OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • W.WEBER
    • 04.05.2010
    • 348
    • Wolfgang
    • Duisburg
    #601
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Das Spirit müsste passen, nur das Spirit Pro ist zu breit!
    • herbierotor
      • 11.08.2015
      • 181
      • Herbert
      • Salzkammergut
      #602
      _____________________________
      Gruß Wolfgang
      Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
      Hallo Wolfgang!
      Du hast ja offenbar das Pro im Oxy drinnen, oder? Wie ist das eingebaut?
      • Toab
        • 05.02.2016
        • 40
        Ich babe bestellt
        Oxy3 mit GR-18 3xG +3A und brushless controll +T35
        Gibt's beim Bau irgendwas suf das man achten muss?
        @mha wo hast du das mha plaziert?
        • rotorfan
          • 07.03.2016
          • 15
          #604
          Die Schrauben nicht zu fest ziehen.. drehen gerne mal durch. Sonst einfach schön mit etwas Loctite sichern. Da gibts nicht so viel zu beachten. Man braucht auch kein Zuning beim Oxy..
          • W.WEBER
            • 04.05.2010
            • 348
            • Wolfgang
            • Duisburg
            #605
            Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
            Hallo Wolfgang!
            Ich habe den Rahmen etwas ausgeschnitten und eine 3mm Forex-Platte unter das Spirit Pro geklebt.
            • herbierotor
              • 11.08.2015
              • 181
              • Herbert
              • Salzkammergut
              #606
              Ok, danke!
              Hast Du es eigentlich unten oder oben montiert?
              Noch eine Frage:
              Funktioniert das Pro merkbar besser als das alte Spirit bzw. hat es sonst Vorteile? Preislich ist ja nicht so viel Unterschied.
              Vielen Dank & schöne Grüße
              Herbert
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Zitat von Toab Beitrag anzeigen
                Ich babe bestellt
                Das mha platziere ich meistens auf dem Schaukelstuhl. Oder Couch. Aber ich bin sicher Du fraegst, wo und wie die Komponenten verbaut sind. Motor- und Reglerverbindung ist verloetet, FBL mit Tesa Montageband (= Spiegeltape) direkt drangepappt. Wenn Du den EOX V2 fliegst, Timing auf 20 Grad. Wenn Du es brauchst, kann ich Dir auch das Setup FBL und ESC schicken.
                Und waehrend andere noch basteln und gruebeln, wie sie Empfaenge und FBL unterbringen, fliegst Du schon.
                Viele Erfolg
                Michael
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #608
                  so, mein oxy hat nun ein neues Gehirn bekommen... Msh Brain!
                  Bin gespannt auf den Testflug im direktem Vergleich zum Ar7200.
                  • W.WEBER
                    • 04.05.2010
                    • 348
                    • Wolfgang
                    • Duisburg
                    #609
                    Ok, danke!
                    Noch eine Frage:
                    Herbert
                    Ich habe es unten montiert. Ob das Pro besser funktioniert kann ich mangels Vergleich nicht beantworten.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #610
                      Hat nun schon jemand die Lynx Plastic Carbon Blätter 255mm probiert?
                      Brauch neue, das Brain wollte heut nicht so wirklich
                      Entscheide zwischen den Plastiks und den Zeals Energy( die ja ca doppelt so teuer sind).
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #611
                        Ich fliege die Plastic 255mm schon ne ganze Weile!
                        Solange Du nicht brutal harte Sachen fliegst, machen die alles mit.
                        Sogar Tic Tocs sind damit kein Problem.
                        Klar sind die nicht so präzise wie Carbonblätter aber dafür hat man lange seine Freude mit den Plastic Blades...
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #612
                          nicht so präzise?
                          merkst du das so deutlich?
                          dann würd ich echt lieber die zeals nehmen, möcht schon dass der weiterhin so fliegt wie jetzt. (standard zeals / schwarzen)
                          • Toab
                            • 05.02.2016
                            • 40
                            Viele Erfolg
                            Michael
                            Hah, jo lol eigentlich wollte ich fragen wo du das G18 platziert hast
                            Die Verbindung zwischen Motor und Regler finde ich toll, das habe ich so noch nie gesehen. Bei mir ist der EOX Motor 2214 - Black Edition im Kit, keine Ahnung ob das der V2 ist. 20 Grad timing hören sich gut an. Mein MiniP fliegt mit 24° timing.
                            Bleibt dein Regler kalt, bzw. wie warm wird der? Beim MiniP habe ich den Regler +T50 seitlich am Chassi befestigt. Dort bekommt er noch etwas vom Rotorabwind mit und Temperaturen habe ich auch schon über 70°C geloggt. Da beim Oxy die Haube Motor, Akku und Regler verdecken stelle ich mir die Frage ob es hier Temperaturprobleme geben kann.
                            Wenn ich von dir die Setup-Dateien bekomme wäre natürlich super!!
                            Toab
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #614
                              nicht so präzise?
                              Das merkt man umso deutlicher, je mehr man reinknüppelt!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • herbierotor
                                • 11.08.2015
                                • 181
                                • Herbert
                                • Salzkammergut
                                #615
                                Da bin ich aber neugierig, wie es Dir damit geht. Hilft mir vielleicht auf meiner Suche ...
                                Liebe Grüße
                                Herbert
