Der OMPHOBBY M5 / M6 Thread
  • HubiHub
    antwortet
    Danke für das geteilte Setup von dir, Martin.
    Weiß jetzt zwar nicht genau was der genannte Sunnysky Motor kosten wird, aber insgesamt dürften da dann ja ca. 2000 Scheine UVP auf dem Zettel stehen - Respekt.
    Trotz allem ist der direkte Support hier natürlich einiges Wert und zu Schätzen.
    Glaube auch, dass beide M5/M6 ihre Berechtigung haben, ich persönlich komm da leider nur irgendwie nicht mehr mit.
    Es heißt immer, es können halt nicht mehr alle Heligrößen in der heutigen Zeit angeboten bzw. nicht für jeden alles angeboten werden. OK ist dann so.
    Ich verstehe nur nicht weshalb man keine 500er mehr anbieten möchte. SAB hat glaub ich noch einen, aber sonst eher nix aktuelles, aber weshalb noch mehr 580er? Gibt's nur dafür Markt? Ich hätte ja einen M5 mit 480 oder 500er Blättern gebaut und dann falls nötig als M5 max immer noch einen 550/580 anbieten können...sorry fürs abdriften/meckern.
    Grüße Stefan
    Einen Kommentar schreiben:
  • mhhd2010
    antwortet
    Mein Setup wird so aussehen (zu großen Teilen gemäß der Beratung von Jonas auf der Rotor-Live):
    Kit mit Rotortech Ultimate 580 in Pink
    SUNNYSKY 4518 (1100 KV)
    Theta THM989 (Taumelscheibe)
    Theta SABRE-T1 (Heck)
    Hobbywing Platinum Pro 150A V5.1
    Vstabi EVO
    SLS 6s 5000 mAh 30C
    1st Buffer-Pack 25F
    Zukünftig (wenn ich mal Zeit habe ...) soll der M5 als Testheli für ein schon hier liegendes NEXUS dienen. Rotorflight 2 sieht nach einem spannenden Projekt aus. Die Einarbeitung schaffe ich gerade in der geringen freien Zeit leider nicht.
  • Timo1972
    antwortet
    Der Heli wurde um die Dimension von der Herstellerwebsite des Motors in Frage konstruiert. Stellte sich jetzt raus, dass die Höhe dort um fast 2 mm zu kurz angegeben ist. Streng genommen sollte der genannte Motor trotzdem unter die Haube passen. Mit den Dimensionen, die mir ein Freund gemessen hat, sollte an der engsten Stelle bei nominaler Haubendicke noch etwa 1.5 mm Luft sein, aber natürlich bewegt die Haube sich im Flug etwas, sodass wir einen kollisionsfreien Betrieb nicht mehr garantieren können, und selbst getestet habe ich es natürlich auch nicht.
    Der nächst kleinere 4025 Motor in meiner Datenbank, der auch tatsächlich einen 4025 Stator hat und knapp innerhalb der Limitation der Anleitung liegt, hat beispielsweise an der engsten Stelle 5 mm Luft zur Haube, und den fliegen unsere Piloten auch ohne Probleme. Daher stammt auch die Zahl in der Anleitung, da das der größte Motor ist, den wir erfolgreich getestet haben. Alles darüber erfolgt auf eigene Gefahr.
    Diese Aussage stimmt so nicht. Mein XNOVA Lightning 4025 1120KV hat ganz knapp über 56mm. Im Datenblatt steht 56,2mm
    Was soll da bitte 2mm falsch sein?
    Ich wie ich schon geschrieben habe, bei der günstigeren Variante ohne Lightning steht 55,75mm im Datenblatt und 57,2mm auf der Zeichnung. Hier müsste ein Konstrukteur nachfragen oder vom Worst Case 57,2mm ausgehen.
    Und dann muss man natürlich noch die Schraubenhöhe von knapp 2mm berücksichtigen. Also ich kann nicht nachvollziehen was da 2mm falsch angegeben sein soll, sorry.
    Durchmesser messe ich 49,6 wo im Datenblatt 49,5 steht. Passt also auch.
    Zuletzt geändert von Timo1972; 15.03.2025, 17:02.
  • Joh
    antwortet
    Zitat von rc-paddy Beitrag anzeigen
    Wie goone75 schon sagt, so viel gibt es da gar nicht. Und was bringt dir eine Mechanik die eventuell günstiger ist, wo dir aber nicht geholfen werden kann, weil man gar nicht weiß wen man am besten kontaktieren soll?
