OMP M2 -Hughes 500
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1429
    • Berthold
    #91
    habe mal wieder was gezeichnet :-)
    • opa60
      • 18.06.2019
      • 48
      • Gerd
      #92
      ich möchte den M2 Evo mit dem Spektrum Omp Sat betreiben.
      Klappt soweit gut.Ich würde aber gern noch zwei Schaltfunktionen benutzen.Licht und Sound.
      Wäre das mit der Spektrum Konstellation überhaupt möglich? Zweiter Empfänger?
      Hätte noch nen 8020 Empfänger,aber der Omp versteht kein Srlx2 .
      Oder lässt das sich nur via Sbus Protokoll lösen?
      Für ein paar Tipps wär ich schon dankbar.
      LG,
      Gerd
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 678
        • Burgenland / Österreich
        #93
        Habe dazu einen 2ten Empfänger verbaut, und die zusätzlichen Funktionen so realisiert.
        Ganz einfach beide Empfänger gleichzeitig binden und dann geht das ganz gut.
        • opa60
          • 18.06.2019
          • 48
          • Gerd
          #94
          Hallo Andreas,
          danke das bringt mich schon ein Stück weiter.
          Bei zwei zusätzlichen Schaltkanälen muss ich dann zwingend einen 8 Kanal Empfänger verwenden da ja schon 6 für
          den Evo via Satellit belegt sind..??
          Bei paralleler Bindung an den gleichen Sendermodellspeicher..
          LG,
          Gerd
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1429
            • Berthold
            #95
            Ich habe ein Lichtmodul gemacht, das mir erlaubt das Licht zu schalten - Aus - Landescheinwerfer ein - komplette Leds.
            betreibe ich auch mit einem OMP Sat in meiner M2 Zimmermann Bo
            • opa60
              • 18.06.2019
              • 48
              • Gerd
              #96
              Hallo Berthold,
              schon sehr bemerkenswert Deine außerordentlichen Fähigkeiten.
              Hast Du die Schaltung und Platine selbst entworfen und entwickelt ?
              LG,
              Gerd
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1429
                • Berthold
                #97
                Ja mit meinem Sohn - bin grad dabei einen Programmiersockel zu bauen - Lötplatte ist auch vorhanden und bei den Platinen habe ich ein Stencil mitbestellt - damit die Lötpaste sauber aufgetragen werden kann.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1429
                  • Berthold
                  #98
                  jetzt habe ich es endlich geschafft den Rumpf zu verdicken - eine Dicke für die Hülle zu erstellen - da zickt Fusion halt immer rum.
                  Das heißt ich kann mit dem Ergebnis jetzt endlich weiter machen - Landegestell dran, Fenster rein, Heckfinne, Trennlinie für die Haube, Spanten, Aufnahmen für die Mechanik - damit es endlich eine fertige 3D-gedruckte Hughes 500 gibt für meinen OMP M2
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1429
                    • Berthold
                    #99
                    ​es geht voran :-)
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1429
                      • Berthold
                      #100
                      Glaskanzel fertig
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1429
                        • Berthold
                        #101
                        Finne muss noch nachgearbeitet werden - jetzt ist erst mal Feierabend :-)
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1429
                          • Berthold
                          #102
                          LG und Finne komplett neu
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1429
                            • Berthold
                            #103
                            jetzt geht es weiter mit den Spanten und der Mechanik-Aufnahme
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • http://www.fsc-duisburg.de
                              #104
                              HUT AB !!!!!! Genial gemacht, leider fehlen mir diese Fähigkeiten.
                              Die Proportionen sind auch stimmiger als bei der Align-Variante;-) , bin als Hughes- Fan auf das Endergebnis jetzt schon gespannt.
                              FSC Duisburg Rheinhausen
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 678
                                #105
                                Bzgl der Spanten - ich habe für meine M2 bereits ein Wechselsystem für die Mechank fertiggestellt, welches ohne Schrauben auskommt.
                                Das zB wären Spanten für den Trainer. Für andere Modelle habe ich schon passende druckbare Rumpfspanten.
                                Wie sieht dein Wechselsystem an der Stelle aus ?
