OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #1141
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Nein! Aber so wie der Riemen wandert sieht es schwer danach aus.
    Verstehe auch nicht ganz wieso da mit dem Messer nach gearbeitet wurde?
    Habe jetzt 3 oxys gebaut und an allen hat alles zu 100% gepasst.
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      #1142
      das die Riemenscheibe anfangs etwas schwergängig sein kann, das ist normal,
      das steht auch irgendwo im Manual meine ich, aber abschneiden braucht man da nix.
      wenn das Riemenrad horizontales Spiel hätte, also die Welle sich hin und herschieben lassen würde, dann würde es Probleme geben, aber in diesem Fall glaube ich immer noch das die Ursache eine minimal falsche Bohrung von der Finne oder dem Metallteil auf der anderen Seite sein könnte. Leider gibt es immer noch keine Info was nun mit den 4 Bohrungen ist.
      vg
      guido
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #1143
        Zitat von finebel Beitrag anzeigen
        Hier nochmal mit Riemen und Motor: Oxy 3 Heck mit Riemen - YouTube
        Beim ersten Video ist allerdings auch noch die eine Schraube bei der Heckfinne nicht ganz reingedreht... Jetzt wo sie drinnen ist, kann ich das Heck gar nicht mehr so einfach wie im Video mit der Hand bewegen...
        das hatte ich jetzt überlesen, sorry,
        also ist eine von den vier schraubenbohrungen nicht ok?
        wenn es so ist, dann mußt du die BOHRUNG mit dem DREMEL etwas vergrößern, nur ganz minimal.
        vg
        guido
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26158
          • Österreich
          #1144
          So - dann steig ich da neu in den Oxy 3 Thread ein
          Habe (noch) nicht alle 115 Seiten gelesen - also bitt verzeiht falls doppelt
          Ich plane zu meinem Oxy2 noch einen Oxy 3 zu kaufen
          Welches Modell ist denn aktuell empfehlenswert?
          Ich würde sonst den PRO Edition 2018 nehmen - was auch immer der kann..
          Nächste Frage - welche Akkus 3s? 4s? 6s?
          Tendiere mal zu 4s - auch wenn ich die noch nicht habe - und schwerer zu bekommen sind.. - auch um die Ströme "im Griff" zu haben, da ich einen YGE 35LV-T verwenden möchte - samt NEO und VBC..
          Daraus ergibt sich dann der Motor.. und Ritzel..
          Servos - MKS 95i & 93?
          THX für eure Tipps!
          Stay hungry. Stay foolish.
            Ich habe den Oxy3 Stretch, der ja in etwa dem 2018er Pro entspricht.
            Verbaut habe ich den Nexspor OXY3 EOX Motor 2214-4100KV V2 an einem Graupner +T45 mit Tattu 4s 1300mAh.
            Servo an der TS KST215 und am Heck das MKS DS95i in Verbindung mit einem Brain.
            Bis auf anfängliche Probleme mit Heckpendeln fliegt der Oxy 1A.
            Die Tattu Lipos bekommst Du eigentlich an jeder Ecke.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #1146
              Ich habe jetzt 1100 er 4s von banggood für 10 Euro das Stück, vorher sls 4s 1300 60c, die hatten mehr viel mehr power aber auch schwerer .
              Die neue Haube kenne ich nur von Bildern, weiß nicht wieviel Platz da jetzt ist.
              Würde den Oxy Motor nehmen und hw, nicht dvd, den drei 40a habe ich auch und in einem anderen hatte ich den hw und den fand ich besser.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3964
                Ich besitze mittlerweile den neuen Tareq 2018. Dort bekomme ich SLS NOC 1.550 mAh Akkus auch hochkant unter. Der 270 Pro sollte diesbezüglich ähnlich sein. Beim alten mit der Tareq Haube gingen diese Akkus nur nach Versetzen der Haube rein.
                Ob Pro oder neuer Tareq ist optische Geschmacksache. Zudem muss man sich die Frage stellen, ob einem das Bling Bling rd. 50-60 EUR Mehrpreis wert ist. Ich habe den Tareq für einen super Preis erhalten. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte ich auch zum Pro gegriffen. Die 17mm mehr Blattlänge beim Tareq werden den Kohl auch nicht fett machen. Beides tolle Helis. Falsch machst du mit keinem was.
