wird klar was ich meine
          Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
          Das hört sich interessant an...möglicherweise löst das mein Problem, welches
          ich mit einem 210er momentan habe. Der fällt nämlich, einfach so, aus normalem
          Flug vom Himmel. Ohne Vorankündigung.
          Verbaut war: spracing F3, Matek BDB mit OSD, KISS24A
          Der FC sitzt unmittelbar über dem Matek board, beides zusammen hat nur
          eine Dicke von 17mm!
          Dadurch sind die stromführenden Leitungen sehr dicht am FC.
          Die Abstürze kommen aus heiterem Himmel, oft mit starkem Schütteln des
          Kopters.
          Die FC habe ich schon getauscht...keine Besserung
          Auch die KISS24A wurden gegen Dys30A getauscht...immer noch Abstürze.
          Möglicherweise sollte ich im nächsten Schritt mal einen Kondensator einsetzen,
          bevor ich das Matek board auch noch tausche. Was meint ihr?
          ist dein pdb zufällig direkt am Frame und du hast es unterhalb NICHT isoliert? Messe doch einmal dein Copter durch.
          Etwas anderes, was sagt der Empfänger nach einem Absturz? Failsafe? Ich hatte mal Spektrum und das hf Modul war defekt sodass der Copter sporadisch mal vom Himmel fiel. Daher, mal Empfänger checken beim nächsten mal.
          • binolein
            smartshapes
            Hersteller
            • 07.04.2007
            • 1845
            Ich will den Thread nicht weiter zu müllen. Wenn das dann hinterher noch mit der Cam passt, kann man das so machen.
            Thorsten
            smartshapes
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #636
              1) Matek verdeckt Montageloch vom Standoff
              2) Quer einbauen gefällt mir nicht, da ist das Board zu sehr exponiert. Einmal quer in einen Ast reingesemmelt und das Bord ist nur noch Krümel
              Ich würde eher dieses Frame zurück schicken. Ist das ein 150er ?
              Das Matek STOSD8 passt sogar in einem 155er Pod Racer.
              Sollte locker in jedes gute 210er Frame passen.
              Sauber ist der Aufbau nie mit separaten Bauteilen.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • binolein
                smartshapes
                Hersteller
                • 07.04.2007
                • 1845
                Na ja.
                Auf den Lisam 180/210 bzw QAV 180/210 passt das Board auch nicht.
                Du hast ja einen der genannten.
                Solche Behauptungen sollte man auch belegen können
                Zuletzt geändert von binolein; 19.08.2016, 00:19.
                smartshapes
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  #638
                  Ich werd's mal ausprobieren bevor ich irgendwelche Löcher ins Frame bohre und die Struktur unnötig schwäche.
                  Wenn's nicht klappt besorg ich mir ein X-Frame, da ist mehr Fleisch und Platz in der Mitte und ich kann das Board auch quer verbauen.
                  Ist eigentlich alles OT was wir hier machen
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #639
                    Na ja.
                    Ich habe den Lisam 210 und da passt das Matek dicke drauf.
                    Also bitte, wer macht hier falsche Behauptungen ?
                    Würde ein PDB mit den Abmessungen nicht rein passen, würde das Frame nichts taugen.
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 19.08.2016, 07:28.
                    Gruss Marco,
                      ...das PDB ist nun mal größer als "normale" PDB´s. Was kann da der Frame dafür??
                      Würde sagen, da taugt eher das PDB nichts
                      Zuletzt geändert von Snake; 19.08.2016, 07:39.
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        #641
                        Du musst auch bedenken, dass in dem PDB auch das OSD und der 140A Strom- und Spannungssensor drin ist. Deshalb taugt es mehr als alle anderen PDBs.
                        Gruss Marco,
                          Ja, das ist ne feine Sache mit dem OSD und Stromsensor.
                          Wenngleich mit nem kleinen Micro-MinimOSD (passt eigentlich in jeden noch so kleinen Racer)und KISS FC mit KISS 24A ist das eigentlich unnötig, weil doppelt...
                          Aber Fakt ist, daß dieses Matek-PDB dadurch nunmal größer als andere ist.
                          Wenn es trotzdem in Deinen Frame passt, hast halt einfach Glück gehabt
                          Das heisst aber noch lange nicht, daß alle Frames, in die es nicht reinpasst nichts taugen...
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            #643
                            Haste das PDB bearbeitet oder passte das auf Anhieb in den Frame?
                            • TeaRex
                              • 26.05.2013
                              • 817
                              • Hartmut
                              #644
                              Da haste wohl recht, dennoch sollten Framehersteller früher oder späte reagieren.
                              Es geht hier um lächerliche 2-3 mm die ein Standoff versetzt werden muss und schon ist die Welt wieder rund
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                #645
                                Nein passt so rein. Muss nicht geändert werden.
                                Ich bin der Meinung dass das OSD und die Sensoren im PDB perfekt untergebracht sind so bin ich nicht auf eine Art Regler festgelegt. Das Minimosd und die dazu gehörige Verdrahtung find ich überflüssig.
                                Und die Sensoren sind so halt direkt am Akku.
                                Außerdem ist die Strom-und Spannungsmessung bei den Kiss-Reglern wohl nicht sehr genau.
                                Zuletzt geändert von MR.NT; 19.08.2016, 08:25.
                                Gruss Marco,
