Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
statt der vielen mm Angaben in der Anleitung hätte man natürlich auch einen Standardmotor wie den XNOVA 4025, während der doch so langen Entwicklungszeit, einfach mal einbauen können. Für ein Unternehmen wie OMP, sollte es ja möglich sein sich so einen Motor zu beschaffen.
Stefan
Lies bitte die zum aktuellen Zeitpunkt neueste Version der M5 Anleitung von omphobby.com (Revision 0), Seite III, und zieh deine Informationen nicht aus einem zufälligen Forumthread, in dem alle möglichen, veralteten Informationen stehen. DANKE!Zitat von Nappi82 Beitrag anzeigenGibts in naher Zukunft irgend ein upgrade um beim M5 "normale" Motoren einzubauen, ohne die M6 Haube nehmen zu müssen? Würde gerne einen auf 8S aufbauen da alle Komponenten vorhanden, Motor ist aber ein Xnova 4025, der passt ja glaube ich nicht von der Höhe!?.. Den Sunnysky gibts nur mit 1100kv?
@All: Das ist genau der Grund für Post 16, ihr macht mir und anderen nur das Leben schwer. Bitte lasst das. Nochmal. Veraltete Anleitungen bitte aus diesem Thread löschen!!Zuletzt geändert von Johnny; 27.03.2025, 17:08.
Einen Kommentar schreiben:
Hi Jonas
Danke und lg
Werde mir wenn verfügbar einen M6 zulegen und ihn für meine Bedürfnisse ganz oldschool aufbauen mit einem 6s Setup, Jive und 20mm Servos. Ich bin gerne gemütlich mit einem low RPM Setup unterwegs und der M6 wird dann meinen Logo 600 ablösen.
1st 580mm.Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
Welche 580er? die RT Ultimate? Werden die Flugzeiten länger?
Auf die Flugzeiten habe ich nicht geachtet. War mir egal weil der Spaßfaktor wichtiger war.
Welche 580er? die RT Ultimate? Werden die Flugzeiten länger?Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenIch bin letzte Woche mal 580mm Rotorblätter auf dem M5 geflogen, anstelle von 560mm Blätter.
Also ich muss sagen dass sich der M5 deutlich besser und erwachsener mit 580er Blättern fliegt. Bleiben drauf.
Auch das wäre eine Variante.Den M5 kannst du ja auch relativ easy zum M6 machen.
Interessant finde ich, dass der M6 praktisch gleich lang ist wie der RAW 580, aber 200 g leichter (Airframe) und der M5 wiegt nochmals 100 g weniger.
Dafür ist das Landegestell beim M5 und M6 mit 15.3 cm eher schmal, 2 cm schmaler als beim RAW 580 und sogar 5 cm schmaler als beim Nimbus 550 V2. Es ist halt auch hier immer alles ein Kompromiss.
Den M5 kannst du ja auch relativ easy zum M6 machen.Zitat von Reto B Beitrag anzeigen
Spannend wird dann auch der Vergleich vom M6 mit 610er Blätter: Wie nahe kommt der an einen 700er Heli?
Vielleicht kann man damit gleich zwei Fliegen auf einen Streich erledigen, d.h. für mich als Anfänger mit aktuell M2 und M4 Max statt nun als nächstes einen 550er Heli und dann später einen 700er Heli reicht ein M6...
👍 1- Top
Spannend wird dann auch der Vergleich vom M6 mit 610er Blätter: Wie nahe kommt der an einen 700er Heli?Zitat von TurboTom Beitrag anzeigenM5 deutlich besser und erwachsener mit 580er Blättern fliegt
Vielleicht kann man damit gleich zwei Fliegen auf einen Streich erledigen, d.h. für mich als Anfänger mit aktuell M2 und M4 Max statt nun als nächstes einen 550er Heli und dann später einen 700er Heli reicht ein M6...Zuletzt geändert von Reto B; 25.03.2025, 14:09.
Wow, jetzt will ich auch einen neuen haben. Fliege liebend gerne meinen alten Logo 600 mit 6s 5000mAH. Vielleicht wird dieser dann durch einen M5 oder lieber M6 ersetzt mit einem 6s Setup wenn das do geht. Ich bin nur der Rundflieger und mache ab und zu einen Looping oder überschlag. Da reichen sicher die 6s aus. LG Stefan
Zuerstmal, schöner Beitrag! Es geht in diesem forum mal nicht um Schnulli Bulli und sonstige Nichtigkeiten :-) (hier is niemand persönlich gemeint)Zitat von Johnny Beitrag anzeigen...Die Rotordrehzahl NR errechnet sich durch:
NR=U*Kv*η/(Z2/Z1)*D_pwm
mit
U = Akkunennspannung
Kv = Drehzahlkonstante des Motors in RPM/V
η = Wirkungsgrad des Gesamtsystems, ich nehme üblicherweise 0.91 an, das passt ganz gut
Z2 = Zähne Hauptzahnrad
Z1 = Zähne Ritzel
D_pwm = PWM Duty Cycle
3.7 V*6*1100 RPM/V *0.91/(115/13)*0.9 = 2261 RPM...
Ich gehe zu 99% mit, bis auf eine Korrektur, der wirkungsgrad hat in der obigen formel keine Relevanz.
Richtiger wäre, mit der akkuspannung unter Belastung zu rechnen. Das passt aber mit 3,7*0,9 ~ 3,5V ganz gut :-)
Is auch in sofern logisch, weil der regler mit seiner pwm eine mittlere spannung über der motorwicklung einstellt und damit die Drehzahl (innerhalb von Betriebsgrenzen) regelt.Zuletzt geändert von Schraubehubbrauber; 21.03.2025, 08:54.
2.450gZitat von *wt98* Beitrag anzeigenSehr schön! Was wiegt er so wie er da steht?
Ja, an der Haube habe ich nichts zum aussetzen.Zitat von alexbs Beitrag anzeigenSehr schön, gefällt mir auch sehr gut.
Wie ist denn die Qualität der Haube? Wurde die Haube ohne Risse geliefert und hinterläßt sie einen guten Eindruck?
