Omp m2 mit Jeti Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    #46
    AW: Omp m2 mit Jeti Frage
    Gibt es rein weiße Blätter für den m2???
    Konnte noch nichts finden. Lg
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      #47
      Habe heute meinen Rumpf für den m2 bekommen. Es ist eine bell 212. jetzt warte ich bis in Wien der Explore wieder lieferbar ist. Der kommt dann dort rein.
      Lg
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 692
        • Burgenland / Österreich
        #48
        Woher hast du die Bell 212 bekommen ?
        Kannst mal ein Bild vom Heckausleger bzw Chassisträger reinstellen ?
        Bei der Bell 206 waren die noch aus MEtall, jetzt sollen das auch schon Druckteile sein
        • nille
          • 09.03.2011
          • 685
          • Niels
          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
          #49
          link
          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
          • nille
            • 09.03.2011
            • 685
            • Niels
            #50
            Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
            Deine Rettungsfunktion werde ich auch noch implementieren
            Dann poste bitte Mal das Ergebnis. Ist mir nicht gelungen. Für die Umsetzung a la Jonny mit OpenTX fehlen meiner Meinung nach grundsätzliche Funktionen.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4445
              • Österreich
              #51
              Rumpf ist von hier: https://www.sp-modelltechnik.com/
              Mechanikaufnahme ist ein Druckteil, zum Heckrotor geht ein Metallteil.
              Werde wenn Ich mit dem Bau beginne einen Bericht im Scale Forum machen. Lg
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                #52
                Moin.
                Hat jemand den Jeti R7 Nano mit dem M2 schon im Einsatz ? ßberträgt der die Lipo Spannung an den Jeti Sender ?
                Der Originale OMP empfängt ja auch die Lipo Spannung und zeigt sie an.
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • JörgD
                  Junior Member
                  • 10.12.2014
                  • 16
                  • Jörg
                  #53
                  Moin Zusammen,
                  @ Marco: ich versuche gerade meinen M2 zum Leben zu erwecken... auch mir Nano R7. Die 5 V konnte ich mir schon gut anzeigen lassen, nach der Akkuspannung an sich, hab ich noch nicht geschaut. bin gespannt ob das auch geht.
                  Bei mir klemmt es aber noch an den Basics, das FBL wird nicht "scharf geschaltet". Die rote LED ist Dauer an, Blau blinkt. Was bedeutet das?
                  Den R7 habe ich seperat gebunden und UDI in der DC16II eingestellt.
                  Danke wir alle sachdienlichen Hinweise...
                  Jörg
                  dam di dam...di dam dam..
                  Genesis 1600 und 1800 mit 15ner OS, Stabikopf
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4445
                    • Österreich
                    #54
                    Heute für meinen zweiten m2 den nano Empfänger upgedatet und die Kabel angelötete. Diesmal ist es ein Emplore m2. Der kommt in die bell 212. Lg stefan
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      #55
                      Es wird ja empfohlen für den M2 den Rex3 zu nehmen und für den M1 den R7 Nano.
                      Deshalb werde ich wohl den Rex3 bestellen. Der M2 V2 wird wahrscheinlich morgen geliefert.
                      Gruss Marco,
                      • nille
                        • 09.03.2011
                        • 685
                        • Niels
                        #56
                        Natürlich geht das so nicht!
                        Die Empfängerspannung wir bei Jeti immer über Telemietrie zurückgegeben.
                        Dazu brauchst du bei Jeti z.B. ein MUI30. Dann hast du nicht nur die Akkuspannung, sondern auch Strom und Kapazität. Oder aber unisens.
                        Das halte ich aber bei einem M1 oder M2 für überflüssig. Einfach nach timer fliegen und fertig.
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 685
                          • Niels
                          #57
                          Ein Empfangssignal liegt nicht an.
                          1. Richtigen Steckplatz genommen?
                          2. Ist auf dem R3 mindestens Firmware 1.13?
                            Erst ab dieser Firmware steht s.bus zur Verfügung.
                            1.14 ist aktuell.
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 685
                            • Niels
                            #58
                            Ich weiß nicht, wer das empfiehlt. Ist auf jeden Fall Käse!
                            Wenn du soweit wegfliegst, dass der Empfang abbricht, hat es sich sowie so erledigt, weil du ihn nicht mehr siehst.
                            Bei mir funktioniert der R7 in der Halle, wie auch draußen wunderbar und wiegt fast nix.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4445
                              • Österreich
                              #59
                              Bei mir funktioniert der nano7 perfekt. Außerdem sind meine Augen nicht die besten deshalb kann ich eh nicht weit weg fliegen.
                              Lg
                              • JörgD
                                Junior Member
                                • 10.12.2014
                                • 16
                                • Jörg
                                #60
                                ok...danke für die Infos. Ich habe keine Ahnung welche Version mein RX hat, ist ganz neu von Höllein geliefert. Der USB Adapter ist im Zulauf... dann kann ich nachsehen bzw updaten.
                                Schöne Ostern.
                                Jörg
