OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #1291
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Heckschiebehülse:
    Die beiden Kugellager in der Nabe der Heckschiebehülse sind auf Abstand angeordnet. Die Messing-Hohlwelle darf nicht festgezogen werden! Hier gibts irgendwo den Punkt fest aber ohne Verspannung der beiden Lager zueinander. Ich habe es nicht probiert aber der entgegengesetzte Zustand, zu lose, könnte wiederum Anlenkungsspiel erzeugen.
    Die Schiebehülse lässt sich ja nach fertigen Einbau etwa eine halbe Umdrehung leichtgängig bis an ihre Anschläge hin und her drehen und auch die Nabe auf eventuelles Spiel kontrollieren.
    Wenn die Lager durch zu gutes Anziehen schwer oder gar sandig laufen oder der Anlenkhebel einseitig die Schiebehülse belastet, merkt man es. Auch Axialspiel müsste leicht erkennbar sein.
    Die Mehrbelastung einer mitzudrehenden Schiebehülse mit klemmenden Lagern würde über die Anlenkungen der Blatthalter gehen die dafür sicher nicht ausgelegt sind.
    Weil hier hin und wieder von unsauberem Heckverhalten zu lesen war.
    Zuletzt geändert von Schrauber; 16.10.2019, 15:39.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #1292
      Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
      Dann gibt es noch die weißen von hobbyking, die sind sehr gut, kosten nur 5 Euro, da gibt es zwei, die einen sind schwächer und die anderen stärker, die schwächeren würden aber beim oxy reichen.
      Welche könnten das sein?
      HK 15178B Metallgetriebe, brushless oder
      HK15178I Metallgetriebe, brushed?
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Schrauber
        • 25.04.2017
        • 1078
        • dennis
        • vorhanden
        #1293
        Hat von Euch einen Tip, welche Helis außer dem Oxy Blattschrauben M2x14 haben?
        Ich habe damit Probleme und würde diese gern durch "Fremd-Schrauben" ersetzen.
        Mein Händler weiß Bescheid, ich befürchte aber er hat nur die Oxyschrauben zur Verfügung.
        Alternativ wäre ein Inbus > 1,55 ... < 2,0 anzufertigen.
        Ich befürchte aber das gelingt mir nicht!
        Oxy3, Taranis, neXt
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          #1294
          Was für Probleme hast Du denn mit den original-Schrauben. Ich hatte damit bisher nie Probleme und habe darüber bisher auch nichts gelesen.
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            #1295
            Fast alle Inbusschrauben des Oxy-Kit passen perfekt (M2 und M2,5 Inbus 1,5mm).
            Vor allem die HR-Blattschrauben, tendentiell Schrauben der Plattform am Landegestell und zwei Servoschrauben waren am Innen-6-Kant übermassig, passen weder zu Inbus 1,5 noch zu 2,0. Habe sie alle durch nachgekaufte SAB-Schrauben und aus Lagerbestand ersetzten können. Nur für die Blattschrauben habe ich noch keinen entsprechenden Ersatz gefunden.
            T6/T8 als Trick für "Hex-Wackelkanditaten" klappt auch nicht. TS, Zoll und andere Sonderformen habe ich (noch) nicht. Die Schrauben sind mit 1,5 nicht anziehbar. Schon gar nicht lösbar mit Loctite mittelfest.
            Der Innensechskant, vllt. von der anderen Seite des Globus, könnte aber auf das zöllige Inbussystem 1/16" = 0,063" = 1,59 mm passen.
            Am Oxy gibts eigentlich nichts zu nörgeln! Hier im Thread war aber schon was über die Schrauben zu lesen.
            Zuletzt geändert von Schrauber; 07.11.2019, 11:30.
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #1296
              Die Grünschwarzen haben was unter Elektronikerschraubendreher 05118076001
              Ich probier´s damit!
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                #1297
                Jep! Schraube und 1/16" sind eins! 1,5mm stimmt also nicht!
                Gutes Werkzeug ist wichtig, die passende Größe wichtiger!
                Oxy3, Taranis, neXt
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #1298
                  Frage: Stellweg-Heckschiebehülse
                  Welches Max- Stellweg hat sich eigentlich am Heck bewährt? In der Anleitung finde ich nichts dazu.
                  Hat das Umspringen auf Rot in der Darstellung des Setup im VStabi V5 beim Einstellen des Schiebeweges etwas zu bedeuten?
                  Im Setup der Endanschläge des Hecks zeigt die Darstellung schon ein paar mm vor Erreichen der Endanschläge Rot. Ist das eine Warnmeldung? Servoarm zu lang? PWM-Max/Min zu groß? Weg der Hülse zu groß eingestellt?
