OMPHobby M4 Max
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    #196
    Fliegt einer von Euch als Flybarless System im M4 Max das MSH Brain2?
    Unter dem Menüpunkt "Gas und Drehzahlregler Einstellungen" bin ich etwas überfragt, was ich dort einstellen muss.
    Ich habe meinen YGE 95LVT in den GOVStore Modus eingestellt und meine Gasgeraden im Sender sind 65/75/85.
    Anbei ein Screenshot von der Brain2 Software:
    • MarcoL
      • 31.08.2021
      • 37
      • Marco
      #197
      -MIN/MAX Einstellen wie links im Text beschrieben
      -Sensorzählschritte hast du nicht eingetragen das ist die hälfte der Polzahl vom Motor, müsste also 21 sein was du da eintragen musst
      -Übersetzungsverhältnis trag ich immer über den Rechner ein.
      -Unter dem Absatz Drehzahlen noch deine 3 Wunschdrehzahlen einstellen (Drehzahlbereich steht in der Anleitung das müsstest dir selber raus suchen was für dich da Sinnvolle Werte sind)
      Eigentlich steht das links in dem schwarzen Block alles recht gut beschrieben. Wenn du dich da Schritt für Schritt, von oben nach unten durch hangelst kann eigentlich nichts schief gehen!
      Und sei so gut, nimm die Blätter ab wenn du daran rum stellst 😁
      Marco
      Logo 690 / Protos 380 light / OMP M2 EVO / OMP M1
      • Astra La Vista
        • 14.05.2010
        • 1005
        • Aljoscha Nikolai
        #198
        Erstflug erfolgreich 🍻
        OMPHOBBY M4 Max
        MyLipo 6S 1800 mAh 30C
        KST X12-508 an der TS
        OMPHOBBY DS2312T am Heck
        MSH Brain 2
        YGE 65LVT
        SPM4651T
        Spektrum NX10
        Vielen Dank ans Forum für Eure Unterstützung!
        Mein größter Dank geht allerdings an Joh der mir unzählige Male bis in den späten Abend bei meinen Fragen mit Hilfe zur Seite stand!
        Ich bin sehr erleichtert.
        Für die einen ist es nichts besonderes. Für mich schon🤗
        D A N K E !!!
        Beste Grüße,
        Joschi
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #199
          OMPHOBBY M4 Max
          MSH Brain 2
          YGE 65LVT
          SPM4651T
          Spektrum NX10
          D A N K E !!!
          Beste Grüße,
          Joschi
          Hab ich gerne gemacht. Mir wurde damals auch, gerade am Anfang durch jessyjames extrem gut geholfen. Ich weiß nicht ob ich ohne seine Hilfe da wäre wo ich heute bin . Gerade am Anfang ist es sehr sehr schwer wenn man komplett alleine da steht und sich von Schritt zu Schritt hangeln muss und nicht mal genau weiß was man da macht...
          Jetzt hast du deinen ersten Heli alleine gebaut und eingestellt. Das hast du geschafft und die nächsten kommenden Helis und Einstellarbeiten werden jetzt garantiert leichter von der Hand gehen
          Dann mal viel Spaß beim Fliegen
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • aurian
            • 22.05.2012
            • 231
            • Marcel
            #200
            Frage zur Telemetriefunktion des OMP Reglers, bzw. Verkabelung mit dem Brain. Leider hat alle Suche nichts ergeben. Der Regler hat 4 freie Pins. Welcher Pin muss auf welchen Kanal vom Brain? Das einzige was ich finde ist im Brain Tool eine Verbindung auf den äussersten Stecker vom Brain, 4, 5, 6. Dort aber keine weitere info welchen Kanal genau. Ich habe den Heli gerade erst gekauft, wie gross wohl die Chance ist dass die Regler FW bereits Telemetriefähig ist?
            • Astra La Vista
              • 14.05.2010
              • 1005
              • Aljoscha Nikolai
              #201
              Bei mir geht das Telemetrie Signal von meinem YGE Regler mit einem Draht auf Pin 5 des 4-5-6 Steckers.
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                #202
                Du kannst auch in der Brain Software oben rechts auf "Manuals" gehen. Dort gibt es eine extra Doku zu Telemetrie fähigen Regler.
                • Astra La Vista
                  • 14.05.2010
                  • 1005
                  • Aljoscha Nikolai
                  #203
                  Zu dem, welcher Draht aus dem Stecker vom OMP Regler in den Telemetrie Port des Brains geht, kann dir sicher Johnny weiterhelfen.
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    #204
                    ESC UART TX Pin an wo auch immer die Telemetrie am Brain rein muss. Dann im Brain das richtige Protokoll auswählen und es sollte laufen.
                    Hier, wo TX steht.
                    Jonas
                    • aurian
                      • 22.05.2012
                      • 231
                      • Marcel
                      #205
                      Vielen lieben Dank euch allen. weiss jemand ob die PIN Belegung beim 85A Regler analog zu derjenigen der 65 A Version ist? Ich nehme an beim abgebildeten Regler handelt es sich um die 65 A Variante?
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1040
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        #206
                        Ja, das hat Jonas bereits einmal bestätigt, die sind gleich. Deswegen hat er wohl auch dieses Foto hier beim M4Max eingestellt.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #207
                          Wäre ziemlich bescheuert, wenn sie nicht gleich wären, oder? Dann müssten wir ja verschiedene BT Module und Programmierkarten für die verschiedenen ESCs verkaufen.
                          Jonas
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            #208
                            Wäre ev. Ein Punkt fürs Manual wenn das hier schon mehrfach erklärt wurde. Habe mit der Forensuche leider nichts gefunden.
                            • damir.moric
                              • 04.06.2023
                              • 52
                              • Damir
                              #209
                              ich habe auch seit heute einen M4 Max mit dem Omphobby 85A Regler. Ich habe den Heli "gebraucht" gekauft aber in so gut wie neuem Zustand.
                              Jetzt wollte ich meine VBar Telemetrie an dem Regler anschließen aber es hat leider nicht funktioniert. Das Sensorkabel vom Telemetriekabel habe ich ganz links an der Leiste angeschlossen in der Mitte frei und dann das schwarze Ground Kabel, der rechte Pin war frei. Leider hat der Regler beim Anstecken von dem Kabel ein kleines Rauchzeichen gemacht, am Vstabi war das Kabel schon angesteckt. Ich habe das Kabel sofort wieder rausgezogen. Der Regler scheint noch zu funktionieren aber die Telemetrie geht nicht. Weiß nicht, ob sie bei richtigem Anschluss gegangen wäre, es war die erste Inbetriebnahme. Ich weiß auch nicht welche Firmware auf dem Regler ist. Ich hoffe es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Kann ich den zum Prüfen und Updaten irdendwo einschicken?
                              Ich habe auch nirgends eine Beschreibung der PIN Belegung von dem Anschluss gefunden.
                              • damir.moric
                                • 04.06.2023
                                • 52
                                • Damir
                                #210
                                Ok, nach Studium von ein paar Posts weiter oben habe ich wohl Sensor an TX angeschlossen und Ground an + , shit!
