OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    #1081
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Blattlagerwelllen scheinen mir überdurchnittlich sensibel zu sein, wie ist eure Erfahrung?
    Aktuell scheinen sie auch nirgendwo auf Lager zu sein.
    Ach ja, hatte früher mal nach Flugzeiten gefragt. Heute bei Rundflug 1300mah 3S Akkus waren es bei mir ca 6 Minuten :-)
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      6-7 min erreiche ich beim Oxy Stretch mit 3500 rpm mit 4s 1300mAh.
      Fliege auch nur Rundflug mit ein paar Loopings.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1083
        naja, bei Crash verbogen... bloß, ich hatte noch keinen Heli, wo das nicht so war
        Walter
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3954
          Wobei die am Oxy 3 schon sehr filigran scheint. Nach einem Crash war sie bei meinem Oxy S-förmig.
          Sind aber halt auch keine Bauteildimensionen wie am 700er...
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #1085
            Ja, bei anderen Helis muss man ja teilweise schon genau hinschauen, beim Oxy ists gleich sehr offensichtlich
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #1086
              Gibt es Hauben welche etwas mehr Platz für den Akku bieten als die orange Stich Haube?
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3954
                Die vom Tareq Edition hat eine andere Form. Sie wirkt etwas höher, dafür aber auch schmäler. An welcher Stelle fehlt es denn an Platz und wofür? Willst du größere Akkus einsetzen?
                Die Anschlusskabel vom Akku Richtung Motor bewirkt manchmal Wunder...
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #1088
                  Genau, für größere Akkus. 3s1800 hab ich liegen. Sind aber zu lang. 1300mah turnigy Bolt sind aktuell das Maximum
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3954
                    Mit längeren Akkus wird es allerdings schwierig. Hierfür wirst du kaum eine geeignete Haube finden.
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #1090
                      Hab ich schon vermutet... Naja, die 1800er passen ja in meinen 450er
                      • Adriaan
                        • 06.06.2012
                        • 967
                        • Adriaan
                        #1091
                        Hab bei Oxy Nr 1 das AR7200BX oben auf der Plattform montiert, und dann festgestellt, das die Haube am Stabi anliegt. Hab dann die Haube etwas bearbeitet.
                        Wie hab ihr das gelöst?
                        (Bei Oxy Nr3 hab ich das Stabi auf der unteren Plattform)
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3954
                          Bei den Oxys finde ich persönlich den besten Platz für das Flybarless immer auf der Unterseite. Auch schon wegen der Verkabelung. So auch die Empfehlung in der Anleitung. Demnach habe ich bei keinem das Stabi oben angeordnet.
                          Wenn die Haube anstößt, bleibt wohl nichts Anderes, als sie zu bearbeiten oder das Stabi zu versetzen.
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #1093
                            Haube bearbeiten war mir erstmal angenehmer ;-)
                            • Blandroide
                              Lynx Teampilot
                              • 15.11.2014
                              • 221
                              • Nikolas
                              • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                              #1094
                              Hallo! Hat jemand zufällig mal die SLS Xtron 4s 40C und Tattu 4s 75c getestet im Oxy? Mich würde mal interessieren, ob es sich lohnt die Tattu in Zukunft zu bestellen.
                              LG Niko
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 388
                                • Linz
                                #1095
                                Hi Niko,
                                ich fliege diese Akkus im TE:
                                SLS Xtron 4s 1300 40C
                                Tattu 4s 1300 45C
                                Tattu 4s 1550 45C (dünnere Kabel und Aluplatten entfernt)
                                Die Tattu 1550 gefallen mir am besten --> Schwerpunkt passt besser und längere Flugzeit.
                                Beim normalen Oxy 3 (255er) könnten die aber zu schwer sein!?
                                Ansonsten bin ich aber sowohl mit den Tattu als auch SLS zufrieden.
                                [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
