OMP M2 -Hughes 500
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4442
    • Österreich
    AW: OMP M2 -Hughes 500
    Habe mir heute mal die Aufnahmen aus Petg gedruckt mit 0,3 mm Auflösung.
    Lg Stefan
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1504
      • Berthold
      wenn was nicht passt melde dich - dann kann ich das für dich ändern.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4442
        • Österreich
        Meine Teile sind fertig. Mit 0,3 mm natürlich nicht glatt aber ich glaub das passt ganz gut. Morgen sollte die Post dann noch meinen Rumpf bringen. Lg
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4442
          • Österreich
          Lg Stefan
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1504
            • Berthold
            wird super - der M2 und die Hughes (du hast die E-Version mit spitzer Nase) sind eine tolle Kombi
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Zitat von steveman Beitrag anzeigen
              Dann ist mir noch der Trex250/ Hughes 500 Rumpf in den Warenkorb gesprungen.
              Woher? Vielleicht taugt die für meinen 230S
              Erst Hub, dann Schraub.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4442
                • Österreich
                Ich kaufe immer bei einem Händler in Wien ein.
                Lg
                • Grey_43
                  • 31.07.2022
                  • 5
                  • die Niederlände
                  Ich habe auch beide Lagerböcke gedruckt. Sie sehen ordentlich aus. Leider kann ich sie noch nicht zeigen lassen .
                  Im Heckrohr werde ich eine kleine Aluplatte für den Heckmotor einbauen.
                  Dann werde ich kein Heckrohr verwenden und dass spart vielleicht etwas Gewicht.
                  Außerdem habe ich die Rotorblätter und den Heckmotor des M2 EVO bestellt.
                  Es wird schön mit diesen kleinen Rümpfen. :-)
                  Gr. Peter
                  • Grey_43
                    • 31.07.2022
                    • 5
                    • die Niederlände
                    Um es klar zu sagen: Ich lege eine Aluminiumplatte in das Heckrohr des Rumpfes.
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1504
                      • Berthold
                      Hallo Peter,
                      bin sehr gespannt, auf deine Umsetzung mit der Hughes.
                      Ich bin aktuell am Drucken (Resin) der Zubehörteile für die Bo105, Cockpitscheibe lackieren und Beleuchtung einbauen in die 1:18 für den M2
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4442
                        • Österreich
                        So meine Huges 500e ist heute gekommen und sie ist auch schon fertig.
                        Werde glaub ich statt dem r7nano vorne auf einem Brettchen einen rex3 einbauen. Brauche vorne eh etwas mehr Gewicht damit der Schwerpunkt stimmt.
                        Habe auch die größeren Blätter vom Evo montiert und den Evo Heckmotor mit Propeller.
                        Hinten muss ich mir noch was überlegen da man das Rohr so weit raus stehen lassen muss, damit der Propeller nicht an den Rumpf kommt.
                        Vielleicht geht es irgendwie, dass ich die motorhalterung von hinten gesehen auf die rechte Seite baue.
                        Ansonsten bin ich schon auf die ersten Flüge gespannt. Ist doch wesentlich schwerer als vorher. Sollte satt in der Luft liegen.
                        Lg Stefan
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1504
                          • Berthold
                          #27
                          Schöne Umsetzung - Gratulation!
                          Ja - die Hughes könnte für den M2 etwas kleiner ausfallen.
                          Da muss ich mich doch noch ans CAD setzen und eine Hughes speziell für den M2 erstellen.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4442
                            • Österreich
                            #28
                            So gefällt es mir jetzt viel viel besser. Beim Testlauf musste ich jetzt aber feststellen, dass der neue Heckmotor defekt war und nicht anlief. Da war eines der 3 Kabel abgebrochen. Hab es neu verlötet. Wenn ich weiter so kleine Helis baue, dann brauch ich ein neues Lötequipment.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4442
                              • Österreich
                              #29
                              Hier noch ein Größenvergleich. Alles Omp m2.
                              Lg Stefan
                              • René Hitz
                                • 06.10.2020
                                • 59
                                • Rene
                                • MGIE First Kyburg
                                #30
                                Lg Stefan
                                Hallo Stefan, sieht toll aus! Ich bin auch gerade dabei einen M2 EVO in eine Hughes 500 zu verwandeln. Wie hast Du das Heckrohr in der Zelle befestigt? Das kann man leider nicht sehen. Ich habe selbst ein 3D Teil gezeichnet dafür, bin aber nicht zufrieden mit der Lösung. Ich währe dankbar für einen Tip.