    Ich denke es wird schwer einen Hersteller, neben OMPHOBBY, zu nennen wo der Entwickler so präsent ist und wo nach wenigen Stunden schon eine super Lösung für ein Problem vorhanden ist.
    Alles gut, ich wollte hier keine Preisdiskussion anfangen. Es darf jeder kaufen was er mag . Mir persönlich wäre es einfach zuviel Geld für die Heligröße. Da bekommt man ja fast nen 700er ..
    Aber nun zurück zum M5
  • rc-paddy
    antwortet
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Absolut korrekt. Sehe ich auch so.
    Es gibt genug andere 550er Mechaniken die weitaus günstiger sind ...
  • goone75
    antwortet
    So viele 550er Mechaniken, die preislich günstiger sind, gibt es gar nicht mal. Die chinesischen Hersteller in dieser Branche sind einerseits "selbstbewusst" geworden und wissen auch, dass die Konkurrenz klein geworden ist. Ich will aber gar nicht abstreiten, dass Preisentwicklungen auch viele andere Gründe haben, die auch hier schon weit und breit diskutiert worden sind.
    Leider sind die Gehälter nicht durchweg in diesem Maße mit gewachsen. Wenn man allerdings die Berichte in diesem Forum über das Kaufverhalten nicht weniger User genau registriert, ist die "Hemmschwelle" bei uns, reichlich Geld für einen RC Heli auszugeben, doch noch sehr gering. Nicht wahr? Und wenn wir mal ehrlich sind, war das RC Modellhobby noch nie eines, wenn man sich dafür mühsam 20 EUR monatlich vom Mund absparen muss. Das trifft aber auf viele weitere Freizeitaktivitäten auch zu.
    Es soll ja hier aber schließlich um die M5/M6 Reihe von OMPHobby gehen. Also zurück zu selbigen. Und ich persönlich möchte nochmals betonen, dass ich die Reaktion und das Handeln sehr positiv empfinde, gerade weil ich anfänglich so gemosert habe. Bei einem Mitkonkurrenten existiert bei einem seiner Modelle eine ähnliche Situation i.S. Motoreneinbau. Dessen Reaktion hierauf war quasi mehr oder weniger keine Reaktion.
    Zuletzt geändert von goone75; 14.03.2025, 12:19.
  • Joh
    antwortet
  • Max8200
    antwortet
    Das klang ja fast so wie wenn man Informationen zu den Komponenten bzw. spezifische Komponenten empfohlen bekommt auf Seite 2. Dem ist ja nicht so. Im Prinzip sind das die Randbedinungen. Für ein Newbie dann aber auch nicht einfach zu wissen ob er ein 4020 oder 4025 oder 4030 braucht.
    Exakt das ist ja mein "Problem". Newbie im fliegen bin ich weis Gott keiner, aber mit den ganzen Bezeichnungen komme ich nicht parat. Ich brauche nicht das was maximal reinpasst nach dem Motto "Haben ist besser als brauchen" sondern das was im Bezug auf Leistung/Größe/Gewicht für meinen Anwendungsfall Sinn ergibt, daher hatte ich meinen TDSF (gut das ist ein kompletter Exot und nicht auf den M5 umzumünzen, das ist mir klar) mal mit in die Runde geworfen. Den habe ich ja auch wohlwissentlich gekauft statt einem TDR2. Bei gleicher Klasse fliegt der eine wunderbar mit Pyro 400, der Andere braucht nen Pyro 800 wo ich nicht mal hinbekomme das zu knüppeln was diese Kombi könnte.
    Mein Wunsch wäre etwas in der 500/550er Klasse das sich leichtfüßig mit maximaler Flugzeit bei verschmerzbarem Aufwand in der Antriebsauslegung bewegen lässt. Da ich OMPHOBBY nen coolen Laden finde (Hut ab was Jonas hier "mal eben" an der Haube ändert mit das Motorthema einfacher wird), war meine Idee den M5 dafür herzunehmen.
    Wenn am Ende der Akku das einzige ist was einen M5 merkbar von einem M7 im Finanziellen unterscheidet, brauche ICH keinen M5.​
    Zuletzt geändert von Max8200; 14.03.2025, 11:40.
