Omp m2 mit Jeti Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    Hi, eigentlich fliege ich ja eher größere Helis, aber irgendwie würde mich mal so was kleines reizen. Der m2 ist ja wie der Logo200 oder?
    Kann man den m2 auch mit Jeti fliegen? Hat das schon jemand gemacht?
    Lg stefan
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1044
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Omp m2 mit Jeti Frage
    Klar geht das. Ich hab als Empfänger den R7 nano genommen; da muss man eine spezielle Firmware draufspielen, damit er als UDI das SBus Protokoll ausgibt (REX-Empfänger sollen direkt umschaltbar sein, hab ich aber nicht ausprobiert, da der nano so schön klein und leicht ist).
    Ein paar Videos im Netz resp. YouTube schauen und im Jeti-Forum den Thread OMP mit Jeti lesen, einstellen und Spass haben
    • Aussenläufer
      • 04.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      REX3 mit aktueller Firmware kann das auch.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        Wenn Du den R7 Nano nimmst brauchst Du die spezielle S.BUS Firmware.
        Kopplung R7 Nano und FBL dann per S.BUS (Port 7 am Nano).
        Firmware gibt es hier:
        Jeti Firmware Updates
        file.espritmodel.com/firmware/DEVUP2_Rx_324_SBUS.zip
        Kanalzuordnung:
        1.Roll
        2.Nik rev.
        3.Gas rev.
        4.Heck
        5.Gyro (Flugmode)
        6.Pitch rev.
        Dirk
        Zuletzt geändert von BladeMaster; 14.12.2021, 10:19.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4445
          • Österreich
          Was muss sonst noch eingestellt werden. Ist das fbl System vom m2 schon programmiert oder muss man da ein neues Setup machen. Lg
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3965
            Zum Thema Empfänger: Einen Rex würde ich persönlich nicht nehmen: Selbst der 3er ist nur unnötig groß und schwer. Der R7 mit der schon erwähnten Software ist optimal.
            Das FBL ist grundsätzlich programmiert. Sinnvollerweise würde ich noch die Grundeinstellungen (Taumelscheibennullstellung, Pitch etc.) checken. Die restlichen Einstellungen wie Drehraten usw. hängen immer von persönlichen Vorlieben ab. Mit den Grundeinstellungen wird der M2 aber keineswegs schlecht fliegen.
            • Aussenläufer
              • 04.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Man sollte aber erwähnen, dass der R7 eine verminderte Reichweite hat.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4445
                • Österreich
                Mich würde ein Scale m2 Projekt reizen. Ein Micro Lama oder bell 212
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3965
                  Und welche Rolle spielt die Reichweite beim M2? Ich möchte denjenigen sehen, der es schafft, den M2 kontrolliert außerhalb der Reichweite des R7 zu steuern.
                  Natürlich ist das kein Empfänger für einen 700er.
                  • Aussenläufer
                    • 04.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Es steht in der Produktbeschreibung.
                    Alles andere sind Mutmaßungen.
                    Rex3 hat volle Reichweite.
                    Und nun meine Meinung, der M2 ist definitiv kein Slowflyer.
                    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 26.12.2021, 13:36.
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3965
                      Jeder kann reinmachen, was er will. Ich gebe hier nur meine persönlichen Erfahrungen weiter, was definitiv funktioniert! Muss aber auch Niemand bekehren. Wenn trotzdem Unsicherheit besteht einfach was Anderes nehmen.
                      PS. Mit Shockflyern überbrücke ich größere Distanzen mit R7 Empfängern, als es mit dem M2 jemals möglich sein wird.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4445
                        • Österreich
                        Hat den m2 schon jemand in einen Rumpf eingebaut?
                        Lg
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4445
                          • Österreich
                          Habe einen m2 Explore gefunden. Ist der viel älter und schlechter als ein v2?
                          Lg
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1044
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            Der V2 hat Metallservos und -taumelscheibe und beim Explore sind sie aus Plastik:
                            OMP M2 v2 vs OMP M2 Expl
                            • STC...
                              • 25.04.2012
                              • 418
                              • Losheim am See
                              Wobei es vom Explore auch schon eine "V2" gibt
                              OMP Explore
                              Gruß Stefan
