Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
  • Nappi82
    antwortet
    M5/M6 momentan bei Brack.ch 50%, hat noch ein paar🚁🚁🚁
    Einen Kommentar schreiben:
  • Nappi82
    antwortet
    Super danke, habe es leider pber die Duche nicht gefunden
  • Buschi
    antwortet
    Sonst gerne auch mal die Suche benutzen. Das wurde bereits diskutiert. Der Scorpion HK5-4026 sollte dank der neuen Ausschnitte passen.
    Update: Lösung gefunden. Die Haube bekommt einen Kühlungsausschnitt an der Stelle, wo der Impeller des inkorrekt angegebenen Motors kollidieren würde, sollte die Haube sich im Flug bewegen. Scorpion HK5-4026 sollte dann auch ohne Probleme passen. Das ganze wird sich dann auch noch recht elegant in das Haubendesign einfügen. Die Angabe in der Anleitung für die maximale Motorgröße wird entsprechend in den nächsten Tagen angepasst.
    Zuletzt geändert von Buschi; 15.09.2026, 09:46.
  • Nappi82
    antwortet
    Hallo zusammen, gemäss Anleitung passen Motoren bis 56mm, ist da die Ausgeschnittene Haube bereits eingerechnet? Ich würde gerne den Scorpion 4026 verbauen, hat aber 57.2mm in der Höhe. Hat irgendwer einen 4026 verbaut?
    Liebe Grüsse
  • Blue-Thunder
    antwortet
    Wie stark bzw. stramm spannt Ihr den Riemen ?
  • steveman
    antwortet
    Super. Das klingt gut. Vielen Dank
  • Blue-Thunder
    antwortet
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Fliegt jemand den m6 mit einem 6s setup und kann was darüber berichten?
    lg
    Mein Setup: Motor Xnova 4025 830Kv Regler YGE Saphir 125 v2. RPM 1600 U/min und ist absolut stabil.. Im Schwebeflug hält der 6s 5000er 11 Min. durch.
  • goone75
    antwortet
    Und die Haube beim M6 ist auch größer.
  • spacebaron
    antwortet
    Was ist der Unterschied zwischen M5 und M6…?
    längere HRW, Längeres Heckrohr, anderes Haupzahnrad, andere Aufnahme für die TS Servos. Längere Haupt und Heckrotorblätter. 550-580 beim M5 580-610 beim M6.
    Was suchst hinter den beiden Helis?
  • steveman
    antwortet
    lg
  • Blue-Thunder
    antwortet
    Zitat von Blue Thunder Beitrag anzeigen
    Ich dachte der Trend geht zu 2.Heli ...
    Der M6 wird Heli Nr. 3 😉
    1: Align 500XT (hier geht es mir auf dem s...., das die Ersatzteile selten verfügbar sind)
    2: Roban MD500D Magnum HSM 600 (noch im Bau).
    Zuletzt geändert von thomas1130; 05.08.2026, 14:19.
  • Blue Thunder
    antwortet
  • Blue-Thunder
    antwortet
    Du kannst die AGF Servos verwenden. Das war von buschi eher ironisch gemeint weil man in den M5
    optional auch MIDI einbauen könnte. Besser sind aber die Standardseecos die 40mm haben wie deine AGF.
    Hoch in Kurs sind die KST, GDW gut und günstig , das Thema servo könnte hier aber eine aufreibende Diskussion werden. Für nicht 3D bis auf die Haltbarkeit nicht so wichtig meiner Meinung nach. Aber wie gesagt , da gibt es viele Meinungen.
    Bitte bloß keine Servo-Diskussion starten, das ist nicht in meinem Sinne.
    Alles gut😉ich werde mir den M6 zulegen.Wenns denn mal nach 30J. Helipause (Scale, 3d gab es damals nicht) Richtung 3d geht, kann ich ja immer noch andere Servos einbauen.
  • Timo1972
    antwortet
  • Blue-Thunder
    antwortet
    Zitat von Buschi Beitrag anzeigen
    Die Frage war ja, ob das vorhandene Material verwendet werden kann. Klar, wenn man alles neu zusammenstellen kann, würde man es etwas anders angehen.
    Es stimmt schon: Motor und Regler würden sich eigentlich besser im M6 machen. Der Akku auch. Low RPM auch. Die vorhandenen Servos sind der einzige Grund auf den M5 zu gehen.
    Ok dann wirds doch wohl eher der M6 u. andere Servos. Aber welche? . Die AGF gehen dann in die 600er Roban Hughes