                  -Die Kugel sitzt am Heckservoarm 7,5mm von Mitte. Gemäß Anleitung!
                  -Der Einstellwert im Setup des VStabis ist vorbildlich im Soll (90)
                  -Der Servoarm steht maximal auf 45 Grad (Summe Re+Li 90 Grad)
                  -Das Ausgabesignal der Funke habe ich testweise schon auf 1100 my und 1900my begrenzt um das "Rotproblem" zu unterbinden - erfolglos !
                  Hat das was zu bedeuten wenn ja - wo liegt der Fehler und wie weit sollte sich die Heckschiebehülse eigentlich bewegen?
                  Zuletzt geändert von Schrauber; 27.12.2019, 18:14.
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    #1299
                    Mein Oxy hat zum ersten Mal Höhenluft geschnuppert!
                    Erstmals etwas Größeres als 150er! Mit dem Drehzahlpoti habe ich mich vorsichtig rangetastet und dabei möglicherweise die untere Dehzahlgrenze der Flugfähigkeit erwischt. Ich hatte Respekt vor der Leistung die ihm nachgesagt wird, besonders ab 4s aufwärts.
                    Mit kleinem Gas war aber alles easy! Er flog superleise! Auf Pitchpump reagierte er gemütlich.
                    Mehr als ein paar Kreise habe ich mich dann doch nicht getraut, da das Heck permanent und ca 5cm oder mehr hin und her pendelte. Speziell bei Heck-Steueraktionen. Leichter Wind lässt das Heck auch ordentlich pendeln.
                    Die Heckempfindlichkeit im MiniVstabi habe ich vom kleinsten Wert bis auf ein Drittel variiert - ohne richtig erkennbare Wirkung.
                    Ich weiß nun nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Heckgain gibts im Setup ja nicht!
                    Blöd!
                    Zuletzt geändert von Schrauber; 29.03.2020, 10:35.
                    Oxy3, Taranis, neXt
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      #1300
                      Blöd!
                      ist mechanisch alles ok?
                      hast du mal den microheli modus ausprobiert?
                      ich weiß nicht mehr ob ich ihn damals als ich noch minivstabi geflogen bin drinnen hatte, heute fliege ich fast nur noch das micro spartan bei den kleinen und bei den größeren das ebar.
                      vg
                      guido
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #1301
                        Ein Microhelimodus ist mir im Setup bisher nicht aufgefallen. Muss ich nachsehen.
                        Gute Frage!
                        Am besten das Heck wieder zerlegen und alles "unter die Lupe" nehmen.
                        Dreht man die Blattalter am Heck gegeneinander so fühlt es sich an wie 0,5...1mm Drehspiel beider Blatthalter zueinander, am Umfang der Blatthalter.
                        Die Teile, speziell die Hülse auf der Welle sind schön leichtgängig. Ab Umlenkhebel bewegt sich alles minimal. Lager des Umlenkhebels, Hülse auf Welle, Kugelpfannen, alles hat kleinstes Spiel. Ich hätte das als völlig normal eingeschätzt. Das Spiel der Einzelteile addiert sich dann auf.
                        Die Stange vom Servo zum Heckhebel sitzt spielfrei auf den Kugeln. Die Stange wird durch ihre mittige Führung am Baum minimal gebogen (1..2mm). Hier lässt sich nichts einstellen. Hier wird etwas Reibung im Halter entstehen. Testweise mal ohne Halter fliegen!
                        Ich werde im Thread und im Forum noch etwas recherchieren. Vielleicht finde ich typische Ursachen.
                        Es sieht nach einem längeren Suchspiel aus!
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #1302
                          nicht alles zerlegen, mach mal das gestänge vom servo ab und probiere mal ob es ohne servo leichtgängig läuft.
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #1303
                            wenn du hinten das Gestänge abmachst, kannst du dann den pitch slider gut bewegen oder hakt er an den Enden von der Welle links und rechts?
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              #1304
                              Geht superleicht und gleichmässig. Auch an den Enden.
                              Anfangs war das nicht so, es klemmte. Mit genauem Ausrichten des Halters für den Umlenkhebel war das beseitigt.
                              Mit ausgehangener Stange fiel die Hülse hin und her wenn man den Heli entsprechend drehte.
                              Das Servo lässt sich einzeln auch prima drehen.
                              Zuletzt geändert von Schrauber; 29.03.2020, 12:44.
                              Oxy3, Taranis, neXt
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #1305
                                ok,
                                welches heckservo, alt oder neu?
                                welches loch im servoarm?
                                was für ein Stabi genau mit welcher software?