  • Johnny
    antwortet
    Ich füge mal Seite 2 ein:
    Kannst du das bitte nicht tun? Wenn ich im Atemzug davor sage, dass diese Angabe sich in den nächsten Tagen ändern wird, dann ist das letzte, was ich jetzt brauche, dass eine effektiv veraltete Version der Anleitung jetzt hier für immer steht und zusätzliche Verwirrung stiftet. Was meinst du, warum ich immer auf die Anleitung verweise, wenn nach spezifischen Informationen gefragt wird? Sei bitte so lieb und lösch das raus, macht mir bitte nicht die Arbeit schwerer, als sie sowieso schon ist.
    Zuletzt geändert von Johnny; 14.03.2025, 10:19.
  • jsifly
    antwortet
    Die Reaktion von Jonas finde ich auch super.
    Ich habe den M5 an der Rotor Live gekauft und will / wollte den neuen Egodrift 4030 Eclipse einbauen.
    Das Kleingedruckte in der Bauanleitung habe ich leider erst jetzt entdeckt.
    Blöd gelaufen...
    Mit einem Lüftungsschlitz könnte es fast gehen...
  • goone75
    antwortet
    Finde ich auch eine super Reaktion, so spontan auf das "Problem" einzugehen und sich gleich an eine Lösung zu machen. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Chapeau!
    PS. Die Angabe der Summe aus Höhe und Länge macht schon irgendwo Sinn, auch wenn vielleicht etwas ungebräuchlich. Wenn ein Motor einen größeren Durchmesser aufweist, reduziert sich damit logischerweise die Höhe, um nicht an der Haube anzustoßen. Ob diese Angabe für die gebräuchlichen Motoren, die im M5 zum Einsatz kommen können, Sinn macht, kann letztendlich nur die Herstellerseite beurteilen.
    Ist dann am Ende nun auch egal, wenn die Haube modifiziert wird.
    Zuletzt geändert von goone75; 14.03.2025, 07:39.
  • Timo1972
    antwortet
    Anleitung Seite II hat nützliche Informationen und Limitationen zur Wahl des Setups. Würde ich empfehlen, die mal durchzulesen, das sollte die Auswahl vereinfachen.
    https://www.omphobby.com/User-Manual-n2050698.html
    Interessant für mich ist der Hinweis auf die Rotortech 580mm Ultimate, welche in Deutschland seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr verfügbar sind. Wird es die Blätter über OMP demnächst wieder geben?
    Die 103mm verstehe ich nicht. Wie kann man Höhe und Durchmesser in Bezug nehmen?
    Das macht doch kein Sinn. Sicher gibt es eine maximale Höhe und einen maximalen Durchmesser.
    Und sicher ist je auch max. Höhe und der maximal mögliche Durchmesser anders.
    Aber die Angabe von 103mm als Summe von Durchmesser und Höhe ist unsinning.
    Meine Empfehlung wäre hier eine kleine Grafik einzubringen. Ein Viereck und oben Schräge Linien da sich mit einem grossen Durchmesser die Höhe reduziert.
    Dann nochmal zum XNOVA 4025 Motor. Ob die Maße nicht stimmen weiß ich nicht. Kann ich nächste Woche am Lightning prüfen.
    Fakt ist aber das die Schrauben am Kopf nicht in der Höhe drin sind. Und fakt ist auch das der Lightning andere Maße hat wie der normale.
    Beim normalen XNOVA ergeben sich da weitere Unstimmigkeiten. Ist der Motor ohne die Schrauben nun 55,75mm, oder 57,2mm hoch?
    Zuletzt geändert von Timo1972; 14.03.2025, 07:34.
  • rfauli
    antwortet
    Urlaub hin oder her :-), das Ergebnis finde ich mega....
    DANKE für den Support und der schnellen Reaktion
  • Johnny
    antwortet
    Update: Lösung gefunden. Die Haube bekommt einen Kühlungsausschnitt an der Stelle, wo der Impeller des inkorrekt angegebenen Motors kollidieren würde, sollte die Haube sich im Flug bewegen. Scorpion HK5-4026 sollte dann auch ohne Probleme passen. Das ganze wird sich dann auch noch recht elegant in das Haubendesign einfügen. Die Angabe in der Anleitung für die maximale Motorgröße wird entsprechend in den nächsten Tagen angepasst.
    So viel zu meinem Urlaub.
  • Johnny
    antwortet
    Finde ich persönlich Käse, dass man wohl den "Standardmotor" für diese Klasse nicht für einen "sicheren" Betrieb eingebaut bekommt.
    Wie gesagt.
