OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #541
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Dein Regler ist etwas über 60% offen ? Bei 60 % müssten es 3875 U/min. sein. So hast du nach oben noch Luft für mehr Drehzahl wobei der Regler noch sauber regeln kann.
    Jetzt siehst du das entweder ein größeres Motor Ritzel oder eine Zelle mehr Sinn macht.
    Wie ich es dir von Anfang an geraten habe.
    Bei noch höherer Drehzahl kannst du die Empfindlichkeit vom Heck immer noch ein paar Prozent reduzieren (das ist normal) das muss man er fliegen. Dein Heck sollte aber jetzt gut funktionieren.
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage kleine Heckblätter und mehr oder große Heckblätter mit weniger Empfindlichkeit zu fliegen ?
    Nein mein regler müsste 80% offen sein?
    Hab einen online Rechner benutzt... das sollte passen..
    Manfred, es gibt kein grösseres Ritzel mehr von Lynx.
    Auch die Heckblätter sind die grossen 50mm.
    Mit dem Heck bin ich zufrieden, hab ja auch geschrieben, auf dem Video sieht er für mich nicht mehr so schwach aus, im Vergleich zu den youtube Videos.
    Live dacht ich mir aber immer: Da muss mehr gehn
    Wollts euch nur mal zeigen und fragen ob eure bei 3900 besser gehn
    Bin jetzt ganz zufrieden, im Sommer hol ich mir passende 4s, mein 1800mah ist etwas schwer
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #542
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      Sorry, ich erkenn da wirklich nichts...
      Ps.: Wohnst du da? ist ja herrlich eine eigene Flugwiese in diesem Ausmaß, mit diesem Panorama direkt hinterm Haus zu haben!!!
      Ja, da wohn ich
      zu fuß 5 min entfernt.
      Hier gibt es so viele Wiesen zum fliegen...
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #543
        Weiss gar nicht was Du meinst, der geht doch super auf Pitch!
        Also rein optisch betrachtet geht der genauso wie meiner mit 3900 rpm und 13° Pitch.
        Ansonsten:
        Hammer Panorama aber fliegst Du immer voll gegen die Sonne?
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #544
          ok alles klar
          schön ist es hier, aber das fliegen vor den Bergen ist meist nicht so super.
          Egal welche Haube, man erkennt die Helis teilweise richtig schlecht..
          Gegen die Sonne bin ich geflogen, da ich es mir bei diesem Feld nicht aussuchen kann.
          ist das nächste bei mir und dort lerne ich nur die Regler ein, teste den Oxy und 180 und die kleinen Helis halt.
          Für die grösseren muss ich dann auch 5 Minuten Autofahren, damit ich mehr Platz habe und keine Straße daneben.
          werd eventuell mal am Wochenende den Camcorder mitnehmen und mit dem etwas filmen
          lg
          • ardysimon
            • 13.04.2015
            • 194
            • adrian
            • Schweiz
            #545
            Servus
            Wieviel Grad habe ihr bei zyklisch/kollektiv Pitch. Ich habe 12.5 kollektiv und 8 zyklisch. Die Servos sind dabei voll am Anschlag. Leider reichen die 8 Grad nicht für Seitenticktock (nur seeeeehr langsame). Gibts ne Möglichkeit wie ich die 12.5 beibehalten kann aber gleichzeitig auch auf 9-10 Grad zyklisch kann?
            Vielen Dank
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              #546
              Fliege 13 kollektiv und 10 zyklisch Bei mir ist da nichts am Anschlag?!?!
              • ardysimon
                • 13.04.2015
                • 194
                • adrian
                • Schweiz
                #547
                Ich brauche die originalen Servoarme. Wenn ich voll negativ Pitch gebe, habe ich fast gar keinen zyklischen Ausschlag mehr. btw. FBL ist das GR18
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  #548
                  Oder muss ich die "unabhängig" einstellen? Also bei 0 Grad Pitch die z.B 10 Grad zyklisch?
                  Ich machs immer so, dass ich voll auf negativ Pitch gehe und dann den noch vorhandenen zyklischen Pitch nutze. Das gibt halt in meinem Fall etwas unter 8 Grad.
                  Die Servos sollten ja nie an den Anschlag laufen. Wenn ich aber Tick Tocks mache und Roll und Pitch gleichzeitig gebe, bin ich mit 10 Grad zyklisch schnell mal am Anschlag.
                  Oder seh ich hier was falsch?
                  • christo
                    • 05.02.2015
                    • 242
                    • christoph
                    #549
                    hi,
                    sehr ruhig zum thema oxy,
                    ich habe heute gerade versucht mein setup zu machen. mit dem soko kit ist das bei den ganz kleinen mücken schon ne kleine herausforderung. ich musste erstmal ein paar beilagscheiben aucf das soko kleben, das fast kein spiel mehr war..
                    Ich frag einfach so, sind abweichungen bis zu 0,75 grad akzeptabel? vstabi neo, bk servos, der rest alles stock
                    Danke und gruß
                    christoph
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #550
                      Zitat von christo Beitrag anzeigen
                      hi,
                      Danke und gruß
                      christoph
                      Tja, das es hier so ruhig ist, zeigt meisst, dass es nix zu klagen gibt!
                      Zu Deiner Frage:
                      Flieg einfach und schau obs passt.
                      Falls nicht, passt Du je nach Gefühl pos. und/oder neg. Pitch entsprechend an.
                      So mach ich es zumindest.
                      Nicht so viel denken, mehr fliegen...
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • christo
                        • 05.02.2015
                        • 242
                        • christoph
                        #551
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #552
                          mach doch ein Thema auf mit deiner speziellen Frage
                          ... bei mir fliegt der oxy und fliegt und fliegt.
                          Beim Anlaufen hakt er noch, da das neue HZR noch nicht da ist.
                          Hoffentlich ist das danach smoother..
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #553
                            hab das neue HZR verbaut, sieht aber nicht wirklich besser aus als das alte??
                            An 2 Stellen hab ich einen engeren Punkt bei Zähnen erwischt, dort hab ich dann minimales Ritzelspiel eingestellt.
                            Kann noch ganz leicht am Hzr rütteln..
                            An anderen Stellen ist das Spiel jedoch ca doppelt so groß.
                            Ist hier das HZR einfach unsauber gearbeitet worden oder sitzt der Hund irgendwo anders?
                            Konnte noch nicht testen, ob der Heli jetzt sauber andreht.. davor hakte es immer in der ersten Sekunde..
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Ich habe es glaube ich schon geschrieben, trotzdem noch ein Versuch. Du hast Dich auf das HZR eingeschossen. Dein Problem ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Motortiming. Was Du siehst sind Fehlkommutierungen im Anlauf. Sieht aus wie Hakeln, ist es aber nicht. Probiere 25 Grad Timing, dann sollte es gehen.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #555
                                Danke dir, hab ich wohl irgendwie überlesen,..
                                Ich hab mal zwischen glaub 5 und 18 Grad gespielt.
                                Dort habe ich keinen Unterschied feststellen können, darum hab ich nicht weiter probiert.
                                Werd ich am Abend gleich testen.
                                Dass das HZR aber nicht überall schön "rund" ist, steht aber fest und find ich auch nicht soo gut...
                                Meine anderen helis sind da genauer gearbeitet.
                                lg
                                Zuletzt geändert von Letsgo; 05.04.2016, 14:04.