                Ich würde den Lynx Motor mit 4S 1.300-1.550 mAh fliegen. Leistung damit mehr als ausreichend. Und 4S dieser Größe gibt es wie Sand am Meer. MKS müssen es m.E. nicht sein, es sei denn, der Preis spielt keine Rolle. Ich nutze KST DS215MG an der Taumelscheibe und ein KST DS213X am Heck. Kann mich über diese Wahl wahrlich nicht beschweren. In meinem alten Oxy flog ich TGY 306HV und ein Compass CM301. Ebenso problemlos.
                Zuletzt geändert von goone75; 19.09.2018, 20:39.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26158
                  • Österreich
                  #1148
                  Danke soweit - denke auch, dass ich diesen Motor nehmen werde.
                  Und welche Drehzahl fliegt man beim Oxy3 denn so für "normales 3D" - dh welches Ritzel ist empfehlenswert?
                  Beim Oxy 2 fliege ich so ca 4200 - 4500 - da fühlt er sich für mich ausreichend dynamisch an - wie "übersetzt" sich das auf den 3er? 3500-4000?
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3964
                    Ja, passt so in etwa vom Drehzahlbereich beim 3er. Diesen erreichst du mit dem im Baukasten enthaltenen 11er Ritzel recht treffend.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #1150
                      @thomas
                      Ich fliege den Oxy 3 mit 3S und 14T-Ritzel, 11T war mir mit 3S zu lahm. Bei 4S reicht wahrscheinlich auch das 11T-Ritzel.
                      Wenn du ihn schon hast, dann siehst dus ja selbst.
                      Ansonsten ist das ein klasse Heli. ...wenn er korrekt läuft.
                      Gr. Olli
                      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26158
                        • Österreich
                        #1151
                        Danke - habe ihn noch nicht - ist ein "Spätherbst-Projekt"
                        Was kann denn der XNova Motor für den Oxy3? - kostet ca 20€ mehr als der Lynx - ist es das Geld wert, bzw kann er irgendwas "besser"?
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3964
                          Den Aufpreis kannst du dir m.E. sparen, zumal der Motor auch noch schwerer ist als der Lynx.
                          Ich kann nicht behaupten, dass ich am Lynx etwas vermisse. Hat sowohl mit 3s (14er Ritzel) als auch natürlich 4S (11er Ritzel) mehr als ausreichend Leistung. Auch bei niedrigen Drehzahlen bringt er genügend Drehmoment auf. Als Referenz: Luca hat aufgezeigt, dass man mit diesem Motor sogar den Oxy 4 adäquat motorisiert in die Luft bekommt. Siehe hierzu sein Youtube-Video.
                          Ich denke, das ist Aussage genug...
                          Der Xnova bringt vielleicht noch etwas mehr Drehmoment auf. Aber wozu braucht man das am Oxy? Auch vielleicht etwas mehr an Optik (wenn man darauf Wert legt).
                          Zuletzt geändert von goone75; 02.10.2018, 15:57.
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #1153
                            Achso.
                            Dazu kann ich leider nichts sagen, ich verwende den EOX Power Motor 2214-4100 KV. So wie ich das weis kann man den aber auch mit 4S-Akkus betreiben.
                            Also der XNOVA XTS 2216-4100kv hat ein paar Watt mehr wie der EOX, ob das jetzt den ultimativen Tic-Toc-Kick bringt weis ich nicht.
                            Gr. Olli
                            Zuletzt geändert von Olli99; 02.10.2018, 19:59.
                            • Haraldle
                              • 20.04.2017
                              • 312
                              • Harald
                              #1154
                              Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
                              Ansonsten ist das ein klasse Heli. ...wenn er korrekt läuft...
                              Genau...wenn.
                              Nachdem ich meinen ersten Oxy böse eingebombt habe, habe ich heute den zweiten aufgebaut. Bin mal gespannt, ob der auf Anhieb sauber fliegt. Mein erster war eine üble Zicke. Es hat ewig gedauert, bis der anständig geflogen ist. Dann aber richtig gut. Das ist auch der Grund warum ich nochmal einen gekauft habe.
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #1155
                                Hi Thomas,
                                Der Lynx ist besser.
                                Am besten gleich eine Welle mitbestellen, dann hast
                                Du nach 1200 Flügen noch Ersatz, bzw. Hält echt lange,
                                Nur oft nicht lieferbar.
                                Vg
                                Guido
